Lokacija: osijek
Postovi: 225
Pitanja u vezi temperatura
Kada sam prije godinu dana kupio komp. temp. u mirovanju na grafi je bila 63-65 a kad radi 75-80 stupnjeva(mjereno everestom) Nakon godine temp. su porasle i to drastično tako da su u mirovanju bile 70-75 a u radu i preko 90 stupnjeva s tim da je ventilator radio na grafi na 100%(mjereno everestom). Grafička nije klokana i na kompu se trenutno vrti Far Cry 2 tako da se znala dešavati da se i sruši sustav.Rastavio sam grafu i promjenio pastu makar je bila na izgled i dodir u dobrom stanju. Stavljena je nova pasta OCZ freeze i temp su drastično pale u mirovanju su sad 50-52 a u radu 70-75 stupnjeva.Pasta je malo skuplja(50kn) ali vrijedi svaku kunu jer ako je ona srušila temp. grafe sa 63-65(podatak se odnosi na temp. grafe kad je bila nova) na 50-52 stupnja to već govori sve za sebe:Tko želi može je naći u Lnks-u. ![]() |
Postovi: 7,326
nista cudno, ova sranja sta proizvodjaci stavljaju umjesto paste se s vremenom zbog temperature skrute i naravno da vise ne provode toplinu kako su prije kad je bila grafa nova pametno je s vremena na vrijeme pocistit malo kantu (komp) iznutra te ga propuhat sa kompresorom, a isto tako i sve ventilatore... te eventualno promijenit pastu na procesoru i grafickoj (a moze i chipsetu) nije ova pasta koju si ti stavio nista specijalno, sa bilo kojom drugom bi dobio istu stvar (mozda za 2-3° razlicite temperature) |
Postovi: 1,060
ista stvar kod mene na mojoj xfx 8800gt,jućer stavio ovu pastu i dosta je pala temparatura,default mi je bilo na 65 do 70 stupnjeva kod mirovanja,kod opterećenja znalo se popnut do 100 stupnjeva,rezultat nakon stavljanja paste je 49 do 52 stupanj kod mirovanja, 65 do 67 stupnjeva kod full opterećenja,svaka čast ocz-u |
Postovi: 4
istu stvar sam rimjetio kad sam stavio tu pastu na proc . ta pasta je zakon , nije preskupa , dosta se dobije (kolicinski) a provodljivost joj je odlicna |
Lokacija: split
Postovi: 30
temperature na zotac 8800gts?
imam zotac 8800gts 64ddr3 g80gts radi na gpu:513, shader:1188 mem:792mhz dakle u idle temperature mi dolaze do ~56 i core ~ 80 stupnjeva. neznam sada je li to normalno i sta bih mogao poduzeti. koji kuler staviti ili nesto drugo i prilikom igranja uglavnom bude sve ok dok se ne zagrije grafa onda pocme trokavat lagano |
Bridge Master
Postovi: 103
e-GeForce 7200 GS TC
Nedavno sam kupio PCI-e karticu, proizvodjac EVGA, cipset NVIDIA 7200 GS sa 128 Mb DDR2 rama. Ne vrtim nikakve igrice, tako da mi je trebalo samo da dobijem sliku na monitoru i za tu svrhu sam kupio najjeftiniju PCI-e karticu (jer na novoj ploci nema AGP utor, a kupio sam polovnu tako da nisam mogao birati da ima integriranu grafiku). Kartica dodje nekih 150 kn (Hgspot) i sliku sam zbilja i dobio na monitoru. ![]() E sad, sve je bilo 5 dok nisam pogledao temperature (Everest). Prvo sam mislio da je greska jer je Everest pokazivao 81 stupanj GPU, i to bez opterecenja.!#?#!? ![]() A da je temperatura zbilja tako visoka sam se uvjerio rukom dotaknuvsi hladnjak (pasivni) na kartici. Moje je pitanje je li to zbilja normalna temepratura za tu (i slicne) karticu. Nije to neka zvijer od graficke pa da racuna bog zna sto, pa da se grije, ali prikazivati sliku desktopa na monitoru u nekoj mizernoj rezoluciji (1280x1024) da se zagrije na 81 stupanj, nije bas normalno. Bio bih zahvalan na misljenjima o ovom... recimo problemu. Pozz |
Postovi: 7,326
a cuj, ako ti nije provjetreno kuciste moguce je da je tolika temperatura nece nista biti kartici na toj temperaturi, ali ti se zagrijavaju sve ostale komponente u kucistu zbog nje moja preporuka je da pricvrstis nekako na nju 80mm ili 120mm ventilator (sa vezicama, gumicama...) i slobodno taj vent mozes stavit na 5V, bitno je da piri po njoj temperatura graficke ce ti nakon toga biti sigurno ispod 50° |
#9 | |
Bridge Master
Postovi: 103
![]() Prije sam imao Radeon pro 9700, ali AGP na staroj ploci i nije prelazila 60 stupnjeva, a ovo cudo koje je po benchmarku daleko ispod nje se pregrijava za pop... I to sto kazes, nije mi uopce neki problem zagrijavanje te kartice, nego mi ide na sifce sto mi grije ostale komponente. Kupio sam namjerno karticu sa pasivnim hladnjenjem da izbjegnem buku u kucistu, odnosno jos jedan ventilator, tako da mi ova opcija s jos jednim ventom bas i nije nesto. Imam neki stari Zalman sa neke stare graficke kartice, pa mogu njega spojiti, ali... kazem, radje bi sto manje ventilatora. ![]() Moze preporuka za neku PCI-e karticu koja se ne grije tako odvratno? ![]() |
Postovi: 7,326
a gle, svaka pasivna kartica ce ti se grijat, to nemozes izbjeci a neki tihi vent na 5V ti nece stvarat nikakvu buku u kucistu bilo koju drugu pasivnu da kupis imat ces isto sranje sto se tice zagrijavanja... |
#11 | |
Bridge Master
Postovi: 103
A sto kazes na ploce sa integriranom grafikom, ali ove nove, kao ova npr.: ASrock AOD 790GX 128M koje ne share-aju sistemsku memoriju, nego imaju svoj keksic na ploci? Tako izbjegnem i ventilator, a i pecicu od 80-tak stupnjeva u kucistu. |
#12 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
n00b
Postovi: 246
Ma ja sam svoju 8800GTS uspio zakuhat do 106°C i nije se bunila (doduse meni nije bilo svejedno kad sam skontao koliko je visoka temp.) ![]() Nakon promjene paste i propuhivanja hladnjaka u idle-u je sad oko 50°C a u full loadu neide preko 75°C. Sve u svemu isplati se izgubit malo vremena i ocistiti hladnjak i promjenit pastu... |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Neki dan sam OC grafu sa Riva Tuner-om.....i hebemu pa do kuda vama idu te graficke?!? Meni se cini da do nebesa mozes dizat memoriju i sve..... Debelo sam je OC, ali svarno masno....i igrao nakon toga bez beda i nije bilo nikakvih smrzavanja, nit artifekata (ili kako se vec kaze hebemu )......a ono sto me brinilo su temperature. No, sada gledam i nakon dosta dugo igranja nisu bile tako velike kao tu nekima...uglavnom koliko se sjecam kretale su se oko 70-80 max °C. Uz to je grafa kao sto se vidi vec tvornicki OC. I sve sam radio sa stock coolerom koji me je ubijao u pojam...sada je gore Accelero pa tko zna kakve bi sada temperature bile...hmm.... ![]() |
Postovi: 11,642
Koliko je to točno "masno" kod tebe? |
#16 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja sam Gigabajticu 8800GT još dok je bila solo u kompu dizao na 770 core te igrao COD4 i 5 bez ikakvih artefakata(a sama Gigabajtica je tvornički klokana na 700, dok je referentna 600)
blaa |
#17 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 4
Pozdrav ekipa! Imam dakle pitanje vezano uz grafičke kartice.Da li je potrebno staviti one male hladnjake ili šta su već na vram i ostalo ili se grafička može hladiti i samo s jednim ili dva coolera dodatno spojenih na nju? Hvala unaprijed! |
#19 |
Postovi: 4
da da sorry,albatron gf 7600 gt 256mb. Cooler je stock ali mislio sam malo dignuti takt i igrat se sa vrijednostima. Coolere koje sam mislio staviti su standardni 8 cm za kućiša,vjerovatno će zujat ko vrag ili..? |
#24 |
Postovi: 1,517
Moja MSI je isto tvornicki malo OC. Tek probe radi sam stavio core na 770 i sve ostalo se automatski u Riva runeru samo dizalo i nakon toga sam udarao po Silent Hillu dosta dugo i bez greske je radila....znaci da bi vjerojatno isla jos gore, sto je meni "masno" sa obzirom na default taktove koje inace imaju 8800GT kartice. Samo nisam gledao temperature i tu je malo bed, jer niti jedan vent mi ne puse po grafi niti imam bilo sta na njoj osim Accelera.....pa bi moda trebalo neki vent na njega prvo staviti? Mozda neki savjet za vent da pase na Accelero, a da je sto tisi ili "necujan" po mogucnosti....jer radi buke sam i stavljao Accelero.... |
#25 |
Postovi: 238
temp chipseta
imam gigabyte m56s-s3 maticnu- http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2607 - i kad god gledam u everestu temperature pise mi da je temp chipseta izmedu 65-70 stupnjeva, stavio sam jedan vent da puse prema pasivnom hladnjaku za chipset i to drzi temp sad na 57 stupnjeva... dali netko ima prijedlog kako da smanjim temperaturu? znaci to je ovaj hladnjak na kojem pise gigabyte... ![]() a ovo su temperature u everestu : ![]() hvala ![]() |
#27 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pregrijavanje grafe bez venta
ovako, imam graficku nvidiu geforce 7600gs i do prije par sati je radila bez problema i pod jako velikim opterecenjima..sad, kad upalim racunalo, radi dobro sve dok se najednom ne pocne jako jako grijati i ekran mi postane kao disko..slike skacu po cijelom ekranu a graficka je vruca ko vrag..jel zna neko u cem bi mogo bit problem? jel osla grafa il je nes drugo posrijedi? mozda su driveri, al su original i dosad su radili bez problema... |
#30 |
Postovi: 572
pa i ova je u originalu bez venta, samo pasivni hladnjak, do sad je super radila a najednom ne valja.. |
