Postovi: 231
Čišćenje kućišta
Pozdrav ! Uglavnom , nemojte me krivo shvatiti - nije mi prvi put da čistim PC, ali sam ga stalno čistio s usisavačem i uvjek je to bilo onak površno nisam se usudio puo prčkati. Inače sam dobio već savjet - a taj je : usisavač s onim produžetkom pa iznutra kantu očistiti ili kompresor. E sad, zanima me : 1. Vaš način na koji to radite i što mi predlažete (pošto je nova konfa, pa stvarno ne želim nešto krahnut ![]() 2. Na što da pripazim kod čišćenja (osim logičkih stvari tipa nemoj zabit kraj usisavača na MBO i izsisati sve poluvodiče iz nje ![]() 3. Koliko je zapravo kompresor bolji od usisavača? Zašto? I koliko dođe novčića? Thx. |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
kompresor je puno bolji (barem po meni), s njime sam očistio preko 50 kompova i još mi se nikad ništa nije dogodilo. kompresorom ispušeš svu prašinu a kad usisavačem ideš onda to samo onako površno a i usisavač ne može izvuči prašinu iz napajanja i coolera kao što kompresor može ispuhati. |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,972
U rezervaru kompresora se može nataložiti voda..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 231
Koliko je ovo isplativo kao neko mini riješenje? http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=2936 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kakav usisavac i kompresor? kist i pluca koristim vec godinama i ne tuzim se. naravno, ja raskopam cijeli komp pa komponentu po komponentu sredim, ukljucujuci i napajanje i graficku i procesor. e sad, dal se usudis tako raditi ne znam, ali nakon posla barem znam da je, sto se temperature i kolicine prasine, puno bolje nego prije.
Postovi: 231
Kako vam se ovo cini btw?http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=2300029 |
Lokacija: VŽ/ZG
Postovi: 58
Kompresor to najbolje ispuše. Komprimirani zrak je isto to samo kaj ga brzo potrošiš. Ak nemaš kompresora, otpeljaj se do benzinske, svaka benzinska ima kompresor za gume pumpati i tam ga besplatno ispuši ![]() |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
89kn zrak ? ![]() Imas u chipoteke 400ml za 28kn, meni je super stvar. Malo raspuses s tim i onda usisivacem.
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
Postovi: 231
Inace, što se tiče baš pravih "mini kompresora" zna li mozda gdje bi mogao takav nabaviti u Rijeci? Bas bi si volio imat tako jedan mini kompresor... @ RINO hvala na ponudi, da sam ti bliže - rado bi, i platio bi ti pivu ![]() Zadnje izmijenjeno od: DirectHit. 17.12.2008. u 15:27. |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Možda ju slabo "ispunjavaš" pa slabo uzdiše! ![]() Ma kompresor FTW... Usisavač ne može počistiti sranja koje kompresor može... I još ti može počupati slabije jumpere, tako da samo napravi sranje... Preporučam ti da pogledaš gdje ima nabaviti "sobnih" kompresora, idu do cca 6 bara, imaju produžni kabal 10m i cijev 2m, te su smješteni u kutiju koja liči na kofer.. SUper stvar, i za servise, i za kod kuće.. ![]() Ako nađem link gdje ima za kupiti, stavim. Nisu pretjerano skupi, a uvjek dobro dođu... ![]() |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Dok čistitiš vent i slično zaustavit rotor, jer se s usisavačem ili kompreseorom rotor zavrti u nebesa i shebeš lagere / ulje... REcimo oni pilići za Uskrs, kaj se trže po placovini, kupiš nekog plietana većeg, povadiš mu oči i koristiš kao mali cleaner lopatica rotora na ventilatoru ![]() ![]() |
#16 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ovdje imaš pomoćne višenamjenske uređaje sa kompresorom, koji su prilično povoljni, a kad jednog dana hvala bogu budeš imao auto, koristit će ti preko zime... ![]() http://www.neckermann.hr/hr/nm2/home...961/index.html http://www.neckermann.hr/hr/nm2/home...763/index.html I još nešto, ako ti je to možda "preslabo", onda u pevecu imaš 2 odlična kompresora: http://www.pevec.hr/297/355 http://www.pevec.hr/297/344 Još ću pitati kolegu gdje je on svoj kupio, pa da ti dam link da vidiš na što sam točno mislio, tako da se sa kupnjom ne žuriš. ![]() |
#17 | |
Postovi: 231
@ Valg puno hvala, plz. kad ti rece frend postaj tu gdje tocno. Inace on s time isto čisti PC? Mislis li da bi ovi iz Neckermanna bilo dovoljno "jaki" za čišćenje PC-a? |
#19 |
Postovi: 231
#20 |
Postovi: 1,097
Ventilator je ventilator ![]() Svaki ventolator zaustavi kad usisavaš, jer ode, mislim... ne moraš ga ti zaustavit, neki put zna biti zabavno slušati zvuk mini mlažnjaka, no kad upališ PC ![]() ![]() |
#22 |
Postovi: 993
Ma kakav kompresor, kakav komprimirani zrak ![]() Prebacim s jedne na drugu rupu usisvač tako da puše prema van, i sve propuše i ja se onda onsvijestim od alergije. Bez problema propuše sve što treba, može i ventilatore zavriti i to na poštene okretaje ali ih pazim, jednom mjesečno očistim i ima dost prašine |
#24 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako treba 12V onda ga možeš napajati sa računalnim napajanjem. |
#25 |
Postovi: 231
Hm to je već sad malo kompliciranije, pričekat ću da vidim ako Valg ima još kakvu ideju ![]() Inače, u svakom slučaju ništa nemoze poci po krivu ako recimo s usisavačem (ne na najačem usisavanju nego srednje) bez onog dodatka(malo je nezgrapan nemos ni uci u kuciste i kod osjetljivih i manjih djelova) onako iz daljeg povuc prasinu ili mogu ostetiti poluvodice? |
#26 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
za te male kompresore trebaš 12v, koje imaš na napajanu, samo prepravi utikač na kompresoru i furaj, sad, druga je stvar koliko te male igračke imaju protoka zraka, na ove iz neckermanna zaboravi jer uz njih bi onda morao i iskombinirati nekakvu tlačnu bocu u koju bi se taj zrak nakupljao pod tlakom i mlaznicu vrlo malog promjera da ti taj tlak može biti stalan barem minutu-dvije, jer oni imaju jako mali protok zraka dok ovi veći iz peveca i koštaju i idu na 220v. |
#30 |
Postovi: 39
