#31 |
N00B
Postovi: 3,886
Ma nemas brige..Evo tu sam ja u jednom postu u par ss-ova je bilo prikazano backup/recovery http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=26 samo uvijek sve zavisi o verzije do verzije,nece bit mozda na tvojoj verziji bas ovako isto ali uglavnom taj redosljed.. |
#32 |
Postovi: 602
Imao sam jedan stari IBM-ov disk od 20GB (5400rpm) i priključia ga u komp. kao slave. Taj backup sam resturirao na taj stari disk od 20 GB. Sama originalna backupirana particija mi je bila 70GB, ali je bilo zauzeto samo 5GB, pa je Actronis to inteligentno prepoznao i pristao da taj backup restore-a na taj IBM od 20GB. ![]() Tad sam taj stari IBM-ov disk od 20 GB stavia na master, a ovaj u kompu od 320GB je bia isključen (njegov ATA kabel je stavljen na IBM). Restarta sam komp. i sve radi super na ovom starom disku! ![]() Stvarno jednostavna operacija.. ![]() |
#34 |
N00B
Postovi: 3,886
#37 | |
Postovi: 602
Ako tu sliku restauiraš na neki drugi disk, particiju koja je bootabilna ta slika će ti se bootat. Također, prilikom restore-a imaš i mogućnost da pored same slike "vratiš" i MBR zapis sa diska, pa nema problema! |
#38 |
Postovi: 12
evo da ne radim novu temu nadovezat cu se ovdje Kupio sam novi laptop, zanima me je li moguće kopirati sve sa starog na novi bez otvaranja kompova (vađenja hardova)? Čuo sam da se može s nekim kabelom.... Unaprijed hvala. |
#39 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#40 |
Postovi: 12
erm, hvala, ali može li to malo detaljnije, nisam baš stručnjak.... |
#41 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#42 |
Postovi: 12
Kao prvo, jadan humor. Kao drugo, u uputama za umrežavanje se ne spominje kloniranje harda... Ako ima koja dobronamjerna duša s malo strpljenja, pliz... (Mislim, uvijek ja to mogu pješke, ali bi potrajalo....) |
#43 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ja nigdje nisam niti spomenuo "kloniranje harda" već san odma u startu napisao da ja znam jedino za umrežavanje i C/P prebacivanje podataka. I za to sam ti i dao link u kojem je sve nacrtano, tako da je nebitno šta "nisi baš stručnjak" Al znaš kako u mom kraju kažu...napravi uslugu - izidi govno. Ja iden dalje, a ti dalje čekaj "dobronamjernu" dušu (ja san se valjda javio samo da ti spustim i nabijem 3 posta ![]()
#44 | |
Postovi: 12
![]() A i osim toga, nisam siguran da c/p prebacivanjem mogu prebacit programe... |
#45 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
evo posto ti jos nitko nije rekao, ja cu. linkovi su ti obicno podebljani na forumu. a dobro, novi si na forumu pa cemo ti oprostit ![]() mali savjet: nemoj se svadjat, ipak si tek doso jesi li procitao prve postove na ovoj temi, jer se spominje kloniranje diskova. jel ti to treba? citao sam davno tako da se ne sjecam dali se moze napravit image da bi se prebacilo na disk ukoliko nije ugraden u kompu. ipak se kod tebe radi o laptopu. sry ali mi se neda sve opet citat, umoran sam uzivaj i sretno |
#46 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Sto se tice tvoga problema i "kloniranja" mogu ti rec da ako laptopi nisu hardverski identicni da bi mogao imat velika sranja s tim, jer kloniranje je nemjenjeno da se radi na istim racunalima uglavnom jer se na C disku nalazi dosta stvari koje su bas specificne za taj komp dok sa vulgaris C/P-om to nije bitno ali zahtjeva instaliranje programa nanovo. Kabel koj trazis jo najobcniji mrezni kabel(moze se i sa: USB, firewireom, wirelessom,...). Najednostavniji nacin za to sto zelis je(ako su laptopi razliciti) sljedeci: -snimi windowse(ili sta vec imas) -snimi drivere, codece, nuzan software -snimi te programe koje koristis -i onda jednim od gore navedenih nacina prebaci sve ostalo na komp Ovako si ba 100% siguran da ce sve radit normalno. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.11.2008. u 12:31. |
#47 |
Postovi: 18,874
Molim bez pametovanja...
#48 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 6
Planiram da uzmem jedan hard i klonirao bih ceo disk sa 3 particije, c(XP) d(Vista x64) i e storage. Prva nedoumica je prica da ako se klonira disk na kojem je sistem da se to radi kada sistem nije aktivan, znaci da se prikaci na drugi komp pa da se tu odradi kloniranje??? Druga nedoumica da li raditi iz XP ili Viste? Bilo ko? Zadnje izmijenjeno od: igorba. 10.12.2008. u 22:14. Razlog: dp |
#49 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
#50 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
bok, mene zanima dali backup sistemske particije zauzima tocno onoliko mjesta kolko je zauzeto i dali se taj backup(koji se radi recimo sa acronisom) moze podijliti na vise dijelova od po cca 4gb da sve imam na dvdima? jer radio bi backup sistemske particije na laptopu koja sa instaliranim OS-om, driverima i onim điđa-miđama te programima ima cca 30GB...pa mi je malo puno imat 30GB zauzeto na disku te bi radije to imao na par dvd-a... |
#51 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Na drugo pitanje odgovor ne znam. Jedino da ga splitaš sa WinRarom na više dijelova i snimiš na medije. Ali bi ga onda morao vračati na HDD nazad i otpakirati te sa diska restor-ati
blaa |
#52 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
moze mislim svaki backup soft lomiti na velicinu koju odredis. malo sam bio u soku kako mu sistemska s OSom, driverima i par programa moze imati 30GB al onda vidim da je vista u pitanju ![]() Ona sama bi se trebala i dosta dobro kompresirati, ne bi trebao imati vise od 3 DVDa |
#53 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 24
EDIT: Postoji li mogućnost da će doći nakon bootanja već napravljenog klona na dvd-u do nekih nekompatibilnosti sa (bubam) nekakvim mrežama , ip-ovima ,čudima. (radi se o istom pc) Nije mi jasno -jel ako sa nekog komp koji ima mnogo instaliranih programa licenciranih za taj jedan komp i ja taj klon prebacim na drugi pc sa istim komponentama, jesam li ja u ilegali? |
#54 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Napraviš u Acronisu bootabilni cd sa programom, spremiš image sa ograničenom veličinom od 4 GB na neku drugu particiju, u windowsima to zapržiš na dvd-e. Slijedeći put bootaš opet onaj cd, i kad se digne u ram, ubaciš samo dvd od prvog dijela image-a, i tako šibaš dvd po dvd. Citiraj:
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#55 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Evo da malo updatam temu. Isprike ako sam nešto preskočio pa pitam nešto o čemu je već bilo rečeno. Naime napravio sam imige diska ST3250410AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II), disk ima 3 particije koje sam prenio Acronisom na Seagateov IDE disk 80Gb. Sve je prošlo ok, ali kad isključim disk sa kojeg sam prenio podatke i bootam samo sa IDE, 80Gb diska ruši mi se sustav prije ulaska u windowse. E sad me zanima mogu li učiniti disk bootabilnim i na koji način? ![]() Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 16.02.2009. u 17:55. |
#57 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Ok, možda se nisam dobro izrazio, disk jest bootabilan, ali zašto pobogu mi se ruši sustav kada dižem windowse samo sa IDE diska. Inače, kada bootam sa SATA 250GB diska koji je na master, a IDE disk na slave sve je ok, vidim u exlporeru svih 6 particija, oba diska rade ok!? |
#58 |
Postovi: 18,874
Možda ti je na SATA bio uključen AHCI?
#59 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#60 |
Postovi: 18,874
To je OK... Jesi li apsolutno cijeli disk klonirao, uključujući i MBR?
