#61 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
evo gleda sam i ja par: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=1113000 na akciji je u vemulja Nesto tako slicno valjda ,nean blage ![]() stvarno se nerazumin u monitore nimalo pa ako moze preporuka ,i to dobra ![]() Neki najbolji omjer ulozeno-dobiveno ![]() Evo ovoga san nasa , par preporuka san dobia za njega : http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1113067 Sta mislite o njemu? Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 18.12.2008. u 21:10. |
#63 |
Postovi: 120
Ovo je cheap a ima i DVI: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010359 TN-ci su uglavnom svi isti. Samsung je precijenjen u zadnje vrijeme. Vise igraju na dizajn. Pogledaj i temu "koji 22" monitor kupiti". |
#64 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
pa ako bi mogao nesto preporuciti u tom rangu bio bih vrlo zahvalan jer mi je dosta hitno ...kakav je onaj gore samsung t200 ,link u mom predproslom postu? ![]() ![]() |
#65 |
Postovi: 120
Obicno se ljudi raduju vecim dijagonalama po istoj cijeni, al ok.. Uzmi onda T200, barem si siguran da dobijas Samsung panel u njemu, ako te to veseli. 2032BW je isto dobar monitor, al je to model iz 2007 koji se vise ne proizvodi i dolazio je s raznim panelima, al moglo se naletit na samsungov. Ja osobno vozim T220 evo 2 tjedna i zadovoljan sam. |
#66 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
![]() Uzet cu najvjer t200....samo ako mozes napisat kako vidit koji je panel, negdje sam citao da pise na nekom kodu iza ekrana ali se nesjecam di i sta tocno ![]() Hvala Pozz |
#68 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#69 |
Postovi: 7,568
Vidi kolko 22" monitora ima diljem raznih dućana i ni jedan nije lošiji od famoznih Samsunga, a svi su redom jeftiniji. ![]() |
#70 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
![]() ![]() I moze li neko napisat kako prepoznat ciji su paneli ![]() ![]() |
#71 |
Postovi: 120
Ne radi se velicni panela nego o rezoluciji koja se vrti na doticnom. Ja smatram da je na 20" 1680x1050 presitno, kao sta je na 22" full HD rezolucija takoder presitna. Nekako je idealno 22" 1680x ili 24" za 1920x. Ne vjerujem da ce ti itko u Splitu dati da palis monitor gledas ima li mrtvih piksela i koji je panel osim ako nemas nekog poznatog. Ako hoces 20", recimo: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1113072 ili http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010586 ili Samsung T200 Nekako mi Philips izgleda najobicniji i mislim da dode bez DVI kabela koji moras dodatno kupiti, pitaj. Ne gledaj kontrast vrijednosti, ko ima vece brojke i ostale trikove. Eto opet si na pocetku. Uzmes jednostavno sta imaju na lageru. |
#72 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#73 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
@webstartm eto, meni je djedica mraz dosao par dana ranije, i obradovao me sa jednim T200 iz vemila ![]() uglavnom, osobno sam dobio tocno ovaj: M-TW20H0CLA-1003.1. kakvo je stanje van siska sto se tice panela pojma nemam, moj je L i nesto losiji od bas samsungovog, ali meni cist u redu. slika prvi dan mi je bila onak, polubljak, presvijetla, previse bijele i sive posvuda, ono sto je crno onak - nije, i tako. ali evo danas tri dana nakon kupovine mi je cist ok, nekako se naviknes valjda da je takva slika i prihvatis ju bez da si skuzio uopce. jos nisam namjestio boje kako treba (bacio ga na mod "Sport"), i zasada mi je ok. sto se tice dizajna - to je druga prica. jako jako lijep monitor, moram reci kako sam birao izmedu T200 i 2032BW i zbog ipak minimalno jednako dobrog panela kod T200, ali ljepseg izgleda - izbor je pao na T200. i zasada sam zadovoljan, pogotovo jer mi je 22" presiroko (problem sa stolom), a ovak se uklopio ko saliven. sto se tice igara, nemam nikakvih zamjerki apsolutno. sve sljaka 5/5, cak da ovdje ubacim kako 4670 sa ostatkom kompa na def tera cod4/5, grid i folaut3 bez beda u nativnoj rezi. tj, +40fpsa, meni dovoljno. i da, ja sam mogao vidjeti u sisackom vemilu sve izlozbene monitore u radu, istina samo preko xp-a, ali barem vidim kakve su boje. tako da ono, na to najvise obrati pozornost ako mozes, ovaj ima malo zivlje boje od 2032, barem sam stekao takav dojam. ako imaju kakav film ili tak nesto neka ti puste, ako ne - hebiga ![]() a kako doci do menija za procitati koji je panel (mislim da sljaka na svim samsung-ima): contrast i brightness na nulu; sourcebutton drzati stisnutim kojih 5-10 sekundi; to je to, trebao bi se pojaviti prozorcic u kojem pise panel i ostatak informacija. on/off button za ubijanje prozora. kod mene izbaci kako sam vec gore naveo: M-TW20H0CLA-1003.1, a trebas gledati ovo zaboldano, ta tri slova. odnosno, samo srednje, jer ono oznacava panel. slovo A oznacava panel od samsunga, L je nesto losiji ali jos uvijek jako dobar, dok su D i I paneli losiji od L. eto, da znas ako se odlucis na samsunga ![]()
#74 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
![]() ![]() Javin kad kupin sta je ispalo od svega ovoga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#75 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
jel ima itko iskustva sa samsungom T220HD, uzeo bi njega jer mi treba monitor + dvb, a on tuner ugradjen i jos usto ljepo izgleda, nego...jedino me brine to sto je malo veci odaziv (5ms) , dok je u obicnoj t220 verziji 2ms, pa jel se to primjeti, npr u igrama itd..?! |
