Staro 15.10.2008., 16:17   #1
Emperor
Terminirani determinator
Emperor's Avatar
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
(riješeno) MBO problem
Imam matičnu Gigabyte 8i875 Ultra ,koja ide u prodaju.
Na ploču sam stavio sve komponente ,ploča prepoznaje pržu kod boota ,ali disk neče prepoznat.
Disk je S-ATA novi i nije korišten prije ,pa ne vjerujem da on ne radi.
Probao sam u BIOS-u mijenjat postavke za SATA controler ali ništa.
Kad doše do onog screena kod kojeg se pokreču Windowsi inače ,piše Disk Boot Failure ,put System Disk.
U biosu je nariktano CD-ROM ,pa Hard disk boot priority.
Neznam u čemu je problem.
Help pls.
EDIT:
Probao sam uštekat u port 3 SATA i prepoznalo je disk.
Ubacio sam CD za instal Winsa i prođe onaj prvi instal,a kad dođe do Windows is starting tu stane i neide dalje.
Zna li itko?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2008. u 14:51.
Emperor je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 18:26   #2
Sicko
Sicko's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 70
Šta kaže u biosu za disk?Kad staviš na sata 0 ili 1 controller?
Sicko je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 18:39   #3
Emperor
Emperor's Avatar
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Isprobao sam sve mogučnosti koje BIOS nudi za 0 ili 1 SATA port ali ništa,ne prikazuje disk.
Probat ču sad jeli disk ispravan uopče u drugoj konfi.
Staro 15.10.2008., 18:43   #4
Sicko
Sicko's Avatar
Postovi: 70
Ajd vidi pa mi javi
Staro 21.10.2008., 23:06   #5
Emperor
Emperor's Avatar
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Disk je ispravan.
Uspio sam doči do početka installa Windowsa.
Znači kad bi trebao početi install ,nakon onog učitavanja kad pita stisni F6 za RAID,SCSI i to kad završi,stane i nemogu ništa nego restartirat.
Izgleda da je kondenzator na ploči mijenjan,postoji li možda veza između toga?
Staro 22.10.2008., 00:39   #6
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ako je mjenjan moguce je. Mozda nije isti napon/kapacitet kondenzatora pa zato ne radi.
Probaj instalirati win na drugom kompu i onda ga izvaditi pa ubaciti ovaj, pa vidi hoce li bootat.
Staro 23.10.2008., 04:46   #7
Hari Poter
night shift
Hari Poter's Avatar
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
Tvoja ploca ima integrisani SATA 1 kontroler (150)
HDD je SATA 2.
1. Potrazi uputstvo (na nalepnici hardu ili na net-u) koje pinove treba prespojiti jumper-om da bi se disk ponasao kao sata1.
2. Udji u bios i pronadji rubriku ide/sata controler mode. Treba podesiti NATIVE MODE za sata disk.
pozdrav.
Bože, daj mi strpljenje, ali BRZO
Hari Poter je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 11:21   #8
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Emperor je tu plocu poslao meni...spojio sam je na konfu iz moj komp,zamijenio ovaj hdd od 80 gb ata, sa seagateom barracudom od 320gb sata II,stavio sam jumper kako ide da limitiram brzinu,zatim od 4 prikljucka za sata konektore hdd prepoznaje samo na jednom , i to zadnjem...
i kad ga je prepoznao, udjem ja u bios, iskljucim raid opciju, stavim sata controler na base, reboota se komp, prodje ono dizanje kad checkira proc, mem i tako, zatim se ugasi ekran i vise se napali, tj neugasi se ekran nego po njemu lete nekakve crtice i tako,u raznim bojama...nakon desetak sekundi tih crtica se ugasi ekran,skroz, black
Probao sam i spojiti taj obicni ata od 80 na njega,spojin ga na ide prikljucak,opet na pocetku checkira proc, memoriju, prodje to i opet ista stvar sa ekranom...imate rijesenje?
Hvala
EDIT:
Oba hdd-a sam isprobao u prijatelja i rade,na ovome seagateovom od 320gb nisu instalirani windowsi , a na ovome od 80gb ata su instalirani
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 23.10.2008. u 12:56.
Staro 24.10.2008., 11:01   #9
Sicko
Sicko's Avatar
Postovi: 70
Probaj s drugom grafičkom
Staro 24.10.2008., 15:43   #10
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor Sicko Pregled postova
Oke,probat cu s drugom pa javim...ali i ova graficka s kojom sam vec probao je ispravna 100% jer je radila prije tri dana na drugoj konfi
EDIT:
probao s drugom grafom, opet ista stvar ima li jos kakvih rijesenja i solucija?
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 24.10.2008. u 19:13.
Staro 21.11.2008., 10:28   #11
Emperor
Emperor's Avatar
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ovo je isto RIJEŠENO,matična je neispravna.
Vratio je webstartm meni,prodana maxu kao defektna.
