		#121 |
					Postovi: 2,717
		 Evo da i ja zatražim pomoć, koliki je meni maximalni mogući download: Uptime: 5 days, 20:47:55 Modulation: G.992.1 Annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 899 / 4.880 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 1,53 / 20,53 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 13,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 11,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 21,0 / 11,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 8 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 8 HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
	MC  |
		#122 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Evo da olaksam stvari. Iz ovog posta i ovog grafa mozete lako vidjeti koliko bi Mbits mogli imati. Na grafu je dolje "Line Attenuation" u dB a sa lijeve strane je koliko max Mbits se moze imati sa time. Naravno trebalo bi uzeti u obzir i podatke sa ovoga jer ovisno koliko ste udaljeni od centrale ovisi i koliko Mbits se moze izvuci. Ali tu se ukljucuje SN Margin koji je krivac za pucanje veze. Dakle: SN Margin (Noise Margin) (dB) -> sto vise to bolje Line Attenuation (dB) -> sto manje to bolje
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#123 |
					Postovi: 2,717
		 To znači da mogu dobit 18Mbits?
	MC  |
		#124 |
					Postovi: 1,127
		#127 | ||||||||||||
			 Terminirani determinator
				Lokacija: Kamanje
					Postovi: 298
 Po ovome objašnjenju Noise margine mi je dobar,a Line Attenuation je izvanredan. Ovo nije ni čudno kad živim od centrale nema ni 500m. ![]() Neznam zašto mi je Output power tako velik ,ako je 15dbm max ,i kako ga smanjiti.  |
		#128 |
					Postovi: 2,717
		 Ja i dalje nisam siguran koliki mi je maximum...
	MC  |
		#129 |
					Postovi: 2,717
	MC  |
		#130 |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#131 |
					Postovi: 2,717
		 768
			MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 06.12.2008. u 14:33.  |
		#132 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
		#133 |
					Postovi: 2,717
	MC  |
		#134 |
					Postovi: 2,717
		 Update: Napravio sam jedan mali "trik"... koji dosta znači... Naime, isčupao sam utičnicu iz zida, kabel do modema koji je dug 5m (a do routera ima 2m) skratio na 2m i zalemio direktno na žice iz zida. I dobio, extra 4Mbita/s na downloadu i 384kbita/s na uploadu, te ping snizio za 8-10ms. Uz to FEC errors smanjio za 98-99% Sad to izgleda ovako: (slika 5KB) ![]() A ovako izgleda FULL download: (slika 9KB) ![]()
			MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 08.12.2008. u 18:58.  |
		#135 |
					Postovi: 4,707
		 Pozz... U zadnje vrijeme mi se užasno ruši router. Samo klikne i sve se resetira. T-com tehničar je rekao da je to zbog pada napona na routeru jer je dosta stvari prištekano na letvu. Nisam bio doma i nisam gledao kaj je radio. Zato sad razmišljam o UPS-u. E sad, ovo su izvještaji o netu... Kako to poboljšati i da li je jako loše? Imam 8mbit/1mbit(MaxTV) ![]()  |
		#139 |
				Lokacija: NY
					Postovi: 505
		 http://www.imagesforme.com/show.php/342871_info.gif u biti ja sam se zeznio sa pitanjem,,trebalo bi pitanje biti zašto mi veza puca kad mi stave DS rate 17000 i US rate 1000? jel to pucanje veze ima sa daljinom centrale ili je to problem do instalacija u kući?  |
		#141 |
			 Doktor-X NetWork
				Lokacija: .
					Postovi: 291
		 http://www2.farina1.com/adsl/default.aspx ovdje možete izračunati max propusnost parice  |
		#145 | |
				Lokacija: Cro
					Postovi: 54
		#146 |
			 MadModerator
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Jucer odem do susjeda da mu instaliram webcam i slucajno pogledam kakva je njemu kvaliteta parice. On je na T-Comu (D-Link), stan odmah do mene i kod njega je stanje ovakvo: SN Margin: Down 26, Up 31 Line Attenuation: Down 12, Up 6 a kod mene (metronet, thompson) SN Margin: Down 13, Up 11 Line Attenuation: Down 11,5, Up 13,5 Probat cu stavit novi kabel od uticnice do routera i zalemit zice u uticnici, pa se mozda poboljsa stanje ![]()
		#149 |
				Lokacija: BJ/ZG
					Postovi: 539
		 evo mojih reza (zyxel p660): downstream margin: noise margin downstream: 22 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 21 db upstream margin: noise margin upstream: 31 db output power downstream: 19 db attenuation upstream: 13 db to je odlicno, right? ![]()  |
		#150 | ||||||
				Lokacija: Cro
					Postovi: 54
		 Meni je prelose stanje:
