Postovi: 2,232
Ok ekipa nakon podosta zalemljenih dioda sinulo meni da ja vas pitam dali i vi izracunavate ludi dropping R onako od oka 20mA i priblizno 3,5V ili od kud vam karakteristike LED -ica. Mislim ja uvijek puknem 3,5V i 20mA. Ovo 20mA je ok posto vecinom sve diode imaju karakteristike iskazane za tu struju ali U??? Kako ih vi racunate. Znam ja jednom davno u elektro se radile diode pa i ona luda formula vezana u Kirhohove zakone. Ali ko ce vise racunati pad napona na diodi... Dakle od kuda vam pad napona oli ti ga po naski :-) receno "radni" napon??? |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
meni se ne da racunat pa isto ko i ti kemijam uvijek isto ili s potom dizem dok ne svjetli hebeno jako bez pregrijavanja LOL ![]() cheerz ![]()
check out my photography work |
Postovi: 2,232
Da ma iz moje prakse najbolje mi je jednostavno staviti 3,5V. Imam doma jednu tablicu pa ona veze boje sa padom napona no nije mi bas to nekako previse islo kako treba. Ja ostajem na mojih 3,5V :-) :-) Pa ako svijetli prejako lako ja stavim jaci R... ![]() |
Postovi: 1,332
nisi ti ni blesav ![]()
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
LEDica im raznih i rade na različitim naponima, ali uglavnom na 1,6 do 2,6 V i 20 mA im je uglavnom max. struja( za 3 i 5 mm LEDice). Evo iz Conrad kataloga: Tehnikalije:LED 5mm, Vf pri If=20mA, 2,25V crvena, 2,2V zelena, 2,1V žuta. Ovim izuzimam specijalne LEDice , lowcurent(2-4mA) i one predvidjene za fiksno +5V ili +12V. Ja osobno računam predotpor po struji 10 mA (svijetli a negrije se) i to : predotpor= (ukupni napon napajanja - 2V ) x 100 ohm , LEDice svijetle do besvijesti i nakad ne pregore pod tako malim opterećenjem. |
Postovi: 2,232
drago mi je da se i jos netko ukljucio sa njegovom "praksom" :-) :-)... Cuj sad ovisi o proizvodjaca do proizvodjaca no ja sam u moj molex ugradio ledicu sa padom napona od 5V pa tako da ono ima jako puno ledica i jako puno karakteristika... Moje ledice meni ful slabo svijetle ako ih racunam s tako niskim naponom... Zato ja vecinom radim sa 3,5 i nitijedna nije nitimalo topla na dodir, istina zato sto se vecinom pale i gase ali... A sto se predotpora tice nisam skuzio koliki ti je ulazni napon (napon na koji spajas diode). Ako je pad napona (kako ti kazes) 2V a struja 10mA onda je predotpor za 6V 400 oma... Barem po mom racunu. |
PC maher
Postovi: 272
Tako je. Nego naravno da ima svakakvih LEDica, neke su izrazito bistre pa su naravno i sa malim naponom dobro vidljive dok ima šrota koji treba 20 mA da bi svijetlio. Određene vrste plavih LEDica trebaju i do 3,5 V za normalan rad, ali naravno sve zavisi od proizvođača, tako da je najbolje naći na netu ili u katalozima točne podatke i onda izračunati predotpor. Ja koristim za +5V predotpor 240-270 ohm, a za +12V 820-1000ohm. |
