29.10.2008., 11:32 | #1 |
Postovi: 214
Problem kod paljenja
Evo komp je ovaj sto je u moj komp a problem je: Kad ga palim pokaze mi se onaj logo od maticne i tu zapne, moze i cijeli dan bit tu nece dalje i onda ga moram restartat i upali normalno,a nekad prode to i dode do onog verifying DMI pool data i tu zapne i onda opet restart i onda se upali,a inace kad ude u windowse radi normalno. Kak da to rjesim? Hvala! |
29.10.2008., 18:19 | #2 |
Postovi: 18,520
Promijeni SATA/IDE kabele i postavi delay za detekciju SATA/IDE uređaja. Pogledaj i postoji li noviji BIOS od onog kojeg trenutno imaš.
31.10.2008., 23:19 | #3 |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Neznam imas li garu na MBO ili ne ali ja sam imao isti problem sa novokupljenom MBO Gigabyte (nesjećam se modela-cini mi se slicnih oznaka kao tvoja) i reklamirao u Vemilu. Testirali je i testirali i nista...dali mi novu. Samo da napomenem....jos dvije nove sam vratio sa istom greskom pa decki to izvadili iz trgovine (AMD chipset) tak da sam posizio i uzeo gforce i sve od prve sjelo. Sastavio sam dosta racunala (AM2) i jedino sam takvu pojavu imao na Gigabyte MBO. Dakle, nezelim te plasiti ali.......još zaboravih...stavio sam naknadno i novu verziju BIOS-a...nakon što restartam komp, sve ostane dole....dakle sve crno i rade ventilatori....napravim manual restart a on ga jos jednom restarta i nakon toga sve radio ko grom...i tako do promjene na <gforce. |
01.11.2008., 18:54 | #4 |
Postovi: 214
E upravo to,komp je novi i ja sam ga odnesao k njima i oni nesto kao testirali i kao sve ok,i kazu da je problem kod mene u temperaturnoj razlici,poceli nesto baljezgat,a komp mi je na normalnoj sobnoj temp. na istom mjestu gdje je bio i stari komp koji je bez problema radio pet godina,donesem ga doma onda se je jedan dan upalio normalno i poslije toga opet sve po starom,kako mu dode,izgleda da cu morat nazad u vemil i malo popizdit jer vidim da na fin nacin neide. |
02.11.2008., 13:48 | #5 |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Jesi li kupio gotovu konfiguraciju ili si sam sastavljao? |
02.11.2008., 14:21 | #6 |
Postovi: 214
Narucio sam djelove i oni su mi sastavili. Evo bas danas ga palim i dode do loga od maticne i stoji,pa restart pa dode do veryfing DMI pool data i stoji pa opet restart i onda ude u windowse. |
