		#391 |
					Postovi: 11,642
		 Je, vidim da si sve probao, a po pitanju konfe je sve ok i nema što biti problem. To da ne ide preko 3GHz, je valjda nemoguće, kako veliš    Vidjet ćemo što će reći FSB. |
		#393 |
					Postovi: 11,642
		 Ja sam svog prvi put stavio u komp nakon torture, i pravo fino radi na 3.6GHz  ![]() Budem se poigrao sa 535MHz+ FSB-om, bio bi red ![]()  |
		#395 | |||
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
   Jos jedino probam nizi napon, realno gledajuci, visi takt nije realno ni ocekivati, obzirom na hladjenje i svega trofaznu regulaciju napona na ploci. ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
		#396 |
					Postovi: 11,642
		 Ajde super što si uspio    Vjerujem da bi mogao dobiti i veću frekvu, no opet s obzirom na regulaciju napona kako si i sam rekao, to bi bila patnja za ploču. |
		#397 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 A vidjet cemo, ovisi koliko napona bude trazio za visi takt. Bio sam unaprijed spreman da ne mogu ocekivati nekih 3.6GHz ili slicno. Zasad, nakon skoro 3 sata se cini ok.   Hvala na pomoci. Nije mi uopce palo na pamet da bi ploca imala FSB rupu. |
		#398 |
					Postovi: 11,642
		 Nema problema  ![]()  |
		#399 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Uh, bilo je mnogo problema: nece da boot-a, cak i ako boot-a i loada Windowse, kad dodje do welcome screena, slika bude koruptirana i komp se smrzne. Problemi nastaju kad nesto promijenim u BIOS-u, ali nisam siguran da je to uzrok. Dosta puta sam imao "overclocking failed" ili da nema slike. No, kad ispravno boot-a i normalno udje u Windowse, P95 radi bez problema vise sati. Cudno. BTW min. napon za stabilnih 3200MHz je 1.312V, to sam otkrio u medjuvremenu.  |
		#400 |
					Postovi: 11,642
		 Da nije do memorije? Možda da probaš dva keksa Kingmaxa izvaditi?  |
		#401 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Nije nemoguce, ali memorija radi 1:1, na 712MHz, tako je radila duze od godinu dana i nije se bunila.  ![]() No, ovaj put se sve cini ok, probao sam par puta ugasit/upalit i sve 5. Sad me strah nesto dirat, kad je vec ovako zagrizlo. ![]() Koliko inace Q6600/Q6700 trazi za 3.2GHz?  |
		#402 |
					Postovi: 11,642
		 Dosta ovisi o primjerku, ja sam imao par komada ovako regularnih, i jedan zlatni primjerak. Prva dva su trebala nekih 1.325-1.35v, dok je ovaj zadnji trebao niti 1.3v.  |
		#404 |
					Postovi: 11,642
		 Je, dobar primjerak, kolike su ti temperature s Freezerom?  |
		#406 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Na 3.2GHz su 66/66/56/56, otprilike, zna biti stupanj manje ili vise. Freezer je na 2200rpm, a napon je onih 1.312V. To su vrijednosti ako uzmemo u obzir da je Tjunction 100C, jer Intel za ovaj proc naovdi da je Tjunction 90C, sto bi onda znacilo 10C nize temperature. (Ovo vrijedi za svaki G0, po tome zapravo svi imaju 10C nize temperature). Nego, ova razlika od 10C izmedju jezgara, to je uobicajeno ili ne? Takodjer, prva dva su uvijek na identicnoj temperaturi, a isto vrijedi i za druga dva. Frend ima isti proc, kod njega ide na 3.2GHz na 1.29V, dakle moze jos bolje. Jos je on nezadovoljan, kaze da mu trazi previse napona za vise od 3.2GHz. Koliko tacno, ne znam.  |
		#408 | |
					Postovi: 11,642
 Ako ti frendu ide na 1.29 za 3.2 to je svakako dobar primjerak. Jest da quadovi trebaju manje napona od svojih dualcore ekvivalenata, no opet sa manje napona od toga, sumnjam da će moći dobiti stabilno. @buljo, vjerujem da je za 3GHz potrebno minorno dizanje napona, čisto zbog vdro(o)pa.  |
		#409 |
					Postovi: 955
		 Evo posto dugo nisam mjenjao freqvenciju procesora .. da kazem i ja svoja iskustva. Također sam vlasnik Q6600 G0 i već preko godinu dana radi na 3.2GHz (400x6 1.17V || 400x8 1.26V) bez ikakvih problema. Pritom Super talente drzim u režimu 4:5 na 1000MHz sa 2V napona ... neki maximum sa 1.55V mi je bio 3.9GHz nisam se htio igrati sa više jer mi komp ipak služi za 0-24 rad. Zanima me jel netko išao preko 3.2GHz sa default naponom i dali još uvijek vrijedi 1:1 omjer da je povoljniji za brzinu te dali bi memoriju trebao još malo pogurati iznad 1GHz ... thx  |
		#410 |
					Postovi: 1,526
		 evo sad da ne citam bas cijelu temu postavit cu pitanje vezano uz clockanje....Dakle imam quad6600 i htio bi ga clockati,ali pošto nikad nisam to radio ne znam gdje početi....zanima me ima li neki program ili se sve preko biosa radi? i da ako mi može netko reći odmah na koliko ga je oprimalno clockati s obzitom da imam hlađenje koje se dobije uz procesor.  |
		#415 |
					Postovi: 7,326
		 digni FSB na 333MHz najprije probaj bez dizanja napon, ali sumnjam da ce tako radit jer ti ploca ima preveliki vdrop/vdroop (imao sam ju pa znam sta govorim, cak mi je i sa E4300 bio velik  ) pa digni napon za 2-3 korakamemu postavi da ti bude oko 800MHz  |
		#417 |
				Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
		 @slavonac90: kupi novo napajanje za početak  ![]()  |
		#418 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		#419 |
					Postovi: 1,526
