Postovi: 61
![]() Ovako instaliro sam na laptop XP Profesional SP3, aktiviro legalnim putem preko wirelessa (wireless kartica radi), instaliro zadnje drivere skinute sa HP-ove stranice, spojim ga na Broadcom LAN te sa kabelom na Netgear WG602 AP (client mode) i cijelo vrijeme mi izbacuje limited or no conectivity ![]() Inače ovu LAN konekciju držim u PC i prije sam mogao prebacivati kabel iz kompa u laptop bez problema! |
Postovi: 750
Da li ti to samo pise i mreza funkcionira ili pise + mreza ne funkcionira? |
Postovi: 61
Mreža ne funkcionira. Prvo sam mislio da je NOD nešto tu kriv ali i kad njega ugasim opet ista stvar. Mislim da je problem u SP3 (kao što je bio isti problem u SP2) jer dosta ljudi na netu piše da ima isti problem! Evo sad ću napravit novi instal samo SP2 pa ću vidit je li radi... |
Postovi: 69
ej! imam ja PS3 i sve šljaka! pretpostavljam da si ovo našao....... http://www.forum.hr/showthread.php?t=96575 ......ako sam imalo pomogao ![]() |
Postovi: 61
PrintScreen Laptop sa svježe instaliranim XP SP2 http://slike.hr/vidi/untitled403.jpg Ista veza samo na kompu sa Vistom http://slike.hr/vidi/1403.jpg Šta ne štima? ![]() |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
udi u propertiese kod lan konekcije ( desna tipka properties ) , odi na onaj 2. tab di pise limited or no conectivity onda opet properties i unutra u izborniku tcp/ip odi na options i postavi fixni IP i sve ce stimat! |
#7 | |
Postovi: 61
Edit: Probao sam ovaj kao na PC i ne radi Jedna stvar koja mi upada u oči je da je stavka recived packets 0 Zašto je to tako? Zašto ne prima ništa od Netgear AP. Još jedna stvar: kada pokušam konfigurirat AP iz Xp uopće se ne mogu spojit na njega kad ukucam adresu u internet explorer (192.168.0.227). Prije toga naravno postavim fiksnu svoju IP adresu 192.168.0.210 ali mi svejedno ne želi napravit logon na AP dok u Visti to radi bez problema Zadnje izmijenjeno od: etna22. 26.11.2008. u 19:43. |
Postovi: 61
Ovako stvari stoje: na ovoj stanici http://www.broadcom.com/support/ethe...me_desktop.php sam našao zadnje drivere i nekakav DOS Diagnostic Utilities. Napravio boot cd i prošao ove korake: How to run User Diagnostic for a BCM57xx NetXtreme Device:
Checking IRQ: passed Chekihng NVRAM content passed Checking Bond Id: Failed ![]() blablabla Error #:121 Time Stamp: Wed Nov 26 21:21:35 2008 Msg: Invalid bond id 8008000 ![]() Ša je ovo, pomozite molim vas. Dignite sve na noge ako treba! Vojsku, policiju, Sanadera... samo pomozite ljudi možda i ovo pomogne http://www.xjtq.gov.cn/setup/%E4%B8%...ag/b57diag.pdf |
Postovi: 770
moras si staviti ip adresu a ne da ju sam uzima...odes na local area connection,properties,internet protocol i upises u prvo polje 192.168.x.y, subnet mask ce se sam upisat,default gateway 192.168.x.z ,dns 195.29.150.3 i 195.29.150.4 x = 1 ili 0 i mora bit isti kao kod rutera (default gateway-a) y = broj po zelji z = broj po zelji pod uvjetom da nije isti ko y |
#12 | |
Postovi: 61
Postovi: 335
BUMPAM STARU TEMU DA NE OTVARAM NOVU! Naime radi se o realtekovoj kartici (driveri su ok instalirani, bar nema usklicnika i no conflict) na maticnoj MSI MS-7297. Router je ok. Probao sam se spojiti sa 2 ostala kompa i automatski povuce adrese i imam pristup netu. Firewalla nema, kao ni AV na ovom problematicnom kompu. Probao sam rucno unijeti postavke, javi daej connected, ali ne mogu pristupiti ni routeru (192.168.1.1). Svaki ping rezultira loss-om. Probao sam ipconfig flush/renew. U biti probao sam sve kaj mi je palo na pamet ali nikako da dobijem pristup netu. Sent data je ok, ali received je uvijek 0. Komp je HP dx2250 (x2 4800+, msi ms-7297, 2 gb rama i 4670hd). Jos neka ideja? |
Postovi: 12,613
Koju adresu dobije kad je dhcp on?
#16 |
Postovi: 335
169.254.212.92 - automatski dodijeljenja adresa. Jos jedna stvar otkrivena...Komp se sustavno rusi svaki put cim je utp kabel ukljucen, inace je ok. Zadnje izmijenjeno od: Slow. 12.07.2013. u 19:02. |
#17 |
Postovi: 12,613
Mrezna je rikavela vjerojatno. Nabavi novu pci mreznu i rijesi se muka.
#18 |
Postovi: 335
Izgleda da da. Probat cu jos drugi driver staviti. Problem je kad dobijes komp a unutra ne pise nis, niti dodje neki cd ![]() |
