Staro 29.09.2008., 15:53   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
window svista i xp boot manager
instalirao sam to smeće od viste da se malo naučim na nju, i uspio sam ugasiti sve one allow ovo allow ono porukice po ekranu, i sad to na nešto liči. ali imam 2 veća problema.
prvi: imam xp od prije na jednom disku, i vistu na drugom disku (baš disku disku, ne particiji). ako želim bootat xp, u biosu podesim dizanje sa njegovog diska, ako oću vistu, opet bios i podešavanje da se digne sa svog diska. može li se to nekako sredit, editiranje boot.ini file-a u xp-u (dodavanjem patha za vistu recimo, ili tako nešto)?
drugo: instalirao sam nešto da bih ukinuo aktivaciju viste, i sad više ne mogu uopće bootat vistu, odmah nakon paljenja kompa dočeka me poruka:
booting 'windows vista'
acpi
vista loader 2.1.2
done!
fallback 1
find --set-root /bootmgr
i ništa više. kako vratiti na prijašnje stanje?
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 12:28   #2
tomymaniac
Postovi: 4
imam slican problem, nakon instalacije dual boot-a (xp/vista) ili instalacije samo viste dobivam poruku:
acpi
vista loader 2.1.2
install prodje normalno, vista se upali, komp se restarta i izleti gornja poruka
poslje toga ne mogu nista ni sa xp-om ni sa vistom
jel moguce da je hardverski problem, to mi se pocelo desavati kad sam promjenio mat. plocu (abit fatality am2 zamjenio sa dfi lp ut 790fx)
jesi ti uspio sta rijesiti
hvala unaprijed
tomymaniac je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 21:11   #3
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
Autor tomymaniac Pregled postova
acpi
vista loader 2.1.2
hvala unaprijed
vista loader 2.1.2
done!
fallback 1
ista stvar i kod mene. instalacija viste na frišku particiju (prijašnji OS izbrisan) i nakon što uđe u vistu 1. put odmah se restarta i onda se pojavi ovo iznad nakon svakog restarta. probao repair i nereagira (vidim particiju na kojoj je vista al ne popravi ništa). imam 2 hard diska i na svakom 2 particije.
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 15:10   #4
tomymaniac
Postovi: 4
malo sam se raspitivao, pa mi kolega s posla i jos par ljudi kažu da bi moglo pomoci da se u biosu sata hard prebaci u non-sata mod, native mod ili nes slicno... uglavnom da sata disk vidi kao ata
to je ekipa radila da bi na stare ploče mogli instalirati windowse na sata disk bez diskete za raid drivere
nisam probavao tak da ne mogu garantirati da radi
pokušat cu to kemijat za vikend, pa ak prođe javim
Staro 26.11.2008., 22:10   #5
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
ovako ćeš riješit problem. uglavnom nije hardver u pitanju a ni diskovi nego particije. taj boot manager stavi neki svoj file na drugu particiju i zato nemoš ništa.
kad instaliraš vistu i kad se prvi put pojavi tak error onda bootaj sa vistinog dvd-a, odi na repair pa na command prompt.
upiši
c: validate
attrib -h -s -r grldr validate
del grdlr validate
klikni restart
ako ne uspije onda ti je na drugoj particiji.
upiši attrib i ako nevidiš grldr file onda to isto probaj na d: ili e: ako je imaš. uglavnom kad s komandom attrib vidiš grldr file onda je briši!
uglavnom vista zeza s particijama, meni je isti problem javljala kad sam htio na d particiju instalirat. danas probam na c i radi bez problema!
Staro 27.11.2008., 01:05   #6
tomymaniac
Postovi: 4
probat cu
hvala!!!
Staro 10.12.2008., 13:03   #7
tomymaniac
Postovi: 4
pozdrav
konacno sam uhvatio malo vremena da probam ponovo instalirat vistu i konacno je usjelo!!!!
puno hvala slash, radi sve ok
