#781 |
Postovi: 131
I vrlo vjerojatno ce biti neka od te 2, samo koja... Gledao sam review-e i obje su dobre, a nisam bas nasao negdje da ih uspoređuju... Koliko sam skuzio UT je kao najace, LT slabija (hlađenje) i onda DK... A sada dal se isplati dati 300kn vise za jaci model, jer nisam nasao previse linkova koji uspoređuju te 2 ploče tj. nisma nasao ni jedan, pa ako netko ima nesto za reci sto bi pomoglo u izboru... |
#783 |
Postovi: 3,775
Slazem se sa Razerom, ne isplati se uzimati UT model jer ima uvjetno bolje hladjenje, a kosta cca 450 kn vise (jedino ako se nekome bas svidja i to bas hoce). Uzeo sam DFI LT X38, i prezadovoljan sam plocom, tako da je to moja topla preporuka da uzmes... ![]() |
#784 |
Postovi: 3,074
A regulacija?Jel i ona ista? |
#785 |
Postovi: 11,642
Jest. Vidljive su neke sitnije razlike (više otpornika kod UT modela), koje u praksi nisu vidljive, isprobano. |
#787 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
razlika je u opremljenosti tj firewire kontroleru,duploj mreznoj kartici,hladjenju te digitalnoj regulaciji napona,kao i u 2 dodatna sata prikljucka za raid.
#788 | ||
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
placas dodatno za transpajper koji ces onda skinut? ako mislis vodeno samo za proc onda ti je opet bolje uzet lt i dva dodatna bloka za nb/sb jednako $$ a sve pod vodom ![]() makar sam tako ja napravio edit: Citiraj:
neznam vise tko sta usporedjuje ![]() |
#789 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Ukoliko uzme LT onda neće bit potrebe za hlađenje NBa vodom jer je Thermalright priložio odličan pasivni hladnjak koji je držao čipset prilikom recenziranja/testiranja na manje od 40°C kako god okreneš. Al svakako je LT njegov izbor, tj. trebo bi biti. |
#792 | ||
Postovi: 254
a imam jako mali protok zraka kroz kuciste, sve je hladjeno vodom, osim jednog venta na hardovima, tako da ni TR na NB nije bio dovoljan ![]() potpisujem edit: Citiraj:
imao sam u planu potpuno pasivno hladjenje ali su se diskovi grijali na 50-55c pa sam okrenuo kavez za diskove, stavio vent sa unutarnje strane da uzima zrak sa diskova i puse po ramu, a toliko je usporen da se necuje Zadnje izmijenjeno od: dtr. 24.10.2008. u 08:48. |
#794 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#796 |
Postovi: 12,425
#797 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Inace, svidja mi se ta LT plocica, samo sto opet nema kontrole ventova preko ploce bogznakakve, tojest cita brzinu samo sa tri(3) konektora, CPU, chipset i jos jedan(zaboravio sam koji). Za plocu od 1400kn bih ocekivao da je nakrcana sa svim tim sitnicama, jebiga. |
#798 | ||||
Postovi: 12,425
Znam da ti je teško čitat ali daj vidi ovo Citiraj:
sve dok Jolka nije uletio sa pričama o DK koji em ima slabiji PCB, slabiju regulaciju napona, slabije hlađenje i normalno da je time jeftinija UT cca 1850kn LT cca 1600kn DK cca 1450kn
#800 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Docice i dan kada ce aterirati na zemlju. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#802 |
Postovi: 131
A dobro nisu bas tolike cijene LT X38 - 1400 kn hardveraj DK X38 - 1130 kn hardveraj LT X48 - 1600 kn diskont 24 UT X48 - 1850 kn hgspot A X48 se ne isplati uzimat (barem mislim tako), tako da 1400kn za lt mi se cini ok |
#803 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#805 |
Postovi: 12,425
http://www.xtremesystems.org/FORUMS/...d.php?t=192608 ali to nema smisla slagat, a i ta ploča koliko vidim podržava x16 + x16 + x4 + x4
#806 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#807 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#808 |
Postovi: 11,642
Vista (u slučaju x3 CF-a) i dual core CPU čine svoje... |
#809 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ali kako god, besmislica je kupovati tako nesto. Ne znam sta da nego igra i na kolikom monutoru, besmislica je. ![]()
#810 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
hmm, moj nacin razmisljanja je takav da cu navjerojatnije kupiti jos jednu ati grafu u dogledno vrijeme, i necu morati baciti ovu staru ili prodati, vec samo add up to performance...bacio sam oko na abit x38 quadgt...1400kn...ona mi se cini kao najbolji izbor cijene i performansi, samo nema 3 pci express x16, vec dva....ako ne postoji bolja za te novce, vjerojatno cu nju ubost... |
