#302 |
TK
Postovi: 1,092
Mene zanima čime kućište malo izolirati protiv buke. Jer ona šuplja prednja maska dosta propušta. I jel ima netko onu gumu preko koja se postavi kod napajanja također protiv vibracija i jel to vrijedi šta?
#304 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ako imaš disk koji trese, sve one izolacije i ostale pm su uzaludne. Vidio, doživio... Pogledaj šta san ja svome napravija, pa dok nisan izbacija problematični disk, ima san show od zvukova ![]()
#306 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Zna se da ako hoces tisinu neces uzimat "glasne" diskove. ![]() ![]() |
#307 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#308 |
Postovi: 279
Da ne otvaram novu temu: - koje kućište da uzmem ovaj Sharkoon Rabel 9 EE sa 3 x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA ili CoolerMaster Centurion 5 + 80mm vent sa strane. Ovi Spire ventilatori su jako jeftini, ali me brine buka ... ima tko iskustva? |
#309 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
radije uzmi u Vemilu chieftec za 35 kn, rebrandirani yate loon http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22757 |
#310 | |
Postovi: 2,724
#315 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Neznam bas dal vibrira, al da je ploca koja drzi MBO uvjerljivo najmeksa i najlosije izvedena od svih koje sam vidio, je(i điđibaj kante su isto mekane ko od putra), Value for the money svakako, dizajn po mom ukusu, kvaliteta izrade 3/10, cemu fckin koiste izbocenja na samo 6 MBO rupa, ili nijedno ili 9, OPREZ kod prenosenja kucista jer sam osobno vidio da Leadtek 8800GTS 512 oce iskocit iz pcie slota kolko je "frame" mekan i nekvalitetan(lan party bolestina), inace da je kuciste jako isplatiovo govori i cinjenica da je stalno gotovo rasprodano. ![]() |
#316 |
Postovi: 888
Jel se ispalti mijenati rebela za anteca 300 ili cm 590. Razlog je sto rebela nikako nemogu uredno sloziti (previse kabela imam) te mala buka jer su unutra dva diska a povremeno i tri. Cisto me zanima kolko su gore pomenuta kucista bolja od rebela.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#317 |
Postovi: 167
ja sam buku u kucistu (rebel9) rijesio ubacivanjem thermaltakeovog icage-a (+ tanka guma izmedju stijenki cage-a i kucista). stegnuto s 12 vijaka sa svake strane nema govora o vibracijama (diskovi su WD-ovi 320 i 640 GB), a uz to sam dobio jos jedan 120mm vent na usisu. promijenio sam onaj bucni sharkoonov 120mm i stavio scythe, tak da se sad ta dva na prednjoj maski vrte na 800 okretaja, a najbucnija komponenta (osim grafulje kad igram crysis) mi je vent na napajanju (vx550 - ima malo iritatan zvuk, ali jos nedovoljno da idem raskapat napajanje, btw. tagan od 430W kojeg sam imao prije bio je osjetno tisi u idle-u). Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 20.08.2009. u 15:04. |
#318 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
CM 590 ima kavez za diskove na gumicama pa si diskovi relativno tihi. Bilo je i kod nas u prodaji onih cooler master 4in3 kaveza za diskove. To bi mislim stalo u rebel. Za kablove se izbuse rupe za provlacenje i kablovi se povezu vezicama. |
#319 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#320 |
Postovi: 18,860
Ako u Rebelu nisi uspio koje se uz par rupa na vertikalnom držaču da super složiti, onda na tom Antecu nećeš pogotovo jer je kućište sranje i za slaganje kabela i za hlađenje.
#326 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
dali bi netko prodao ovo kučište Sharkon Rebel 9 ? ili zna gdje se moze kupiti polovno? |
#327 |
Postovi: 150
trebam 3 komada mrežice sa kučište sharkoon rebel 9 ako neko prodaje ili zna gdje mogu uzeti moze i zamjena za razno ![]() |
