#846 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno da možeš dodati vent (čak i 2-3 ako ti je volja i imaš mjesta). Imaš starih threadova o Sonicu pa tako i koji način montiranja ventilatora je najbolji.
#847 |
Postovi: 616
#848 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
kod monitora se preporucuje kombinacija 50% vode i 50% alkohola iz apoteke, valjda zato sto onda brze ishlapi. Ako imas kompresor, nakon sto ga uronis dobro ga ispusi i stavi negdi na toplo, da brze ispari voda...
#849 |
Postovi: 604
jučer kupio CM Hyper Z600, dodatno dva Xilence venta, nikada nisam imao iskustva sa tim brendom ali svaki je bio po 25 kuna pa sam rekao whattahell ^^ ugl, Hyper Z600 i ta dva Xilencea (~1400rpm) rade dosta bolje nego True i dva Silent Eaglea (~2000rpm) u push-pull combou. iako sam prvo razmisljao o Mugenu, Noctui i Nexusu nakon što sam vidio listu air coolera na frostytechu odabrao sam CM, koji mi ionako najviše paše uz kućište te bitnije bio je raspoloživ i nije se morao posebno naručivati iz Austrije poput Noctue te dolazi sa bolt through sustavom koji fali na Mugenu što je loše za hladnjak od kile. jako sam zadovoljan izborom, ono sto me je iznenadilo je veličina samo hladnjaka, ali stalo je. ![]() |
#850 |
Postovi: 11,642
Može kakve slikice? |
#851 |
Postovi: 604
kada dođem doma sa posla slike i screenshotovi ![]() |
#853 |
Postovi: 682
http://tinyurl.com/45bqsl Iako je po meni bolja kupnja ipak: http://tinyurl.com/4svym9 Jeftiniji je, bolje hladi i dobijes vent sa nijme. Premda je i Z600 jako dobar cooler, barem sta sam nasao po reviewima na netu. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 19.12.2008. u 14:05. |
#855 |
Postovi: 682
Da i ja isto si razmisljam zamijeniti svog sonica za bolji cooler. Prvo sam mislio uzeti Noctua NH-U12P pa nakon toga OCZ Vendeta 2 ali sam odustao nakon sto su ljudi ovdje vise puta rekli da su donekle razocarani sa hladjenjem doticnih coolera. Da se razumijem to su i dalje jako dobri cooleri ali s obzirom na njihovu cijenu covjek uvijek trazi najbolje. Pa bi bilo mozda dobro obnoviti malo sticky sa coolerima i nabrojati dva-tri trenutno best buy coolera. Eto toliko od mene nadam se i ponekom savjetu starijih clanova foruma da se sto lakse odlucim koji bi cooler bio najbolji za mog kvada, pogotovo kad mu dignem voltazu na nekih cca 1.35V tako da moze raditit na 3,5 Ghz jer je to za mog Sonica preveliki zalogaj za ohladiti. |
#857 | |
Postovi: 682
Kao sto mozes vidjeti imam CM690 kućište sa ugradjena 4 x 120mm venta (jedan naprijed, jedan sa strane, jedan odozada te jedan u sredini sonic-a) i vjeruj mi da nije dosta. Na defaultu radi odlicno temperature ne prelaze 65 stupnjeva. Ali ako dignem voltazu do recimo 1.4V koliko je potrebno za 3.5-3.6 Ghz onda se zagrije dobrano, dodje skoro do 80C sto mislim da je previse. Tako da kuciste je jako dobro provjetreno pirka sa svih strana, jendostavno sonic ne moze toliku tempreaturu podnjeti kada se digne voltaza kvadu. |
#858 |
TK
Postovi: 1,092
Gledao sam testove po netu jer se dvoumim između Freezera 7 Pro i Thermatake BigTyp VX. E sad. Testovi su na nekim stranicama u korist Freezera, na nekim su podjednaki a negdje je nešto bolji BigTyp. Kako je BigType puno skuplji (duplo) ne bih htio dati uzalud toliko više love ako su podjednaki. review freezer BigTyp BigTyp Freezer
#859 |
Postovi: 604
hah ništa od slika i screenshotova, sjebao stvar, išao pressure mountati bolt through šarafe sa spacerima i jedan je pukao ![]() btw creativo, redovno pratim scythe forum i evo jednog linka koji bi te mogao zanimati: http://www.scythe-eu.com/forum/mugen...vs-ninja2.html nego gdje sada da nađem šaraf sa dva različita navoja? ![]() ako ima netko neka donira ili u krajnjem slučaju kaže cijenu... mislim da je na većini CM coolera ista stvar (gornji navoj je širi onaj koji prolazi kroz matičnu je uži) |
#861 |
Postovi: 604
http://www.xbitlabs.com/images/coole..._z600_bolt.jpg vidiš o čemu pričam jedan navoj ide u smjeru kazaljke na satu dok drugi ide u suprotnom, neznam tokara kojem bi se dalo zajebavat sa time. idem sutra žicati u servis trgovine gdje sam kupio ako imaju šarafe. u krajnjem slučaju šaljem mejl CoolerMasteru ![]() |
#862 | |
Postovi: 79
covjek ti je dobro rekao... tokar ![]() stvarno mu nece biti nikakav posao, pogotovo ako nije divlji navoj... mislim da ovaj navoj gore ide u suprotnu stranu, tako da mora narezat na saraf njega, pa otokarit visak ispod njega i onda urezati ovaj finiji... to je tokaru s pripremljenim alatom doslovno 5 minuta posla ![]() edit: koji sam ja brzopletovic... za prvu ruku uzmi tanji saraf koji prolazi kroz plocu, stavi si gore podlosku tako da ti uhvati i gore gdje je velika rupa te zategni otprilike istom silom kao i ostale... znam da ce malo neurednije izgledati ali ce i drzati ![]() |
#864 |
Postovi: 604
ne znam koji tokar bi imao volje zajebavati se sa time, ako tko moze preporuciti kakvog takvog tokara u Ri i okolici, dajte onda molim vas... |
#866 | |
Postovi: 79
#869 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovak zanima me dali se isplati zamjenit TX2 za ovaj kuler http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532 kolka je otprilike razlika izmedu ta dva hladnjaka i da dobit cu ga novog u zamjenu za moj TX2.Hvala ![]() |
#870 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
