Staro 20.06.2004., 22:38   #1
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Post some kvesčns oko konektora na matičnoj i raznih kablova ..
Evo ga , napokon nova matična , nije ona koju sam štel ( max 2) ali bolje i ovo nego matsonic
Nego ovak , imam ja par pitanja:
1. Sve sam kable pokopčal kak treba , ali mi neče svetliti ona lampica na kučištu iznad one lampice od harda tj power LED
Ljepo sam spojil Power LED konektor na matičnu kak spada ali ne svetli , makar kaj se tiče tog konektora , on ima dva djela , jedan je konektor kaj ima 3 rupice , a odmah iz toga sa tri rupice ide jedan drugi van kaj ima 2 rupice. Meni u uputstvima od matične piše kam da uključim samo toga sa tri ali ne kam toga kaj ima dve.
-imam na matičnoj HLED ( pin 1,3) RST ( pin 5,7) , SPK ( pin 15 , 17 , 19 , 21 ) SLED ( pin 2,4) PWR-ON (pin 6,8) PLED ( pin 16 , 18 , 20) , a spojeni su HLED , RST , SPK , PWR-ON , PLED , dok SLED uopče nemam.
2.FRONT PANEL
Imam napred za slušalice , mikrofon , 2 usb-a , i nekakav IEEE 1394 Port HEader ( kaj to opče je i čemu služi taj IEEE )
e sad , s tog front panela ideju dva kabla ( tj 4 , jer svaki kabl je sastavljen od 2 žice deblje skup sljepljene) jen je za USB , a drugi neznam za kaj , gore na njemu je naljepnica na kojoj se spominnje 1349. E sad , kaj se tiče USB-a , (pogledajte sliku 1 u attachu ) , imam nekakve konektore kaj su razdvojeni , i znam da oni ideju na USB konektor na matičnoj , ali kam ide ovaj drugi kaj na njemu piše M.B. , nigde nemrem najti kam da njega priključim. Dal on ide na drugi priključak od USB-a međutim da na fron panelu su dva USB-a.
A sad drugi kabl - ( slika 2) , na njemu piše na onoj naljepnici 1349 - it is not recommended to use separated pins for 1349 conection because the signal quality is worse than the block head pins. i nič več , tak da pretpostavljam da s tim spojim na taj nekakav 1349 na matičnoj , ali na front panelu imam samo jedan izlaz za 1349 dok su na matičnoj dva , tak dal da onda oba dva konektora sa slike dva spojim ili samo jednoga.
btw. sad sam tek skužil da neznam gde je opče audio kabel s kojim bi prikopčal adio na front panelu.
nego ak ga uspem najti , dal more taj kabl biti prikopčan nutra , ali da mi sve jedno delaju i priključki odostraga na koje je priključen suround jer piše u uputstvima od matične da prilikom prikapčanja audio konektora od front panela trebam nekakve jumpere prespojiti tak da enejblam za front pamel , a onda opet presojiti ak oču odostraga audio pa mi se iz toga čini da nemrem istodobno imati to
čini mi se da je to sve kaj se tiče hardvera
a sad
u biosu mi pokazuje temperaturu proca oko 44 , ili 45 , a to mi je malo čudno jer na matšrotovici je bil oko 34 kad je bil klokani na 2.4 , a i sad kad metnem ruku na metalni dio coolera on je čisto hladan , dal da updejtam bios ?
e da , kak da porihtam flash get da mi skida baš svaki program kad kliknem na nekoj stranicic na download , jer zna se dogoditi da ne počne on skidati nego onaj download kaj je integrirani u windowse ili kam več
and , jenput mi se u trayu pokaže norton , a onda recimo nakon kaj restartam komp več ga nema , makar zone alarm ( najnoviji ) veli da mi je komp saštičen protiv virusa tak da onda iz toga roizlazi da norton dela.
( nakon kaj sam bil instaliral windowse i metnul nortona pa ga išel updejtati komp mi se je stalno restartal jer mi je komp bil pun virusa ( od blastrea , sasera pa sve do nekakvog donkija a sad na kraju i walehija nekakva , a i to me zabrnjinjava jer je valechia došla nakon kaj je norton bil updejtani , a i zone alarm je delal , tj. onaj dll nekakav je štel spojiti se na net ali je zone alarm rekel da je to od valechie i onda je to zblokiral , pa kaj nije trebal norton prvi reagirati i zbrisati to prije nego se je ona uopče štela spojiti na net? )
uff , sad me boli glava , od svih tih kablova i virusa i svega onoga kaj nisam nabrojal
nadam se da bu neko znal koji odogovor na koje pitanje , jer čini mi se da nisam baš preveč razumljivo napisal sve
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Zadnje izmijenjeno od: IceFisherman. 10.08.2006. u 11:32.
Staro 20.06.2004., 22:39   #2
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
sljika 2 , attach
ps. dajte mi preporučite nekakav dobar , ali opet jeftin cooler za proc , jer ovaj od glacialtecha je ko mlažnjak
AOC 17", LCD, LM760
Staro 20.06.2004., 23:37   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
bem ti miša al si u problemima
ajmo po redu (ako si nevaram zel si si aopen h600 kantu)>>
1. taj power led konektor si si stavil naopačke...sam ga obrni i delal bu kak treba....razmeš???
ovaj konektor sa dve rupice pusti na miru on ti netreba
2. ovi za slušalice i mikrofon pusti na miru - ja sem si to odmah odsjeko
isto tako vrijedi za audio konektor za front panel (ja to nikada nisam koristio i samo stvara još veći nered žica u kanti)
što se tiče USB kabla ovo kaj je skupljeno (i piše MB) je isto za usb i njega uštekaš na jedan header na matičnu ,a ovi kaj su pojedinačno uštekaš u drugi header na matičnoj :clap: (ili ukopčaš samo jednog)
fajervajer IEEE 1349 ti je nekaj ko usb samo brže za njega prikopčaj onaj konektor kaj je isto skupljen ,a ove koji su pojedinačno pusti na miru
razmeš???
Staro 20.06.2004., 23:42   #4
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
razmeš???
razmem , i idem zde probati pak javim
btw. onaj fan kaj se dobi s kučištem je baš zakon , trknul sam ga sastrane kaj puše po hardovima a odostaga sam del jenog crvenog i jenog zelenoh sa alien i ut grilovima
AOC 17", LCD, LM760
Staro 20.06.2004., 23:47   #5
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
inače preporučio bi ti friški install windowsa i svih drajvera(skini sve friške drajvere za matičnu,audio,grafulju i slično i sprži na CD prije instalacije) jer je matštorik ziher ostavil traga na tvom sistemu, a u isto vrijeme buš si i viruse maknul i riješio probleme sa programima
temperatura ti je drukčija jer imaš novu ploču koja manje laže od matšrotika (ali ipak vjerojatno laže)
instaliraj si zone alarm prije nego što buš išao prvi put na net da si od početka siguran i browsaj sa mozillom jer je fakat dobra što se spyware-a i adware-a tiče
mislim da je to više manje sve kaj si pito
Staro 20.06.2004., 23:51   #6
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ja sam taj vent dal mlađem burazu da se igra s njim
moram se pohvaliti kak sam ja svog složil >> AOpen H600B Black Pearl
Staro 21.06.2004., 00:16   #7
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
e sad napokon svetli , stvar je u tome kaj onaj prvi konektor h tom istom redu je priključen tak kaj su slova prema gore i dela , pa sam mislil da onda i taj ide sa slovima prema gore
windowse sam bil reinstaliral tak da nič nije od matsonica nič ostalo ( prilikom reinstalacije sam si formatiral "slučajno " particiju od 20 gb sa skinutim programima , filmovima ii mojim dokumentima među kojima mi je bil i txt sa šiform od messengera i globalneta , bravo ja :clap: , i ko za vraga sad se nemrem ni jedne od tih šifri sjetiti , a prije sam ih znal , sad moram koristiti HT monopolistu - zna morti ko kakav programček s kojim bi si to mgel vrnuti ? )
btw. za razliku od tvojeg , u mojem kučištu vlada prava anarhija zbog kablova od napajanja koji visiju na sve strane
AOC 17", LCD, LM760
Staro 21.06.2004., 00:33   #8
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Kuler?
Zalman 7000A AlCu.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 21.06.2004., 00:34   #9
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
pogledaj temu "murija na vratima" mislim da ju je otvorio garfield tam ti se piše o nekim programima za vraćanje podataka (naravno ako nisi nekaj snimio preko njih)
Staro 21.06.2004., 00:36   #10
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Originally posted by Isus
Kuler?
Zalman 7000A AlCu.
baš sam ga sad gledal i njega bum zel
AOC 17", LCD, LM760
Staro 21.06.2004., 00:49   #11
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
e ovaj... USB buš valjda skužil kak pravilno okrenut, ali...
firewire nemoj spajat ako nisi 100% siguran. on je malo zaj.... nek ti to još neko pregleda da ne bi bilo skurenih kamera i portova.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 21.06.2004., 00:58   #12
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
one kaj su razdvojeni sam popikal nutra kak piše u uputstvima od matične , a onaj h komadu ide samo na jen način nutra jer je jedna rupica za pin zaprta , a i na konektoru na matičnoj taj isti fali tak da to sigurno nisam fuljal
a kaj se tiče firewire , znači to je taj 1349 ili i 1394 ( tak nekak ) , njega isto nisam mogel krivo spojiti jer vredi isto kaj i za konektor od usba
( barem se nadam )
AOC 17", LCD, LM760
Staro 21.06.2004., 01:47   #13
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Upravo sam updejtal bios prek onog flash menua pa me zanima dal trebam opet updejtati , jer na abitovim stranicama ima prek 10 updejtova pa me zanima dal je flashmenu njih sve instaliral ili smao jedan od tih updejta ?
AOC 17", LCD, LM760
Staro 21.06.2004., 02:01   #14
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
flash menu ti stavi najnoviji bios..ovi ostali su stare verzije i normalno da ti netrebaju :clap:
Staro 21.06.2004., 02:04   #15
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
super , onda mogu proglasiti radove na svojem kompu završenim
sad sljedi slavlje uz 2 litre gustog soka , i NWN i UT2004 , a onda u pola 5 pem v ribičiju
AOC 17", LCD, LM760
Staro 21.06.2004., 02:09   #16
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
uživaj
