Staro 10.12.2008., 21:28   #421
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,512
ma ipak sam odusto ipak je to MS...i ne znam koliko trebam povećat napajanje recim ako stavim 333 da bude fsb...imam ponuđeno automatic da tako ostavim pa ce valjda komp podesit kak mu odgovara...on mi sam u biosu preporucuje da tako napravim
slavonac90 je online   Reply With Quote
Staro 10.12.2008., 21:54   #422
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ocito ti nisi niti s od stickya vidio
Staro 10.12.2008., 22:11   #423
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,512
nisam da,ne znam ni na šta misliš al dobro
Staro 10.12.2008., 22:14   #424
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor slavonac90 Pregled postova
Sram te bilo.
Staro 10.12.2008., 22:42   #425
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
obavezno procitati, mnogo korisno
Staro 11.12.2008., 13:56   #426
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Autor SRV Pregled postova
Tako nizak napon za 3.2GHz? Svega 1.275V?
mali ispravak... 1.2875v.. preskocio sam osmicu, iaoko je razlika minimalna... pitanje koliki je jos pad napona, al tako je u biosu.. svi kazu kako ploca ne pokazuje bas najbolje napone pa ne racunam one vrijednosti iz everesta i/ili cpu-z-a. malo cu ga ovih dana isprzit samo da tipkalo stavim, jer nisam ni pokusavao vise od ovog otkad sam ga uzeo...
nego znalci, daj mi recite, default voltaza ipak ovisi vise o ploci nego o procu ako sam ja dobro skuzio, jer svi spominju za default voltazu neku drugu vrijednost? ili trebam razlikovat default voltazu kao "onu koju ploca da automatski" i onu koju je propisao intel? ali ipak, intel je stavio raspon a ne neku tocnu cifru tako da se ipak namece odgovor da ovisi od ploce...
ajme sta sam sad reko.. moram kafu prvo popit do kraja, al valjda cete me skuzit..
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 14:35   #427
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
OMFG, 1.2875V u biosu? To je jos nize, jer na takvoj maticnoj sigurno postoji i vdrop i vdroop.
Cudno zvuci, da se opet nisi zeznuo? Jer pazi, to bi u loadu bilo ~1.25V, to je onda bolje od Razerovog zlatnog primjerka.
Staro 11.12.2008., 16:08   #428
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
ne nisam se dvaput zahebo.. i naravno da u biosu. a odakle su one voltaze koje si ti navodio?
razer laze, njegov tolko moze na 1.15v, ali nece rec da ne ispadne kako se samo hvali..... kladim se da bi i mene natjerao da trcim 100m ispod 10s...
Staro 11.12.2008., 22:15   #429
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hehe, vidjet ćemo Evo vrtim Prime već sat vremena na 3GHz @ 1.18v
Edit: evo spustio sam na 1.12v, pa ćemo vidjeti jel će izdržati noć...
Staro 11.12.2008., 22:24   #430
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ja mislio da moj primjerak valja. :/
Staro 11.12.2008., 22:29   #431
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne mora značiti da ne valja. Evo ja budem vidio nakon ovog koliko mu treba za 3.2GHz, baš me zanima dali je degradirao od zadnjeg izleta na 2v.
Eh da je meni jedan Q6700 sad, jer se bojim da ovaj moj Q6600 izgleda lupa u zid na 550MHz
Staro 12.12.2008., 02:36   #432
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
pa moj radi na 3.2GHZ sa 1.26V
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 11:43   #433
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
OK, OK, jasno mi je, moj Q6700 je los.
Staro 15.12.2008., 17:01   #434
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nakon puno zezanja oko bootanja (svaki treci put boota, a i kad boota obicno bude koruptirana slika) i koruptiranih Windowsa, valja mi zaboraviti oc i tjerati q6700 na defaultnom taktu pri 1.21V. Makar je hladniji, max 58C i Freezer na 1450rpm.
Ako mi se kad bude dalo, probat cu neki stariji bios, posto imam zadnji (2001). Jednostavno ploca radi previse problema. Sto je najgore, kad boota, vrti prime po 10h bez problema.
Staro 15.12.2008., 17:24   #435
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čudno kak ploča radi toliko problema...al ništa drugo nema biti. Jel imaš u planu ubost neku drugu?
U vezi onog testiranja što sam radio. 1.12v je ipak bilo premalo za 3GHz, tako da je za stabilnih bilo potrebno 1.15v.
Staro 15.12.2008., 18:21   #436
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da barem imam neki "zlatan" primjerak pa i nekako.
Ovako mi ulaganje od 400-500kn ne opravdava overclock od 20%. (2.66->3.2) :/
Staro 18.12.2008., 12:05   #437
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije mi vrag dao mira, pa sam isao isprobavat jos neke stvari. Evo sta su cinjenice:
-ploca cesto resetuje multi na 10, sto prouzrokuje famozno "overclocking failed" -> moram koristit max multi
-ne boota iznad 360mhz fsb
-ram nece preko 750mhz stabilno, ako i toliko (nisam detaljno isprobavao)
-nema fsb rupe, nego je to bilo zbog rama: kad sam isprobavao fsb od 300-320, ram sam drzao u 5:4 omjeru, a mema je tad bila ispod 800mhz, sto sam smatrao stabilnim, ali se pokazalo da nije.
Dakle nuzno je imati max multi (x10), ram u omjeru 1:1, te sto nizi fsb. Prilikom testiranja, pokazalo se da je pri fsb-u od 330MHz (dakle proc na 3.3GHz, mema na 660) da p95 blend test ne prolazi (zamrzavanje masine, bsod), dok small fft ide bez nekih problema(vrtio sam max 3h, pa ne tvdim nista), ali blend test vec nakon 1h zamrzne masinu.
Sumnjajuci na ram, odvrtio sam dobri stari memtest 86+, i to 4.5h, mema je bila na 660MHz i nije bilo nikakvih gresaka.
Nakon toga sam otkrio da ne moze stabilno raditi ni blizu deklariranih 800MHz. No dobro, takvo nesto mi zbilja ne treba kad imam proc sa x10 multijem.
Kad sam skuzio da mema mora biti u omjeru 1:1, isprobao sam fsb od 320MHz. Proc na 3.2GHz, mema na 640MHz. Small FFT test prolazi, vrtio se 4.5h, negdje do 3 ujutro, kada sam prebacio na blend test, a jutros imam sta vidjet, na kompu welcome screen, ceka login.
Sad cu probat povisit napone na NB, mada sam to vec ranije radio, iako ne pri ovakvim postavkama. Valjat ce i izvadit pola rama pa probat, mozda su bas tu problemi. Razer, pomagaj.
Staro 27.12.2008., 02:12   #438
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
maX - 66286 | Radeon HD3870X2 @ 823/1125, zrak | Q6600 @ 3.92GHz
malo za pocetak...
Staro 27.12.2008., 02:19   #439
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajoj koliko si mu struje dao Netreba mu toliko, sigurno
Staro 27.12.2008., 02:20   #440
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
vjerovao ili ne, treba mu... dobro, mozda ne toliko, ali preko 1.7V mu treba...
doslo mi je da mu napucam preko 2V, govno od procesora...
max FSB mu je oko 520MHz btw
Staro 27.12.2008., 02:22   #441
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kakvo govno, FSB je čist solidan Za ovo ostalo se posavjetuj sa GTL sekcijom ploče
Staro 27.12.2008., 02:24   #442
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, trebao bi
a i bios me posteno izjebao, moram naci neki normalan... btw temp sa otvorenim balkonskim vratima i vodenim je bila max oko 25° u loadu
kad sam ga bio upalio bila je 7°
Staro 27.12.2008., 02:25   #443
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kupi radije poštenu ploču Svi na UD3 I btw zbilja probaj s nižim naponom, sjećaš se kako je ovaj moj krenuo blesaviti kad sam mu dao 2v+, i na kraju smo izvukli max na nekih 1.8v
Staro 27.12.2008., 02:28   #444
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, sjecam se... ali probao sam sa nizim naponom i govnar se rusi
P.S. mogao bi prebaciti ove postove na Q6600/6700 thread kad smo vec zapoceli raspravu
Staro 27.12.2008., 02:31   #445
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prebacit ću...dobre temp, nema što
Staro 21.01.2009., 17:16   #446
Verbum
Postovi: 682
Zanima me da li je puno dati 1.47V napona q6600 za rad 24/7?
Samo sa tim naponom želi raditi na 3.5ghz. Temperature u loadu (prime95) ne prelaze 75C, hladnjak piše u moj komp.
Nemojte me pitati šta će mi quad na 3.5Ghz jer odgovor je da ga jednostavan želim iscijediti koliko ide.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 17:34   #447
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
nije puno, ok je napon, al je 75C puno
Staro 21.01.2009., 17:43   #448
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor bluefluid Pregled postova
Ne nego baš obratno.
75°C nije toliko puno koliko napon za 24/7 za tu frekvenciju. Poigraj se sa GTLom i na smanjenju tog napona.
Staro 21.01.2009., 17:44   #449
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nije to strasan napon, 65nm procesori ga izdrzavaju bez problema i degradacija usljed toga. samo temperatura od 75 je vec pomalo kriticna ako nije pod punim opterecenjem, ne mislis?
p.s. nadam se da znas koliko kosta mjesecno rad procesora 24/7 s tom potrosnjom, hehe
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 21.01.2009., 17:47   #450
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor antrax Pregled postova
Nije strašan napon no za 3.5GHz čisto sumnjam da je potrebno 1.47V. (Ukoliko se radi o G0 steppingu)
Autor creativo91
