#661 |
Lokacija: DOMA
Postovi: 1
cujem da carnet ima nekih problema, ali da ce ih navodno rijesiti u studenom, zna li netko nesto o tome ? da ne uzmet iskon duo.carnet bezze |
#663 |
lar~
Postovi: 1,552
Carnet ima problema ali posto je drugacije slozeno spajanje preko duo carneta za razliku od metrocarneta, duo korisnici ne osjecaju te probleme. |
#664 |
Postovi: 4,203
Došla mi danas pošta od iskona da će mi za sljedeči mjesec račun biti umanjen za 20% zbog poteškoća koje su se događale prošli mjesec. ( par puta po par sati bez telefona i interneta)
#665 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja već 3 dana imam katastrofalnu vezu. puca mi net svakih par minuita, pa je dobar par sati, pa opet.. služba ZK nema pojma, iako vide velike oscilacije kod mene, i česta pucanja... |
#666 |
lar~
Postovi: 1,552
#668 |
Postovi: 620
odlučio sam prijeći na iskon, ali sad piše da je instalacija 450kn ako oni to naprave.... jel to i prije tak bilo ili? a samoinstalacija je 1kn. jel pod instalacija misle samo na priključit to ili ima nekih zaj.... za žicama? sad sam na t-scumu |
#669 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#670 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#671 |
Postovi: 44
pozdrav,par pitanja o duo.carnet imam pa ako bi netko mogao pomoci... u stanu imam tcom liniju no htio bih uvesti iskon neovisno o toj liniji,sad ona je meni pricala o slobodnoj parici i tako nest no zvucala je malo nesuvislo. Pitanje je da li ja moram cekati 30-40 dana na uvodenje linije ako ima slobodne parice,jer ona mi je rekla da moram cekati na uvodenje linije ili parice 40dana ili neto slicno? Da li ima itko tko je bas uvodio novu liniju,novi broj,ako ima koliliki je period cekanja ako ima slobodna parica? |
#673 |
Postovi: 44
znaci ako je parica slobodna na centrali ne bih trebao cekati vise od 2 tjedna s uvodenjem dsla i linije,ako nije moram cekati 30-40 dana.Dobro sam shvatio? |
#674 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,106
Vezano za Iskon.DUO vidim da su stavili ogradu kod svake od brzina (dosad je bilo samo uz 10 Mbita): Citiraj:
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#675 |
lar~
Postovi: 1,552
#677 |
Brum brum...
Postovi: 584
#680 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Ako su tri ista broja čemu opterećivat priključak na modemu sa tri kabela. Iz modema izađeš sa jednim kabelom i paralelno spojis (u kutiji ili u zraku) više kabela paralelno. Da li si kod t-coma imao tri dovodna kabela na kuću (stan) ili jedan pa su svi telefoni bili spojeni paralelno? |
#681 |
Postovi: 8
e pitanje u vezi iskona i torrenta ![]() znamo svi da je mininova otvorena a i da se moze logirati, da li se poslje logiranja moze reci da je to private tracker, odnosno da iskonovci nemogu nista vidjeti od prometa sa ukljucenom enkripcijom. |
#683 |
Postovi: 8
#685 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
imam pitanje u vezi duo.carnet usluge, vidim da ovdje dosta ljudi koristi to ovdje, pa me zanima da li je moguce spojit vise racunala na router preko wirelessa ili svatko mora imati svoj carnet account sa kojim se spaja? dali svi idu preko jednog accounta? situacija mi je da je u stanu 3 racunala i mogu li imati na sva 3 istovremeno net? |
#686 | |
Postovi: 8
znaci ekipa ISKON.CARNET s novim ruterom moze da spaja vise kompova na net bez dodatne periferije |
#687 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ili se čeka prilagođeni firmware? |
#689 | |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
znaci ide preko ppoe? odlicno jer pomislio sam da je to opet glupost kao stonudi metrocarnet, pa se ne moze spojiti vise od jednog racunala.. hvala na odgovoru! |
