Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Gdje nabaviti eSATA/SATA kabel?
Da li netko ima ideju gdje da ga nabavim? Chipoteka ga ima na web cjeniku i piše da je raspoloživ, međutim kada sam zvao kaže lik iz Chipoteke da nema u Zagrebu, nego vjerovatno u nekoj drugoj poslovnici i da ga nemože radi mene povlačiti u ZG nego treba čekati da dođe druga pošiljka iz uvoza. Dakle ako netko zna da je dostupan negdje drugdje molio bih da me uputi. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Trazis eSATA na SATA kabel ili eSATA ili SATA kabel?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 28
Tražim esata to sata cable, dakle esata koji prelazi na klasični sata. Dakle ne tražim kablove, nego jedan kabel esata/sata. Na primjer: http://images.google.com/imgres?imgu...3Doff%26sa%3DG Naime imam Asus P5K ploču, a da bi se na njoj napravio RAID moraš spojiti jedan od diskova na eksterni esata konektor. Dakle eksterni esata konektor koji se nalazi na kao jedan od i/o portova na backpanelu i jedan unutarnji klasični sata konektor su namjenjeni za stvaranje RAID polja. Zato mi treba taj kabel, jer bez njega nemogu složiti RAID. Odnosno ovaj kabel mi je bolja opcija: http://www.cooldrives.com/sata-cable...-external.html |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Da, kuzim... i sam sam u potrazi (doduse pasivnoj) za par takvih kablova. Javi gdje si nabavio ako uspijes ![]()
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Postovi: 18,851
Ja sam te vanjske kabele zajedno sa eSATA PCI bracketom maznuo od lege jer mi matična inače nije to imala, ali sad ima, hihihi. ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
@MP950: to je eSATA kabel, a covjek treba (i ja) sa jedne strane eSATA, a s druge vulgaris SATA konektor.
Postovi: 236
Chipoteka, pogledajte pod kabele, racunalne.... tamo cete to naci... a sad da li ga ima u ducanu, javim sutra. ![]() Edit: sorry sad sam vidio da ste vec vidjeli za chipoteku, nis sutra idem tamo pa vam javim da li ga ima u ZG, a ako ne kad ce ga biti. |
Postovi: 33,952
Ako ti hitno treba, posudi od nekoga tko ima Gb P35-DS3/R/L ploču obzirom da dotična ima bracket sa 2 eSATA priključka i jednim za napajanje. Jedini problem je što su ti kabeli vrlo vrlo kratki (cca. 20-25cm). I koliko sam primjetio kod sebe, ne radi hot plug prepoznavanje harda već moraš resetirati komp da bi hard bio prepoznat.
Creepshow
Postovi: 417
Ima kod mene trgovina, i imaju po naruđbi SATA na eSATA kablove, samo se mora čekat par dana. neznam ni ja ja kolka je cijena, al eto ako neko hoće nek se javi na pm, ja cu mu kupit i poslat. |
#12 | |
Postovi: 18,851
Za hot plug ti treba native SATA mod s uključenim AHCI-jem i pripadajućim driverima.
#13 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
....ali kaj nemožeš Raid polje složiti i bez eSATE, spojiš oba 2 na SATU i deri |
Postovi: 18,851
Ne može jer ima ICH9 southbridge koji ne podržava RAID tako da mu ostaje samo third party kontroler koji pak ima jedan SATA konektor unutra, a jedan vani.
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pacifist, jesi uspio nabaviti kabel i gdje? @Vasili: disku uvijek treba napon za rad, a preko (e)SATA kabela ga ne moze dobiti...
#17 |
Postovi: 236
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Fala, uboh, 29kn komad ![]() ![]()
#19 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kastela
Postovi: 1
Imam ja hrpu tih kablova ![]() Svaka maticna x2 esata kabela ![]() |
#20 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Ti vjerojatno imas bas eSATA kablove, ovdje se govorilo o "kombiniranom" SATA/eSATA kabelu...
#21 |
Lokacija: split
Postovi: 240
i meni bi triba jedan takav kabel e-sata u sata
jel ko zna di bi to moga nabavit/kupit u hrvatskoj zahvaljujen na svakoj pomoci. to je ovo http://www.shopaddonics.com/mmSHOPAD...asa2sa100c.gif |
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
#23 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
gdje kupiti ovo ? http://bilder1.eazyauction.de/currra...ilder/4491.jpg |
