#61 |
Postovi: 604
ja bih samo zelio u sklopu ove teme upitati iskusne, koji tecajevi za programere su isplativi? ja o programiranju ne znam nista, znam samo da postoji tamo neki C# i C++, a volio bih znati otkuda poceti i kako (da li uopce) se specijalizirati za objektno orjentirano programiranje. hvala |
#62 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
#64 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja sam bio jos student po starom sistemu i ucili smo javu kao programski jezik. Naravo da smo koristili u geodeteke svrehe tj. za rjesavanje nekih geodetskih zadataka - no jezik je jezik. Po bolonji je nesto drugacije! Sto se placa tice za dipl. ing. geod. i nisu bas tako sjajne a fakultet je dosta tezak tj. zahtjevan. S trenutnim ponudama placa u HR nisam bas sretan ali nadam se da ce se stanje popraviti. Nadam se da ovo nije bio OT...
#65 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() zato sam i pitao, mi u firmi imamo ogromne baze podataka, i ono gro instrumenata su sa Windowsima u pozadini, puno softvera, i doslovno moraš bit u Informatici dosta jak da bi bio puni Geodet...e, sad, ja sma razmisljao geodetska srednja i neka viša tipa TVZ Racunarstvo dusu dalo u mojoj struci ![]() A uostalom, ostanu ti dvije struke na raspolaganju...samo eto jedino sto neznam kakve su place u razlicitim dijelovima informatike ![]()
#66 |
Postovi: 652
Pa no,to su ti industrijski testovi.imat samo CCNA je ništa,ali imat recimo barem 2lvl industrijskog je već jako fino |
#67 | |
Lokacija: Zagreb-Tresnjevka
Postovi: 288
To sto sad prolazis sa 5 nema nikakve apsolutne veze sa time kako ces prolaziti u srednjoj skoli, primjera radi prolazio sam u OS sa 4(jedna od najtezih klasicnih osnovnih skola u Zgb-u) i nemam bas puno problema oko zavrsavanja skole. Stvar je u tvojim navikama i tome koliko imas volje za tim necim. Meni je od 7 razreda bilo u glavi upisati Ruđer i to sam ucinio, nisam se nikad pokajao zbog toga. U 3 godine sam skupio jako puno znanja o elektronici i racunalstvu, od radenja plocica, racunanja otpora,kapaciteta, pa onda kako koji sklopovi funkcioniraju itd. A jos nisam dobio sve strukovne predmete, na kraju 4 razreda polazem drzavnu maturu o kojoj svi toliko pricaju. Imas 1 sat tjedno manje hrvatskog manje, u fizici si po mom misljenju jaci od gimnazijalaca, a u matematici ste podjednaki. Pa onda recimo ides iz gimnazije na FER i dobijes na prvoj godini digitalnu i lomis glavu kako taj sklop funkciora, a onda dode tip iz Rudera i da ispit bez pol muke itd. Sve ima neke svoje prednosti, ali najbitnija je volja. Ako te i pukne da ne zelis nista studirati nakon Rudera imas jako dobru podlogu za nac neki dobar posao, dok ti jos i skola daje veliki popust na polazak CISCO akademije o kojoj su decku vec dosta rekli u ovoj temi. Pitanje za vas: Koliko se moze zaradivati sa 1. stupnjem CISCO akademije? Posto imamo ove godine predmet Racunalne mreze i jako mi je interesantno i sve kuzim, pa sam mislio upisivati iduce godine CISCO ili da to ipak ostavim kad zavrsim skolu? |
#68 | |
Postovi: 652
#69 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Do 6000 kn...Koliko sam čuo/vidio. |
#70 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
ako i toliko, jer to je prilicno rasiren certifikat u zadnje vrijeme jer su ga fakulteti i srednje skole uvele kao opciju dodatnog obrazovanja tako da se gomila broj sa CCNA certifikatom. iako, svaki cert je prednost, ali pucaj ipak malo vise od CCNA ako se vec planiras bazirati na mreze |
#71 |
Lokacija: split
Postovi: 198
imam dva pitanja 1. koji su poslovi(smjerovi) u informatici(inženjer) koji ne uključuju programiranje? 2. jesu na feru stvarno takvi čudaci kao što priče kruže a mžete odg i na ovo (ako vam je promaklo)
#72 |
Postovi: 173
#74 |
Postovi: 18
#75 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,760
#77 |
Postovi: 18
#78 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
A u vezi upisivanja Cisca, dobro se raspitaj koliko će ti slijedeća godina biti naporna u nastavi, pa da se ne zaletiš bezveze. Što prije naučiš neke stvari, to ćeš prije imati dobar temelje za daljnje proučavanje.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#79 | ||
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Kakvih sam se gluposti tu sve nacitao. Greg je napisao najpametniji post na temi. Prva stvar. Tecaj besciljno upisati tek toliko da ''nesto'' zavrsis je ekvivalentno glupo koliko je glupo i bacati novce kroz prozor. Tecaj se upisuje onda i samo onda kad ti je ciljano potreban ili ti ga plati firma gdje radiš i to ponovo ciljano. Ajde eventualno taj cisco, a i to je relativno. Znam tih slucajeva valjda 1000. Evo prijatelj prije 3 mjeseca je trazio posoa. Zavrsio je nekakvu sugavu srednju školu, hodao 5 godina na taj cisco i ispolagao valjda sve zivo i nezivo. Sad ima 27 godina i nema posla, pa nema. Mislim zvao sam za njega sve zive i nezive i svima puca quratz sto ima cisco. ok ajde da je imao neko poznanstvo mozda bi se i negdje ubacio. Sad radi u optimi kao prodavac. Citaj: nagovara ljude da predju na optimu i nosi im ugovore doma. Super posao. 3700kn i nahoda se po Zagrebu ko crnac. Radje bi onda kopao grobove za 5000kn. Barem si lep, nabildan i na svijezem zraku na obroncima Medvednice. Mislim da bas i nije super. Ajde da se dotaknemo i tih poznanstva. Na samu pomisao toga svi misle korupcija, podplate i neznam sto sve ne. E ljudi moji dragi tako cijeli svijet funckionira. Normalno da cu prije zaposliti u firmi nekog kog poznam i znam da mi nece raditi pizdarije nego nekog Peru sa ovekloking podforuma PCEa. Prvo treba definirati tu šugavu informatiku. Mislim netko je spominjao servisera u servisu. Odma da ponovim: Citiraj:
Mreže su zgodne. Ali to ce dobiti nekakav posteni posao netko tko ima isksustva i kuzi tematiku do boli. Takvih je na ovom forumu 5-10. Pa sad vidi koliko ih je onda u Zagrebu. Jako malo. Ostali ce imati posao sa mrežama koji ce se svoditi na to da ce povlačiti mrežno kablovinje po haustorima, halama i podrumima, a žice mozes povlaciti i u končar lokomotivama za duplo vecu placu. Zica ko zica. Taj cijeli pojam informatike i posla u njoj je vec tolko isfuran i svi, ali bas svi zele u tome raditi. Trziste je ZASICENO i bit ce jos vise. Ako necega ima previse to je pravnika, ekonomista i informaticara svih oblika. Danas tko upise tako nesto postoji velika sansa da ce jako tesko naci posao u struci kad zavrsi. Pogotovo ljudi sa visim skolama pod veleucilistem. Poslovi su kolko vidim od ljudi koji su zavrsili mahom strasno lose placeni i podcjenjeni, a ljudi koji moraju raditi to da bi doslovno prezivjeli uzimaju bilokakve poslove koji su sto na crno, sto podplaceni i previse sveobuhvatni da se mozes koncetrirati na nesto specificno. Ajmo sad na tematiku faxa. Da super. Vidim masa ga upisuje zato da bi se brzo obogatila. Da to ce ti pomoci. Ako upisujes fax i mislis sjediti 5 godina na njemu i zavrsiti ga zato da budes bogat - sretno ! Neces ga nikada zavrsiti na taj nacin. Studiras nesto zato sto te to zanima. Tako neces sigurno zavrsiti ni FER, ni bilo koji srodni fakultet. Eventualno ekonomiju/promet. Al dobro to su tako i tako rangovi fakulteta koju su za ljude koji neznaju kamo/kako i prioritet u zivotu im je ta qurčeva diploma tek tolko da ju imaju. Ne svi, ali masa ljudi koji to studiraju. Presmjesno mi je kada slusam planove FERovaca. To je ziva komedija. Svi ciljaju na 2 dana poslije diplome placu od 14 000kn, sluzbeni mob, sluzbeni auto sa djabe bengom i slicno. Da evo odma sad odma. To su price za malu djecu. Nakon faxa se tek trebas strgat da nesto napravis od tog papira. Od sanjarenja nitko se nije najeo i zavrsio fax. Isto tako ako mislis striktno upisati fax radi profita zaboravi. Vise ces se obogatiti da odes raditi sa 18 godina i pamet ako imas iskoristis negdje drugdje. To ce ti svatko tko je zavrio fax reci. I to je istina. Ono sto ti fax daje je jedan veci intelektualni nivo (osim prometa/ekonomije ![]() Nadalje vidim spominju se nekakve ogromne korporacije kao dobri poslodavci. To nije istina. Tamo se mozes domoci velke place, ali tamo SVI pocinju od nule, a ako si se prepoznao u ovome; Citiraj:
![]() Sad ce se sigurno naci netko i pitati. Hej Fleks, a sto se onda isplati? E pa ne isplati se pitati za savjet na forumu. Da postoji formula za ''biti bogat'' onda bi svi bili bogati, imali bijesne place i lagodno zivjeli. Ono sto ti treba je kombinacija svega navedenog u tocnim dozama kolko ti treba. Dakle ciljano i ici u nesto sto znas da ce ti se isplatiti. Sto gledano kroz nekakvu solidnu lovu i ono vaznije tvoje osobno zadovoljstvo. Ako te nesto veseli i uzivas u tome, napredak je pitanje samo vremena. Naravno da nemozes napredovati u slaganju kompova u linksu i kopanju grobova, ali u vecini informatickih poslova mozes. Pogotovo ako imas diplomu i par ciljanih tecaja vezanih uz tvoje polje ekspertize. Zapakiraj to dobrim nastupom, kojim poznanstvom i to je vise manje to. Naravno uvjek mozes neku kariku iz lanca izbaciti, ali ju onda moras kompenzirati i to pametno, a kako to napraviti, e to moras skuziti sam jer formula ne postoji. |
#81 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
![]() ![]() pogle samo moj avatar pa vidi kaj je nastup ![]() |
#82 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: mamuti
Postovi: 310
kako je plaćena UML ekipa? |
#83 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#85 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#86 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
pa kako se bavim mudrovanjem oko specijaliziranih strojeva vođenih računalima i sl., pa do 3d modeliranja svega i svačega, izrade alata i sl... sve je to jako slaba zarada..., čak i kad radiš samostalno možda ući dublje u mreže i nije loša ideja ... privatni posao je mučenje od jutra do kasno uvečer, a u HR zaraditi neku lovu (koji je to opće iznos ?) je jako teško ako gledaš da trebaš za život barem 10 000 kn mjesečno imati zarađeno (da ne prosjačiš od roditelja, bake i sl) onda se postavlja pitanje tko može opće zaraditi i na kojim poslovima toliku sumu ? netko je spomenuo održavanje CNC strojeva...kome ? Poznanik ima 70-tak najnovijih strojeva u Rijeci, kaj mislite da baca pare ? moš si misliti kako je voljan zaposliti nekoga sa strane ?... traže se isključivo "robovi" koji će raditi kako im se digne ona stvar, a da ne pominjem da treba i znati takve stvari raditi... Došlo je vrjeme da se čovjek ako želi preživiti bavi sa više poslova od neke internet prodaje (kajgod), pa malo turizam, preprodaja auti , šverc cigareta i sl inače je kučni budget poprilično jadan nema više "JEDAN POSAO ZA CJELI ŽIVOT" |
#87 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#88 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#89 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
@Fleks: Dobar post! Slazem se sa svime recenim.
#90 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Kaj misliš pod održavanje sustava? Raditi kao informatičar koji će naokolo raznositi pcijeve, printere, monitore, dizati osve itd ili raditi kao sistemaš koji bi se eventualno recimo bavio..ne znam.citrix serverom? Generalno mogu reći da je u bankama ok. Naravno sve ovisi od poslodavca do poslodavca..nije uvijek bajno (a di je?) ali puno bolje od recimo nekog servisa... @iggy..možda bi trebao koristiti multi quote? |
