Staro 01.11.2008., 20:25   #1
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
Hackintosh
Bok,
Ne znam ima li tu koga ko se razumije u osx86,nadam se da ce se neko nac da mi pomogne!
Htio bi slozit konfu koja ce sa minimalnim patchiranjem u potpunosti radit sa osx-om. Treba mi sve osim napajanja(i monitora,tipkovnice i misa). Mislio sam uzet neki hdd od 160gb i 2gb rama,ne znam koju marku..ostale komponente isto ne znam koje..
Fala na odgovorima!
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 22:15   #2
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 22:53   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Melani Pregled postova
Problem je što i ima i novijih updatea, koji nisu tamo.
Inače uzimaš neku P35 ploču, sa Intel C2D(Q), 2/4GB RAMa, HDD 200+ GB i neka od novijih grafika HD38x0/8800GT(S). Gledaš koji je LAN/WLAN u igri i amen!
BTW i SATA DVDRW, jer ima dosta problema sa onboard ATA kontrolerima (hint JMicron)
Ako imaš neki prijedlog konkretno onda reci, ovako je samo bubanje.
Staro 02.11.2008., 00:42   #4
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
fala na odg!
Evo,ja sam ovo slozio:
C2D E4500/4600 (ovisno o dobavljivosti)
Gigabyte P35-DS3*(ne znam tocno koju)
OCZ 2GB 800mhz
HD2600XT 256MB
Pioneer DVDRW SATA
Seagate/Maxtor 250GB SATA
E,sad,htio bi proc sto jeftinije pa bi radije uzo E4500 ako je dostupan. Za memoriju jos ne znam ocu uzet ovu OCZ il neku no name. Ovu graficku sam stavio jer sam vidio da ih Apple stavlja u svoja racunala..ak imas neku preporuku u tom cjenovnom rangu (+-500kn) slobodno reci!
Opcenito,kaj mislis?
Staro 02.11.2008., 00:44   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja bi išao na E7200/E5200 IMHO koji su 45nm i bolje se OCaju od tog propaliteta.
Sve drugo je OK, grafika će perfektno radit, kao i matična (isprobano). Samo ja bi išo na veći disk.
Staro 02.11.2008., 00:56   #6
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
oke,fala!
Onda ce bit jedan od ta dva,jos cu vidjet s parama!
Sto se harda tice,ne treba mi vise,i 250gb mi je puno..a i to se lako kasnije nadogradi.
Daj mi jos samo reci za maticnu,koju tocno ds3 bi mi preporucio?
Staro 02.11.2008., 00:59   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Gigabyte P35-DS3 odlično radi.
Staro 02.11.2008., 01:01   #8
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
shut down/restart/sleep radi sve kak treba?
Staro 02.11.2008., 01:07   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Shockre Pregled postova
Nisam siguran za Sleep jer zavisi od kernela, ovo drugo radi!
Staro 02.11.2008., 01:13   #10
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
oke,puno fala na svem!
Za par dana je komp kod mene ak sve dobro prodje!
Staro 06.11.2008., 23:02   #11
BlueMagic Sin
Postovi: 10
OS X na PC-u
Prelazim na OS X Leaopard ali na PC konfiguraciji, cuo sam da je moguce. Inace fora su mi Mac comp ali su preskupi i plus ovdje kod nas nema tech podrske.
Dakle neznam di da pocnem, koja maticna je ok za to (gigabyte sam cuo da je ok ali treba pach za sound),
CPU bi uzeo C2Q 2.4 q66
Graficka- miljenik sam ATI-a ali ako ne ide onda more drugo
RAM- 3 ili 4 gb ddr2
HDD - SATA dva od 320GB 16mb c.
Svemu ovome je razlog jer vec godinama koristim Flykite pa sam reko da idem na real thing, plus toga u OS X ima polju podrsku za DJ software.
Eto trebo bi pomoc ili sugestiju.
Hvala
BlueMagic Sin je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2008., 23:12   #12
Postovi: 7,568
Tema identičnog naslova ovom tvojem, a sadrži sve kaj te zanima. Tvoja tema je spojena s ovom već postojećom čisto jer nema potrebe da se ista stvar proteže kroz masu drugih tema.
Ako ti se da pročitaj sve ove prijašnje postove i lagano pregledaj linkane teme, dok se ne jave ljudi koji budu ti dali konkretne odgovore.
Staro 06.11.2008., 23:54   #13
BlueMagic Sin
Postovi: 10
Hvala nisam vidio za ovu temu. Ako cu imati pitanja jos stavit cu tu, np.
Staro 07.11.2008., 13:57   #14
BlueMagic Sin
Postovi: 10
Ok imam pitanje za maticnu Gigabyte EP45-ds4 intel P45, dali netko zna nesto o njoj. Gledao sam na OSx86 i nemaju nista za nju (ko da je stariji info).
Pošto bi slozio komp za 4 god. trajanja cca. 10.000 kn s monitorom (konfig 8.000 kn)
Pa ako netko ima nesto neka gukne ako ima info?
Staro 07.11.2008., 16:12   #15
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
P45 bi trebao biti podržan (a koliko sam čuo i je). Što se tiče OSx86 imam malo zastarijelu listu. Kod Gigbyte ploča bar (P35-DS3/DS4 netreba patch za zvuk).
Što se tiče RAMa više je bolje znači 4GB je OK. Za CPU uzmi Quad ako ti je potreban, ali i dualac pegla OK. Što se diska tiče išao bi na min 500GB
Grafike su skoro sve podržane (novije) tako da nećeš imat problema sa ATI HD2000/3000 serijom, a kako stvari stoje ni sa HD4000.
Staro 09.11.2008., 01:15   #16
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
p45 radi bez problema sve,samo treba patch za zvuk koji se lagano instalira..al pazi kod graficke,ja sam uzo sapphire hd 3850 i sjebo se jer bas sapphierova ne radi kak treba..uspio sam ju slozit na kraju nakon 3 dana pokusavanja!
Staro 09.11.2008., 01:45   #17
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Što se tiče grafike, nVidia je puno bolje rješenje, koja ima bolju ponudu kextova. Isto tako najbolje je uzimat nativne MAC modele (2400PRO/2600/7300GT), iako svi drugi sa pravim kextovima valjaju!
Staro 09.11.2008., 09:56   #18
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien
nathan je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2008., 12:58   #19
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor nathan Pregled postova
Kakve to ima veze sa ovom temom?
Pa lakše je napisat 3 rečenice, nego da čovjek traži šest dana tamo koji bi HW
Staro 09.11.2008., 13:18   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ima takve da je to mogo pitat tamo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.11.2008., 23:52   #21
BlueMagic Sin
Postovi: 10
cek onda otpada ATI HD, gledao sam da u mac pro stavljaju nVidiu 8800 gt, jel to onda bolje rjesenje?
Staro 11.11.2008., 10:08   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor BlueMagic Sin Pregled postova
Kako koja, ali generelno je bolje tavit nVidiu
Staro 20.10.2013., 11:28   #23
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Planiram si složiti hackintosh s dual boot-om s Windowsima. Konfiguracija s što boljim omjerom uloženog/dobivenog, gdje ako OsX varijanta ne uspije mogu nastaviti koristiti Windowse, a opet da mi ostanu pristojne komponente. Malo sam gledao po netu i složio sljedeće:
i5 4430 - 1261 kn
GA-Z87M-D3H - 789 kn
8GB DDR3, 1600MHz -515 kn
Samsung EVO SSD 120GB - 619 kn
Fractal Design Core 1000 - 285 kn
Corsair TX, 450 W - 250 kn
-> 3719kn
// Periferija //
Dell E2313H 23" - 1150 kn
Lenovo 0A34068 - 334 kn
Logitech Z-506 - 628 kn
-> 2112 kn
Ukupno: 5831 kn
Konfiguracija bi služila za web dizajn, povremenu video i foto obradu, te uredske aplikacije, igrice me ne zanimaju. Volio bi da prokomentirate odabir, te ako tko zna, zanima me ima li razlika u performansama između mac-a i hachintosha s istim komponentama?
Btw. Isprike radi dizanja teme stare 5 godina
Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 20.10.2013. u 11:37.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2013., 12:33   #24
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Haswell je na tom polju jos dosta nov, pa recimo nema bas previse istestiranih ploca koje se motaju u nasoj ponudi.
Problema nebi trebalo biti sve dok imas kompatibilnu plocu.
Jesi razmisljao da se malo protegnes s budjetom, uzmes si bolji monitor, ssd, IB s zasebnim gpu-om i malo ustedis na zvucnicima i mis+tip?
i5 3350P
GIGABYTE B75 D3V
PATRIOT 8GB 1600 MHZ
OCZ VERTEX 450 128 GB
XFX HD 6570 1GB PASSIVE
SS STRIDER 400W 80+
ZALMAN T2
DELL P2414H
GENIUS 2.1 1205 WOOD
MICROSOFT WIRELESS TIP+MIS
Ukupno: 6410 kn
Malo si jos tu baci oko za Hackintosh.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2013., 12:44   #25
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Najbolje ti je da se držiš njihovog Buyer's guidea i pogledaš na forumu - The Build - Golden Builds. S time onda ne možeš fulati i ako nešto pođe krivo, imaš cijeli community koji zna gdje je problem.
Preporučam da izbjegneš integriranu grafiku i AMD/ATI grafičke. Kad slažeš desktop hackintosh, mora biti sličan isključivo iMacu. Pogledaj što iMac koristi od grafičkih i to ti je 100% sigurno da će raditi bez ikakvih kemijanja.
Kad sam ja slagao, trenutna konfiguracija je bila 100% kompatibilna i nemam nikakvih problema s nadogradnjama.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 20.10.2013., 14:18   #26
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Išao bi na što novije komponente i usredotočio se na matičnu i procesor, a ostalo bi dodavao po potrebi. Bitno mi je da uz neki proporcionalno manji početni ulog imam "mac" koji radi, a onda dodavao svaki mjesec po nešto. S vremenom bi uzeo i neku osrednju nvidiu i par terabajta klasičnog diska uz ssd, no to otom potom.
