#151 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pozdrav svima - moj prvi post ovdje... Moje pitanje: 1. Zašto mi SeaTools neprikaže ''serial number'' i ''firmware revision'' i kaže da su mi svi testovi osim ''short generic'' i ''long generic'' nedostupni za ovaj disk? Klonorao sam stari disk na taj novi i pokrenuo sustav s novog Stari disk mi je PATA Western Digital 2. Jel može stari disk ostati master ili moram staviti slave? Znam da PATA i SATA nemaju veze jedan s drugim, al' u Linksu mi lik rek'o da trebam to napravit'? disk je kupljen u Vemilu 3. u BIOSu sam stavio da mi je novi disk prvi, al' ga windows i svi programi prikazuju kao drugi... Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 27.11.2008. u 00:28. |
#152 |
Postovi: 33,972
2. Lik iz Linksa priča gluposti. Tebi stari disk može ostati IDE master, ali u BIOS-u trebaš podesiti (ako već nisi ili nije napravilo automatski) da ti se sistem diže sa SATA harda. 3. Definiraj 'prikazuju kao drugi'? Ako se sistem diže sa novog harda, boli te briga koje je oznake.
#153 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
2. sistem mi se diže sa SATA 3. u disk management-u ''disk 0'' je stari, a ''disk 1'' je novi u everestu je ''1 disk'' stari, a ''2 disk'' novi... i još nešto... inače radi normalno, ništa se ne čuje, jednio kad se pali komp onda malo ''zacvrči''... |
#154 |
Postovi: 19
Bio u jednoj našoj trgovini računala malo prije i veli mi dečko u servisu da imaju u centrali u zg na servisu preko 50 ovakvih diskova..neću spominjat ime firme da neko nebi imao problema kasnije...uglavnom ohladio sam se momentalno od njih..pišem to jer vidim, tema je o tom disku...e sad je banana što sam prije 2 tj kupio burazeru jedan takav..a sad sebi moram nešto ubost... ovi ovdje u ri, su u roku tjedan dana imali 10 komada na reklamaciji... ![]() |
#156 |
Postovi: 33,972
Seagate ima dosta problema sa pouzdanošću svojih diskova u cijeloj 7200.11 seriji. Očigledno da je 500Gb model udarni tj. više se kvari u odnosu na 320 i 640Gb verzije. Možda je caka u tome da su druge ploče, elektronika i mehanika u pitanju jer se radi o 320Gb pločama umjesto 250Gb.
#157 |
Postovi: 2
pozdrav vam kupio doticni disk pred jedno 2 tjedna u hgspotu nakon tjedan dana poceo je grebat pri spin up-u i pri I/O accessu tj read/write zna neki puta isto zagrebat jako bucno.. e pa sad backup je napravljen.. i neznam dal mi je pametno reklamirat? jer disk radi, a kontam da ako ga reklamiram poslat ce mi isti nazad.. sta mi vi savjetujete? hvala |
#158 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
U NATIVE modeu nemogu nikako bootat s novog diska... dođe do dijela kada pokreće window i samo se restarta i tako stalno... šta da radim????? |
#159 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Prebaci na AHCI mod, a sa Seatoolsima si pretpostavljam vec vidio sto te zanimalo?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#161 |
dark paradise
Postovi: 551
Vidim da svi rikavaju, evo moj sad već preko pola godine radi ko ćukica s tim da je u zadnje vrijeme pun do kraja (slobodno oko 3%, nebu dobro ak prducne) a prije tjedan ubo isto jednoga za frenda, a bumo vidjeli kaj će biti... |
#164 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#165 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Se ispalti jos uzimati taj Seagate ili mozda uzeti Hitachia koji je malo jeftiniji (raspolazem sa oko 450kn)? Trenutno bi sluzil za pohranu podataka i bitno mi je da je tih, a kasnije bi nabacil windowse gore. |
#166 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
ja idem sebi sutra po ovo: http://www.videosredisce.hr/artikli....article_id=212 pa ako se mozes rastegnut jos tu kunu, mislim da je trenutacno dosta isplatljivije |
#167 | |
Postovi: 18
#169 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
neki dan stavim komp u stand by, odem, vratim se, palim ga, počeno se ''budit'' i krene neki glasni zvuk grebanja i tako neko određeno vrijeme je učitavao windowse i ništa, i onda sam ga ugasio pa opet upalio i onda sve normalno wtf??? |
#170 |
dark paradise
Postovi: 551
treba s vremena na vrijeme podmazat glavu na hdd-u ![]() kak ste se svi raspisali da crkavaju fakat cu morat sve maknut sa njega i cekat da rikne u miru ![]() možda si ga u krivo vrijeme probudio, moj je po zvuku ok al smart je na 60% ![]() |
#172 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
![]() Uf, ne bih najradije postao ovo - ali moram... A da ne otvaram i novu temu i postavim pitanje koje je vec X-puta vjerovatno postavljeno, ovdje cu.... ![]() Naime, frend je kupio novi komp - a među ostalim komponentama je i ovaj HDD. I sada su mu iz VeMil-a dopeljali to kuci i naplatili jos sklapanje komponenata i on pokusava instalirat Windowse. Javlja mu onaj "Disk Boot failure-insert system disk and press enter". Znam da se meni par puta to znalo dogoditi, ali sam preštekao kablove i jumpere i podesio si kako želim Master i Slave i manje više uvijek došao do riješenja. E sad, problem je jer frend i ja nismo u istom gradu, a sve što mogu jeste ovako telefonski ili online pripomoć. Poslao mi je skrinšot biosa, rekao sam mu da naredi kod boot device prvi cdrom pa hdd. A kod ovog dijela sa slave i master, ovi u vemilu su mu spojili jedan DVDROM na Prvi IDE Master, HDD je spojen na drugi IDE Slave, a drugi DVDROM je spojen na treci IDE Slave. Prepoznaje mu uredno tu taj tip HDD-a. Pokusao je instalirati i WinXp i Vistu, ali uvijek istu stvar javlja. Ne znam jel u BIOS-u treba još šta "naštelit" da se boota kako treba ili? CDeji su ispravni, ja mu ostavio prije par mjeseci. Jedino sto ne bi jeste da on otvara komp koji je vjerovatno sa naljepnicom pod garancijom, a još je i tudum za to, tak da ako se moze jos ovako nesto "softverski" bilo bi super. Svaki savijet/prijedlog je dobro dosao... Inače konfiguracija je ovako nešto: MB Gigabyte EP31-DS3L, s775 Powercolor Radeon HD4350, PCIE DDR2 4GB (2x2GB kit) PC6400 (800MHz) Intel Core 2 Duo E8400 BOX, 2×3.0GH HDD Seagate ST3500320AS, 500 GB 32MB, S-ATA300 DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H55L, Dual Layer DVD+RW/-RW/RAM LG Dual Layer, SATA, 18x, bulk + monitor i ostale stvari...
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk? |
#173 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
nemojte me plasit, ja bas u vemilu rekao da mi sacuvaju jedan ovaj hard za srijedu.. ako je cijela serija losa, a vidim komentara tu po forumu..uzet cu onog hitachia 16mb casha ali 20kn manje..mala razlika u cijeni. A u kvaliteti? Hitachi ili Seagate?
#174 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 17
Pozdrav, iman ogromni problem.. Dosad mi je normalno radia, a iman ga nekih 3 godine. Neku vecer normalno izgasia kompjuter, sutra dan ujutro ga palin, kad se na kraju uopce ne upali, uopce mi ga komp nebi ucita, a dok bi otkria ostale podatke trebalo mu je poprilicno (taj hard mi je bia glavni, ima 2 particije, 1 su windowsi a ostalo su mi svi dokumenti i stvari sta nebi nikako tia izgubit ![]() Zna li neko sta bi moglo bit u pitanju, kako to rjesit a da ne izgubin nista sa njega.. Prijatelj mi je reka da bi moglo bit napajanje od njega u pitanju pa da pokusan uzet isti hard i samo zaminit ta napajanja, oce pomoc ista? |
#175 |
BSY error. odi u temu Seagate diskovi masovno umiru. tamo ti je objašnjeno kako se to radi. ako ne znaš/ne želiš sam, javi mi se na PM. ovo što ti je frend rekao, nemoj raditi. samo jedna finta ga može oživiti. BTW, jesi siguran da ga BIOS vidi? ako da, pokreni izvan windowsa SeaTools program (skini sa njihovog sajta). ako ne, onda ili je irkno skroz ili je BSY error. |
