Staro 05.11.2008., 21:33   #1
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Pojačalo- problem (ili ne?)
Večer!
Imam sljedeću situaciju.
Buraz slavi rođendan pa samo posudili pojačalo i zvučnik da bi puštali pjesme s laptopa na tom "ovečem" zvučniku.
Nikad prije nismo koristili pojačalo niti išta slično.
I ja sam se upustio u "testiranje"... (buraz se još manje od mene kuži u to, mislim ja se uopće ne kužim- ali dobro)
Nakon kratkog napikavanja- uspio sam spojiti laptop, pojačalo i zvučnik da se čuje muzika s laptopa na pojačalu.
Evo i slikovne situacije (za one kojima se ne da čitati):
Laptop toshiba satellite l300 (mislim da je l300)
Pojačalo fender SRM 6302 (tako piše na njemu)
Zvučnik- malo se lošije vidi, ali mislim da nije ni toliko bitno (isto piše fender na njemu- ovo dolje crveno)
Kako sam spojio se vidi na slici pojačala, ali evo još jedna bistrija (zvučnik je spojen u main out- samo sam ga tu iskopčao da se vidi natpis)
Oprostite na lošijoj kvaliteti slika.
I sad nastupa problem.
Zvuk je čist ali mi se čini pretih- s obzirom na veličinu zvučnika (odokativno 80x30).
Jel to možda zato što puštam muziku s laptopa pa on nije dovoljno jak ili sam ja nešto krivo namjestio (nadam se da je drugo).
Da, probavao sam sve ove potenciometre ili šta to već je (ovo što se vrti ) okretat, ali ništa bitno se nije promijenilo (što se tiče glasnoće).
Naravno, onaj potenciometar za pojačavanje je na max.
Evo kako sam to spojio:
1) U zvučnik je ukopčan kabel (mislim da je 6.3mm) koji ide u main out "rupu" na pojačalu (na zvučniku imam dvije "rupe", ali svejedno je di spojim- isto zvuči).
2) Pojačalo je ukopčano u struju i upaljeno (da ne bi bilo).
3) Iz laptopa (iz one "rupe" gdje se ukopčavaju slušalice ili zvučnici) ide kabel koji (se račva ) i spojen je (kao što se vidi na slici) crveni kraj u IN, a crni u bijelu "rupu" (probano i u desnoj strani- ista stvar).
4) Na laptopu je puštena muzika
Pa...mislim da detaljnije ne mogu opisati.
Primjetili ste da se baš ne razumijem u pojačala i sve to (znam da izgleda kao da se kužim, ali... ) pa oprostite na nestručnom opisu stvari.
Molio bih vas za pomoć- ako znate ili pretpostavljate u čemu je problem.
Ako treba još neka informacija (ili slika- još bolje ) koja bi pomogla- samo recite
georgy je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 23:35   #2
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ovo ce vjerovatno zvucati banalno i glupo ali jesi li provjerio sljedeće:
1.da li ti ja na sound manageru pojacan wave i main do kraja
2.isto pitanje u sound manageru front speakers ili headphone da li je namjesten
3.da li ti je u playeru pojacano?
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2008., 23:59   #3
Kizo
Kizo's Avatar
Postovi: 99
Krivo si spojio zvučnike.
Ne spajaju se na main
MAIN OUT - This 1/4 inch, TS, unbalanced, line
level output is designed to feed the SRM 6302 /
8302’s main bus signal to an external power
amplifier or main house mixer.
nego odotraga na "parallel spk jacks"
PA 1 OUT / PA 2 OUT - These are speaker level
output jacks designed to feed your main or monitor
speaker enclosures. Remember, the minimum
impedance load is 4 ohms. Connecting a load of
less than 4 ohms may result in unsatisfactory
performance such as overheating to the point of
thermal shutdown. PA 1 Out jacks are intended for
the main speakers. The use of the PA 2 Out jacks
depends on the position of the PA 2 Assign switch.
evo i pdf-a koji će ti dosta stvari pojasniti
http://www.fender.com/support/manual...M6302_8302.pdf
Kizo je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2008., 14:47   #4
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
micek_kc
Nisam baš toliko neupućen
Kizo
Hvala, to je bio problem.
Nisam ni vidio te pa1 i pa2 iza (od kabla se nije vidio)
Puno hvala na pomoći.
Ovo pojačalo stvarno pojača
