Zaključane teme
Staro 15.10.2008., 12:44   #691
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, svi ga izbacuju zbog najava da ce prestati raditi maticne ploce, kao da to znaci da ce support prestati raditi. Bezveze.
Dizel je offline
Staro 15.10.2008., 12:49   #692
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor Razer Pregled postova
Ploča isprobano radi na 480-490MHz stabilno.
Hvala na informaciji, i 450MHz je meni dovoljno za OC izlete.
Autor Dizel Pregled postova
Hibrid DDR2/DDR3 bih ja izbjegavao u sirokom luku pod broj jedan. Mislim da ti je abit IX38 QuadGT trenutno jedna od najboljih mainstream X38 ploca, ali tvoj je izbor. Usavrsen BIOS do detalja, rock stabilna ploca, kontrola ventilatora i µGuru chip, CrossFire radi predobro, ako te to i interesira. Abit support najbolji na svijetu itd itd.
NHF, al bljuje mi se od te ploče. Eventualno ako netko bude prodavao na tržnici za ~800kn.
Autor maX Pregled postova
definiraj: "neki veliki OC"
nekome je veliki OC 500MHz, a nekome 700MHz te mu je samim time 500MHz mali
Kako napisah, 450MHz FSB-a mi je cist dost, ako treba...radije kupim procesor s većim multyem.
Autor Thommy Pregled postova
ako nisi ogranicen iskljucivo na kupnju ploce iz hardveraja pogledaj i ASUS P5Q PRO ... isto ima 2*16x PCIe i jeftinija je od Foxconn-a
Nisam ogranicen sa mjestom kupovine, ali nažalost, P45 nudi samo 8x+8x širinu kod CF-a.
Budem još malo vidio, čekam da dođe prva HD4850, pa bi onda išao CF.
Gilbert5 je offline
Staro 15.10.2008., 13:47   #693
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
ne kupovati gigabyte x38 u svakom slucaju (bilo koja verzija)
uglavnom problema da boli glava s bilo kakvim postavkama osim defaultnih. Recimo da sam morao biti cest gost ovog linka: xtremesystems u kojem je dosta procitatih zadnjih 5-6 stranica da se vidi o cemu se radi.
Tek beta bios f9f je donio koliku-toliku funkcionalnost i stabilnost na mojoj dq6.
Pippincro je offline
Staro 15.10.2008., 18:43   #694
chem
Lokacija: Zege
Postovi: 2
umm, nisam primjetio da ima pitanje u zadnjih 10 stranica pa cu ga postaviti:
Ima neko ikakvih saznanja/iskustava sa Gigabyte X48-DS4?
Htio bi ubost E8400, 4870 i 4 gige mushkina 'nutra. Imate mozda bolji prijedlog? Htio bi si ubost mozda jos jednu 4870 poslije.
chem je offline
Staro 15.10.2008., 23:09   #695
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Gilbert5 Pregled postova
Hihi, tebi se mozda bljuje, ali na trznici ih bas i nema ako si kojim slucajem primijetio
Dizel je offline
Staro 15.10.2008., 23:40   #696
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Zezam se malo. Nego, daj reci jel ta 40mm zujalica potrebana?
Koliko se X38 grije više od P35? Jel pasivno hlađenje dovoljno kod nekog minimalnog OC-a?
Gilbert5 je offline
Staro 15.10.2008., 23:44   #697
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pasiva je sasvim dovoljna za DC-a i za više od minimalnog OC-a. U slučaju kvada poželjno nešto staviti na regulaciju da puše.
Razer je offline
Staro 15.10.2008., 23:54   #698
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma znam da malo prcas Te Akasa ventice gotovo da i ne cujes(spusteni na 3500rpm preko µGuru-a, po defaultu rade na 5000rpm), pitaj Deadmana+ i njemu sam narucio s eBaya kad sam sebi uzimao.
Inace ti ventici uopce ni netrebaju, ali ja sam ih ubacio onako bezveze, kad vec ima mogucnost regulacije 5 ventica na ploci A i temperatura PWM-a je 15°C niza sto me kao pravog seljobera veseli. Veca mi je temperatura jezgri procesora(60°) nego PWM tranzistora(55°) pod opterecenjem u Orthosu, ROFL. NB nemam pojma koja je sad temperatura, niti sam probavao vise, ali znam da je bio jebacki vruc dok nije bilo venta na njemu i dok sam peglao po FSB-u svojevremeno...
Mozda nije neka premija od ploce i nema nekog fensi bundlea, ali je jebacki stabilna, CF radi predobro i lijepo je rijesen BIOS za nas oldskul kokosare
Dizel je offline
Staro 16.10.2008., 08:14   #699
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
40 mm zujalica je potreba ako ocas quad. onda se pwm-ovi dizu na preko 75 stupnjeva. ako ocas dualca nepotreban je ventic. evo ja sam ovog svog dignuo na jadnih 400x7 (bez dizanja ikakvih napona, cak stovise spustio sam napon na procu na 1.1V) i sve je mlako.
Sto se tice usporedjivanja p35 (imao sam gb p35ds3p) p35 se ipak jace grije. _Istina bog abitica na nb ima veci hladnjak ali je on mlak dok sam na p35 mogao prst oprziti.
Ovom plocom sam prezadovoljan (jedino mi je falio 2 lan port) i nedugo sam mislio uzeti neku novu plocu (iz dosade i objesti ) no nista novoga me nije impresionralo, nista nije izaslo novoga da je vrijedno ovu mijenjati. usporedba sa p35 ds3p je usporedba "s konja na magarca"
alengrosevic je offline
Staro 16.10.2008., 08:46   #700
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
I sam znas koje su maticne bile kod mene
Ovako - x38 je na pasivi oke i kod laganog overkloka - pasivci ce biti vruci ali ce se prst moci drzati gore bez problema.
MEDJUTIM, to je pod uvjetom da je u prici hd3xxx serija iz ati-ja (s podesenom brzinom vrtnje ili drugacijim hladjenjem). Kad u pricu udje hd4xxx serija, vjeruj da ces morati staviti barem jednu zujalicu. To se toliko grije odozada da nije normalno i tek oni koji kupe tu seriju se uvjere u to. Nastranu sto s1 ili neke toxic verzije dobro ohlade jezgru - zadnja strana i vrm se i dalje grije u vecini slucajeva ogromno. Kad imash 2 takva modela u crossfireu tek onda dodje veselje u kuciste.
Istina da je sad vec skorom pa zima i temp. su pale osjetno, ali mjenjanjem hd3xxx serije za hd4xxx seriju (oba puta crossfire i s1, s time da su kod 4xxx serije malo bolji i veci ventovi u pitanju) temp. svih komponenti su porasle kod mene za ohoho stupnjeva. Pasivci su prije stavljanja ventova (50mm i 40mm) bili toliko vreli da se nije prst mogao gore drzati duze od sekundu-dvije.
Ukratko ako hoces crossfire s 2 puta 16x pcie probaj otici na x48. x38 chipset je prepun problema i vecina maticnih ima samo jednu reviziju - druge revizije su ustvari x48 ploce na kojima je vecina toga ispravljena.
Staro 16.10.2008., 09:17   #701
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Pippincro Pregled postova
Ovisi koju plocu uzimas. Za abiticu je dotjeran BIOS do jaja jer se dugo cekalo sa X48 plocom i nemaju hiperprodukciju maticnih ploca kao neki proizvodjaci tipa Điđibajt i Asus, support ima dovoljno vremena za razvijanje BIOSa i stvari su poslozene na svoje mjesto, tako da problema nema, cak ni sa jednom jedinom revizijom
Dizel je offline
Staro 16.10.2008., 14:44   #702
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Daj me nemoj nasmijavat
Ajd flashaj zadnji bios na IP35 Pro pa mi javi kako nema problema
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 16.10.2008., 15:31   #703
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
O IX38 QuadGT se trkelja, za tvoju informaciju
Dizel je offline
Staro 16.10.2008., 15:33   #704
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ti govoriš o Abitu, kao i ja
a pitaj koga god želiš vezano za abit i reći će ti kako im je BIOS upravo najveća mana
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 16.10.2008., 16:21   #705
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nemoj tako, imaju oni i par ploča koje imaju super sređene BIOS-e.
Milentije je offline
Staro 16.10.2008., 16:26   #706
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
s.478 ploce koje sam imao(IS7-E, IC7/MAX3, AI7, BH7) su imale vrlo vrlo dobre BIOSe, AW8 koju sam takodjer imao nije takodjer imala problema s BIOSom, takodjer ni ova IX38 QuadGT nema nekih posebnih problema, bar ih ja nisam primijetio, tojest nestabilnosti, a komponente mijenjam kao na traci u zadnje vrijeme. Jedino IP35-E je malo sarala s BIOSom, morao sam naci najbolji koji je odgovarao za P4 630 jer je vec bio star procesor i nisu neke revizije dobro podrzavale OC postavke...
Dizel je offline
Staro 18.10.2008., 03:33   #707
Sanjanin
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
koju bi ste mi plocu preporucili? u planu imam da kupim q9300, 4gb rama, graficka ati ili 4850 ili 4870. komp ce biti pretezno za grafiku, igranje a imace zracno hladjenje te ce biti solidno clockan eto mislim da vam je dosta informacija kako bi mi mogli dobru plocu preporuciti. sto se tice cijene, do nekih 2000kn...
Sanjanin je offline
Staro 18.10.2008., 08:23   #708
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
2k kn ti nema nekog smisla davat za MBO pogotovo sada kad imaš toliko kvalitetnih ploča baziranih na P45 čipu.
Pogledaj ovo:
Asus P5Q Pro
Biostar Tpower I45
DFI LP DK P45
Gigabyte EP45 DS4 ili DS5
Sve od reda ploče za oko 1200kn a odlične su
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 18.10.2008., 13:52   #709
windman
Lokacija: tamo gore, pa malo ljevo
Postovi: 37
Koju maticnu
crkla frendu maticna, i dao mi 1Gb RAM-a, intel koji radi na 1.8ghz, hard, napajanje... na maticnoj je imao integriranu grafulju.
sada koju maticnu sa integriranom grafuljom. da uzmem da sve to goni, sta jeftinije, samo za slusanje muzike mi treba. fala unaprijed
činjenica: zemlja je okrugla
paradoks: jebe se na svakom kantunu
windman je offline
Staro 18.10.2008., 13:56   #710
Sanjanin
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ako nema smisla onda necu ni davati. nisam upucen u ponudu ploca zato sam naveo taj cjenovni rang. onako gledajuci na tu listu mislim da bi najbolji izbor bio DFI ?
Sanjanin je offline
Staro 18.10.2008., 13:57   #711
Postovi: 33,922
Intel 1.8GHz nije dovoljna informacija. Treba nam i koji je socket (478 ili 775) da bi ti mogli preporučiti konkretnu ploču. Uzmi taj procesor i prepiši ovdje sve što piše na njemu.
coconut je offline
Staro 18.10.2008., 14:27   #712
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
taj DFI ili Asus (cak P5Q-E) bi po meni bio najbolji izbor
maX je offline
Staro 19.10.2008., 19:45   #713
precimilo
Lokacija: cro
Postovi: 2
Pozz. ja cu vas sad gnjavit sa pitanjem koje je vec dosta puta odgovoreno u zadnje vrijeme, al vec me glava boli od neckanja. Trebo bi maticnu za E8400 i Crossfire sa dvije HD4850, a opet kad to sve vec trpam na nju bilo bi steta to bar malo ne OC, i naravno cijene do 1000-1300kn Ram i napajanje cu kasnije lako dodat po tome sta ovdje slozim. U glavnom zanima me razlika P45 i X48 cipova u Crossfire. Znam da ovaj X48 daje 16x na obadvje grafike al kolko je to u praksi zbilja bolje. Jer razlika cijene recimo DFI ploca je dupla (p45= 900 kn, a x48=1800kn), a opet o GB plocama sa X48 cipom, koje su mi cjenovno ipak prihvatljivije citam da se bas nedaju previse OC.
precimilo je offline
Staro 19.10.2008., 19:52   #714
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kupis X38 ako bas zelis CF. Vrlo je jednostavno citati ovaj thread i vidjeti druge opservacije, ali neki su bas lijeni ko' batine.
Dizel je offline
Staro 19.10.2008., 19:54   #715
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, i to kupis ovu kakvu Dizel ima u sigu...
nisam niti sumnjao da se neces javiti
maX je offline
Staro 19.10.2008., 19:57   #716
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
No...vidi se ko je dežuran ovdje
Razer je offline
Staro 19.10.2008., 19:57   #717
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hoces reci da je X38 shit?
Dizel je offline
Staro 20.10.2008., 13:56   #718
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Onda koju bi ploča iz Ve-mila za 4850 CF preporučili? Neznam koliko je nužno 2*16 tj. jel velika razlika u perfomansama naspram 2*16. Hvala.
Tu će još ić E8400/8500 koji neće bit oc-an najvjerojatnije, možda do 3.5ghz, ali veliko možda.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline
Staro 20.10.2008., 14:59   #719
Papashango
Postovi: 41
Ja sam isto u nedoumici da li uzeti p45 ili x48 za CF. Negdje na ovom forumu sam naletio na ovaj test http://www.tweaktown.com/articles/14...nce/index.html
pa ako ti to pomaze kod odluke ( meni nije ).
Papashango je offline
Staro 20.10.2008., 16:20   #720
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor BladeRunner Pregled postova
Nije valjda da ti slažeš crossfire uparen s E8500?
žile je offline
Zaključane teme
