Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
GA-M55plus-S3G rev2.0 problem
Imam čudan problem,nekad se komp normalno upali a nekad nema bipa niti post ekrana,monitor samo blinka(vrti se cd rom i hardovi rade). Primjetio sam da se komp odmah(ne baš uvjek )upali nakon što duže stoji ugašen.Ako stisnem reset ista stvar,nema bipa nema ništa. Sve ovo se počelo dogadjati kad sam stavio novi FHB bios,(možda je to slučajnost). Posle sam bios vratio na FG ali stvar je ostala ista?Ponekad se upali i izbaci mi neki error u stilu please reset cpu settings etc.,mada je sve na defaultu,probao sam i reset biosa al ništa ne pomaže. Kad se komp upali,najnormalnije radi bez rušenja i pregrijavanja,rade igrice i bilo koja zahtjevnija aplikacija. Da li je možda riknula matična????? Gigabyte M55plus-S3G Athlon X2 3800+ 2x1gb supertalent sapphire 1950 pro Maxtor 80gb sata Seagate 250gb sata Chieftec 550w |
freak
Postovi: 2,688
Pa probaj clear CMOS ili tako nesto...
Postovi: 494
HM - ista matična kod mene i totalno isti problem, samo kaj ja nisam ništa dirao bios... mislio sam da je baterija - ali jok... Upalim komp, i apsolutno se ništa ne događa... Disk je ok, stavio sam ga na drugi komp i sve radi, i ja briem da je do matične... Jednostavno se sistem ne diže, a jednom prilikom mi se pojavio crni start up ekran i izbacio mi je istu stvar ko i tebi - nešto da validiram neke settingse u biosu... no to se desilo samo jednom, sad opet ništa... Evoj mojeg topika - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=109838 |
Postovi: 34,085
Imao sam cold boot nakon flashanja MA69VM-S2. Dobio novu ploču. I više nikad ne flasham Gb ploče ako rade kako treba. btw, moja nije imala zvučnik za beepove u bundleu pa mi ga je lik u servisu dao jer ih je imao punu kutiju.
Postovi: 494
Da, ali ja nisam ništa flešao, a očigledno imam isti problem ko i kolega iz topica... anyone? |
Lokacija: split
Postovi: 133
Ta ploca sigurno nije GigaByte-ov najbolji model. Susidu nedavno krepala ista takva sa istim CPU, posli nekih 15 mj. od kupnje. Nije imao nikakav beep niti sliku na LCD-u, iako bi se hdd i svi fanovi zavrtili. Problem bi mogao biti u slabasnom cooleru na chipsetu. Probaj drzati prst na tom hladilu par sekundi. Ako przi po prstu (a przi), nabaci fan na chipset. Tvoj problem pri bootanju bi mozda rijesila nova baterija. "Maxell" baterija u Chipoteke dodje oko 6,00 kn. A flashanje obavezno sa diskete... |
#10 | |
freak
Postovi: 2,688
),cak sam je i OC-ao dobrano,pa nikad nista...Ali eto,ipak,nek proba nabacit neki vent nek puse ![]()
#11 | |
Lokacija: split
Postovi: 133
(mislin na GA-M55plus-S3G plocu). Trosak od cca 20,00 kn, a izbjegavas iznenadno krepavanje MB, nemogucnost bootanja i slicna super-sranja... Ne zaboravi, prekomjerna toplina bitno skracuje vijek elektronici. Prekomjerna toplina obicno znaci temperaturu 60°-70° C koja przi po prstima. |
Postovi: 494
Evo mene opet - i dalje ne radi, kupio sam prokleto novo napajanje, novu bateriju, stavio disk u drugi komp (u kojem radi normlano)... i ništa.... i dalje samo malo zašrota disk, slike nema, svi ventovi rade, ali se sistem ne diže... Fakat sam lud više... ljudi pomagajte!!! Dakle, još ostaje memorija (sumnjam), procesor (sumnjam) i matična... Kaj da radim? HHEEELPPP!!! Lud sam više... btw. kuler na čipsetu je hladan... Sve mi se više čini da budem trebal promjeniti matičnu... kaj vi mislite? |
Lokacija: split
Postovi: 133
Ako ti je cooler na chipsetu doista hladan (dakle ni vruc, niti topal ili barem mlak), vrlo, vrlo vjerojatno je otisla ploca. Na onoj, ranije spomenutoj, susidovoj ploci, hladila na Northbridge i Southbridge su bila mlaka iako je ploca krepala (a CPU hladan iako ispravan). Ta ploca je bila pod jamstvom, pa je zamjenjena za ispravnu, sto i tebi savjetujem. Premda, provjeri onaj 4-pinski konektor napajanja kraj CPU. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Može biti i da ti se BIOS corrupt-ao (oliti poremetio ).Ajd ti to sve izvadi na stol, spoji najpotrebnije (CPU, 1 stick memorije i onboard VGA na monitor). Resetiraj BIOS tako da izvadiš bateriju van na 10min, prije toga ištekaj struju iz napajanja (da se potpuno isprazni). Vrati bateriju, spojit PSU i pokreni komp.
#16 |
Postovi: 494
#17 |
Postovi: 494
Evo, probao sam i clear CMOS, izvadio bateriju na par sati, isčupao kabel iz napajanja... i dalje ništa... fakat sam lud više... |
#18 | |
Postovi: 79
ne vrijedi ni to,sve sam več probao stalno je isto |
#19 |
Postovi: 143
Jedino sto meni pada na pamet je da ponovo pokusas flashat bios... (izgleda da ste ostalo vec sve probali..) Ako vam to ne pomogne, ploca je RIP...(ko zna sto je otislo na njoj ili je u procesu odlaska...) Nadam se da imate garanciju..
I will use Google before asking dumb questions |
#20 |
Postovi: 494
Woho, baš pogledao račun, garancija vrijedi do 10 mjeseca... koliko u vemilu traje okvirno servis? Ovo neće nikome slati, ako je krapala, dati će mi novu i bok... odnosno uz nadoplatu neki drugi model... Valjda... |
#21 |
Postovi: 9
Ja imam isti problem kao svi ovdje, komp radi odlicno kad se formatira i upaljen je, radi super bez prestanka a kad ga resetiram i upali se pise windows system corrupt i treba kao repair.. i nece ga repairat samo formatirat.. Sta je na kraju bilo catalyst si dobio maticnu novu ili do cega je problem?? je sigurno do maticne? molim vas i ostali pomozite PS. Probao sam stavit xp 4 puta, vistu x64 2 puta i neki put ok restart neki put isto monitor ugasen bez beepa... bi moglo biti do rama ili neceg ostalog? |
#22 |
Postovi: 1
e ovako..meni je ovaj problem tjednima pio zivce,dok nisam malo googlo i naso stranicu od nekog lika koji je jako uvjeren da je on rijesio ovaj problem..standard cmos setup-halt on-i tamo izabrati no errors..to ubiti i pali,nece se vise pokazivat to please reset cpu....,al ja brijem da je to ubiti racku,da problem ostaje al komp vise ne izbacuje please reset bla bla bla... |
