Postovi: 304
Transformator!
Pozdrav! Evo imam jedan, nadam se mali, problem. Naime kupio sam nekih stvari prek' e-Baya, e al' ono na što nisam pazio je da neke od tih stvari ne idu na ovu našu struju nego onu njihovu američku, pa bih sada trebao neki transformator koji bi mi pretvarao napon sa 220V na 110V, od 1500W, te još jedan od 500W. E sad zna li netko, može li se tako nešta izvesti (napraviti) u kućnoj radinosti ili je ipak bolje tako nešto kupiti, gdje i po kojoj cijeni? Ako mi pak ne znate pomoći, a htjeli bi, možete me i PM-at koga da pitam tj. gdje da idem tražiti rješenje... Jako puno mi značila bilo kakva pomoć, pa unaprijed HVALA!!! ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
hmmm skupo je to. ja imam jedan od 80W za cca 60 kn a ovaj od 300W je 250 kn, pa zamisli koliko tek košta onaj od 1500W.... http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8061403001 pošalji im upit, vjerujem da mogu naručiti
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 23,611
Skupo je prvenstveno jer ti treba velika snaga (1500, 500 W), probaj kod proizvođača: http://www.volta.hr |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ček malo AFAIK euro struja je 50Hz a Ameri imaju 60Hz ne? Mislim možda to nije bitno ako ide preko ispravljača jer i tako ide u istosmjernu ali opet...
-- Have a nice day... |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
točno. bitno je ako ima elektromotor ili transformator u aparatu koji radi na 110V/60Hz. može doći do pregrijavanja i izgaranja ako se koristi na 110/50 naponu. na svakom aparatu piše na kojem naponu i frekvenciji može raditi. |
#9 | |
Uvijek prezaposlen
Lokacija: Desno od Centra
Postovi: 34
Napiši koji konkretni aparati su u pitanju, možda je bolje i jeftinije načiniti posve novi mrežni dio aparata, te ga tako prilagoditi na našu mrežu. Generalno gledano adapter koji će 220V/50Hz pretvoriti u 110V/60Hz, kako bi aparat taj napon pretvorio u npr. 12 ili 24V (hipotetski, naravno) je loše, skupo i neekonomično riješenje. Znatno elegantnije je potrebnih 12 ili 24V proizvesti direktno iz 220 V.
Ovdje bi trebalo nešto napisati?
