Postovi: 4
Windows 7 - problemi, troubleshooting
evo ovako, na novi hp-ov laptop, freedos, krenem instaliram xp, bootam cd, i prije setupa mi se pojavi ovo Sliku u thumb! moze itko pomoci? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.10.2008. u 16:13. |
Postovi: 11
Idi prvo u BIOS i iskljuci ACHI mode na HDD,trebalo bi radit |
Postovi: 12,613
10000000000000x puta postavljeno pitanje.
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 8
Svi problemi sa Windows 7
NA RAČUNALU VEĆ IMAM INSTALIRAN WINDOWS 7 OS I HTIO BI DA IMAM 2 OPERATIVNA SUSTAVA,TJ DA MI WIN 7 OSTANE A DA NPR KAKO SAD IMAM NA C: PARTICIJI WIN 7 DA NA E: PARTICIJU STAVIM XP. PROBLEM JE U TOME ŠTA MI RAČUNALO NE DOPUŠTA INSTALIRANJE XP-A JER JE TO STARIJI OS OD WIN 7.... |
#5 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
a kao drugo, probaj s ovim
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#6 | |
Postovi: 12,433
#7 | |
Postovi: 8
#8 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
zar nema nikakve poruke, Press any key to boot from cd... il nest? (tu treba udarit bilo koju tipku, jer se inace nece bootat i nastavit ce se podizat sedmica) provjeri jos jednom da li ti je: first boot device tvoj cd uredaj, i provjeri da li ti je uopce taj cd ispravan ugl kad ti se cd od winXp-a boota, odes na opciju da zelis instalirat windoze i kad ti se ponude particije, ti izaberes onu koju su namjenio za windoze xp pazi samo da ne odaberes onu di ti je sedmica
win 7 errori
u zadnjih nekoliko dana mi se neobjasnjivo smrzava komp tijekom igranja, bacim pogled na event log i ovo je cest error: event id 33 Activation context generation failed for "C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_none_0c178a139ee2a7ed\MFC80.DLL". Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFCLOC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis. a pod critical: event id 41, task category 63 The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. ako moze ko pojasnit. radi se o 64 bitnim windowsima build 7600. driveri su ok mislim, zadnji sve. nema razloga da se rusi, temperature su i vise nego ok. hvala. |
Postovi: 238
nemogu instalirati win7 rtm
nedavno sam kupio maticnu dfi blood iron p35-t2l i proc e6300 te bih sad trebao napraviti reinstall win 7 koju imam na kompu... kad je stavim u dvd-rom restart kompa napravim,postavim da boota s dvd-a,dode do onog boot from cd i samo stoji... i tako satima ak treba... dali netko zna u cem je problem? maticna je kao sto rekoh dfi blood iron p35-t2l,proc e6300,4gb ram-a a data gaming series,pioneer brener.... Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 19.09.2009. u 13:01. |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
SVI problemi sa Windows 7
evo ovako da još jednom pitam dakle DA LI SE MOGU NA PRIJENOSNIK(HP 4170S)INSTALIRATI WINDOWSI 7 ja sam ih probao instalirati ali nema šanse da ih stavim,da li netko ima na prijenosniku dakle instaliranu win7-icu i da mu radi ako ima da mi na pm pošalje kao je to uradio ako hoće |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
imam jedan problem. naime, nemogu nikako pristupit shareanim folderima na xp masini sa win 7 masine. sa xp-a mogu pristupit na win 7 , ali obrnuto neide. jednostavno mi javi ovu poruku "logon failure:unknown username or bad password". workgrupa je ista na oba dva pc-a, username i password su ispravni, isprobano sa trece masine (na njoj je xp), firewall i av je iskljucen na obje masine tako da nije ni do toga. trazio sam po netu rjesenja al nisam nista pametno nasao da bi pomoglo. ako netko ima ideju slusam. |
Postovi: 18,959
Uključi simple file sharing...
Postovi: 238
ajmo ljudi koji znaju-dali je moguce da je do bios-a koji je na maticnoj da nemogu reinstall napraviti??? jucer sam probao i xp stavit i nece ni to-stoji na boot from cd kao i kod win 7... i primjetio sam u everestu da mi pise za bios da je beta... da nije to mozda razlog???!!??? da je posran ili nesto? nemam stick da probam stavit normalan bios da vidim oce pomoc... |
#16 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
LP |
#18 |
Postovi: 238
trebao bi biti.... nisam ni razmisljao o tome da nebi valjao-makar je skoro novi pioneer...star pol godine i sa samo 20 przenja mozda... a citanja i manje... budem probao posudit od nekog dvd rom pa cemo vidjet |
#19 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
HP - ProBook 4170s dolazi sa vistom pa ne vidim razlog zašto ne bi išli windowsi 7!. Problem je možda u winsima koje imaš, koju verziju W7 imaš? Što se tiče instalacije možeš je pokrenuti sa diska ili sa dvd-a i vrlo je jednostavna. Ako imaš RC zaboravi instalaciju, možeš instalirati samo RTM ili pričekaj GOLD izdanje!. |
#20 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Jel ima itko gigabajtovu matičnu i 5.1 slušalice i da je usmio namjestit da mu rade sva tri kanala? Meni nikako ne prihvaća treći kanal kao Headphone u ovom HD Audio menageru za win 7
#21 | |
Postovi: 1,075
#22 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#23 | |
Postovi: 18,959
#25 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni se dogadjalo dodje do dijela "setup windows" onaj zadnji plavi ekran prije nego moras s "F8" potvrditi i resetira se jednostavno izbaci nije nista pomogalo...jedino je linux proso bez beda instalaciju
#26 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
@ robi44 "kupi" drugu sedmicu i sprzi ponovno.
#28 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
#29 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
boot je boot Ne pricaj ako neznas.I meni se dogadjalo da mi izbaci da nemoze nac neki file prilikom instalacija, i da nece bootat, sa jednom 71xx verzijom, samo sam "kupio" drugu, sprzio ju i radilo je.Ne kosta ga nista probat, i da , dobro su ti rekli : daj pisi kako treba il nemoj nikako.
#30 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ja imam problema s 5.1 zvukom,logitech z 5500,realtek driveri,podesio sve i sviraju svi zvucnici,ali zadnji ne kako bi morali kao na xp-u,i cudno se cuje zvuk mada sam ugasio sve one stvari,living room itd..sta da probam jos? |
