#181 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
AMD Athlon 5000+ i Biostarka NF520 A2 SE??
Pozdrav cijenjenim kolegama.Evo ovako,vec par dana se igram sa ovom konfom i sve dok ne dirnem u mem. tajming ide dobro ali nakon postavki tajminga system se vise nece bootat a ova bedasta Biostar ploca me ne baca(kao stara AsRokica)u bios da ispravim wrong cmos value nego moram resetirat bios svaki put preko jumpera.Uglavnom,trenutno ga drzim na 231x13,HTT X4,napon cpu-a dignut za 3,3%,napon rama nedirnut(1.95v),CR-2T,Cas latency x5,DDR stavka mi stoji na 800 i to je to.Jel bi mogli predlozit koji mem. tajming da mu lupim da mi se napokon izboota pa da mogu vidit dokle moze ovo cudo jer mislim da bi jos mogao ic gore samo da mu pogodim tajming.Hvala unaprijed i veliki pozdrav svima. Sorry,evo ispravljeno.Pozz.. ************ Edit by mod: slike preko 50kb u thumbnailove! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.10.2008. u 22:09. |
#183 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Stavio sam na DDR 800 i tako radi sve dok ne dirnem u sami tajming vise se neda bootat.Nocas sam probao jos nekoliko puta ali svaki put corak,uvijek moram opet u bios i reset.Da ponovim jos jedanput,stavim mem clock na DDR 800,Comand Rate na 2T,Cas latency na 5,Ht na x4,fsb na 231x13(mnozitelj nisam ni probao mijenjat zasad),napon proca dignem za 3.3% a napon rama stoji na defaultu na 1.95v i dok je sve ovako system se da bootat i realativno je stabilan ali cim promijenim mem. tajming iz auto u manual i postavim vrijednosti koje su mu po defaultu za DDR 800(5-5-5-18)i restartam komp se vise ne boota nego moram u bios i reset.Jel moze mala pomoc da probam rijesit ovu enigmu jer prije dok sam imao AsRockovu plocu(nf3 k8)i semprona 3.0 x64 OC je isao dobrih 29% i to bez dizanja napona i tako je radio stabilno zadnjih godinu i pol ali otkad sam nadogradio komponente neki dan nebi ovu konfu doveo u "red" nikako pa nikako,OC-am ga 15% i dalje nejde(a znam da moze) i zato reko idem ovdje potrazit savjete od strucnjaka. |
#184 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
#185 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pogledaj da li imaš zadnji BIOS, u krajnjoj liniji-diži množitelj proca...221x15 je 3315 za proc i oko 830 za memu...
#186 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
P.S. Sto se tice mnozitelja nemogu ga vise dizat vec samo spustat posto mu je maksimum x13. |
#187 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Mislim da on ima "obicnog" 5000+ , a ne blekija sto se tice meme, ne kuzim, ak spustis na 667 ili 533 komp ti se ne boota? Ak bas oces dizat memu, probaj joj dat 2.0 ili 2.1 V, mozda joj voltaze fali
#188 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A onda 255x13, ako je mema na 800 to je 947, proc 3315...a da se još udostojio ispunit Moj komp i napisat koje komponente...
#189 |
Lokacija: Derventa
Postovi: 3
Koja Biostar ploča je u pitanju.Recimo TA690g je kod mene išla otprilike sa X2 3600 do 2.5, FSB oko 265, sa X2 4000 do 2.7, FSB oko 270.Sve bez dizanja napona, memorija na 666, sa 4000 na 800, 2 keksa supertalenta od 1GB CL5 na 2-2.1V.to sve za svaki dan.Onda sam uzeo X2 4800 G2 i flešnuo bios iz Wina pa zeznuo ploču.Uzeo neku Gigabyte 520 L da posluži i FSB neće preko 230. Sad mi je stigla Biostarka nazad sa zadnjim biosom pa sam samo nabacio procesor, ram i hard da probam jer nemam vremena da sad sve prebacujem.Ide do 3GHz bez problema sa naponom od 1.4V, memorija na 800 na 2V.Digne Win i vrti Prime bez problema.Ispada što veća cifra kod procesora to manji overclock.Tako je to.T serija Biostara gura FSB sigurno preko 250 do 300, probaj spustit množilac za procesor pa probaj dizat FSBI.nače teško ćeš pregurati 3 gHz, možda 100-200 MGHz ali uz dosta muke, ne vrijedi to toliko cimanja. |
#190 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Sorry,uradjeno. |
#192 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
na drugom kompu imam maticnu od asusa M2N sa chipsetom 6100,proc 4000+(brisbane). FSB ide na max 219 i tad nije stabilan proc. Maticna je shit na shitom, a platio ju 600kn. Jel ima netko 790GX u kombinaciji sa athlonom x2 brisbane,koliko ide max fsb??? |
#194 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
dgrego35, ja dalje tebe ne kužim. Jesi li ti probao staviti ikoji drugi djelitelj osim DDR2 800 ), tj. 1:2 ? Pitali smo te već dvojica, a koliko čitam tvoje postove, samo dereš po tom DDR2 800 djelitelju... Ako nisi, stavi 667 ili 533. Na AM2 ti tak manje važno na koliko ti memorija radi. Nisi iskusan i odmah ideš dizati sve odjednom. Pročitaj vodič, kreni jedno po jedno gledati di je max. (memorija, CPU i MBO). Gotov si u 15min i imaš okvirne vrijednosti za MEM, CPU i matičnu. Sjećam se da meni jedan par Kingmaxa od 2GB DDR2 800 na Intelu nije htio nikako raditi iznad 820Mhz sa CAS5 i defolt voltažom (čak malo overvoltano na 1.85V).
#195 |
Postovi: 7,568
Samo kaj si je našel krivi čipset za naclockavanje, nForce 520 je nVidijino dno-dna za egzibicije koje on pokušava. |
#196 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
.U biti cilj mi je bio samo da probam da ga natjeram do 3.2 da bude u rangu athlona 6400(cak je mala okladica u pitanju)no ako nejde nejde,boze moj.Izgleda da cu morat procitat vodic step by step jer sam citao na preskokce. |
#198 |
Postovi: 7,568
Bilo koja, a da nije bazirana na tom 520D/LE čipsetu. Primjera radi ova ploča koju Vuco ima je bolja od tvoje, samo kaj takvih ploča više nema u dućanima. Ako već hoćeš bolju ploču onda gledaj modele s AMD 690G/770/780G/790GX ili nVidia 8200/8300 čipsetima. Kolko ti se isplati kupnja nove ploče, samo radi postizanja upitnih 3.2GHz - procjeni sam. |
#200 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Malo sam citao temu, ima prilicno zanimljivih overclockerskih rezultata, X2 4000 sa 2.1 na 3.0ghz? Impresivno nema sta, nedavno sam prodao svoj X2 4200 S939 Toledo jezgra, mali nije iso preko 2.6ghz ali ovaj novi sto sam kupio X2 5400 BlackEdition ide na 3.2ghz, evo ga, tako jedno vec tjedan dana najmanje radi. Samo sam mnozitelj dizao, nisam dizao FSB niti sam spustao rama a bome nisam ni po voltazi prcko. Neznam, mozda bi mogao i vise od tog ako bih ista od tog pokusao? Svaki put kad bi stavio mnozitelj na 16,5 pri ucitavanju windowsa bi se resetiro komp. CPU-Z X2 5400BE http://img207.imageshack.us/my.php?i...publackfp8.jpg nije neki pretjerani clock, rekao bih solidno.
NovA Squadron
#201 | |
Postovi: 9,505
#202 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Jos samo par informacija,danas sam ga napokon upogonio i zasad cijelo jutro radi ok na 239x13(kad spustim mnozitelj system opet neda bootat) a htt sam bas za probu stavio na x5 jer po homepage od biostara moja ploca podrzava htt do 2gb pa reko bas da vidim i stvarno zasad sljaka ok.Jel da ostavim tako ili da samnjim na x3? http://i34.tinypic.com/25s4pd3.jpg http://i33.tinypic.com/14wvpe.jpg |
#203 | |
Postovi: 9,505
Taj HT link ti baš i nema neke važnosti kod jednoprocesorskih sustava. Nema razlike između 800-1000-1200Mhz, a može dosta utjecati na stabilnost ako pređeš 1000Mhz. No, kako tebi radi, moš i ostavit. A i tih 2G - ima veze sa HT linkom, ali nikako to ne znači da ti matična može izdržati 2000Mhz. Ne može, to je sigurno. Vidim da si spustio djelitelj memoriji. Ne kužim zašto to nisi prije učinio, uštedio bi 10 postova valjda .I za koji množitelj pričaš kad kažeš ovo: Citiraj:
#205 |
Postovi: 9,505
Da, time automatski mijenjaš i frekvenciju memorije. Za nekih 20Mhz simo-tamo, a opet - može biti da je kritičnih 10-20Mhz ![]() Iako, koliko sam ja računao (a računao sam za množitelj CPU-a od 13x/12x/11x/10x), svejedno ti je memorija ispod 800Mhz, ako koristiš HTT od 239Mhz i djelitelj memorije 667. Tako da te ona ne bi smjela kočiti. Velim, ne bi smjela, ali može... Probaj ići sa više od 239Mhz sa postavkama na kojima ti se boota. Mada, sad moraš imati na pameti da ti uskoro može i CPU udariti u max. Na 3.1Ghz si, a nisi nam niti rekao jesi li ili nisi dirao napon CPU-a.
#206 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Evo ovako,ovo je novi razvoj situacije: http://i36.tinypic.com/2nty54y.png http://i36.tinypic.com/3538654.png napon sam na cpu digao full za +10%(nadam se da ovo nije problem,ako je reci da odmah smanjim na recimo +6.6%)a napon na ramima sa defaultnih 1.95V na 2.0V jer kolko sam skuzio ako probam jos malo podignut napon rama na 2.05V system kad se izboota se ne dize tj. onaj crvic samo putuje s ljeva na desno i tako u beskraj,valjda ovaj Kingmax nejde vise od 2.0V. |
#207 |
Lokacija: De
Postovi: 165
HTT speed 1235? Stavi Ht link X4 ili 800mhz ovisi što ti piše u biosu... Možda te i on koči (koliko sam upućen trebalo bi biti što bliže 1000 mhz) sada ti je 247x5=1235 A da probaš samo 1 gb rama? 1.520 V predpostavljam da imaš stock hladnjak... kolike su ti temperature? |
#208 |
Postovi: 9,505
dgrego35, jesi pročitao vodič ? 1.52V na CPU je dosta (i dosta se to grije vjeruj mi), a i napon ne dižeš osim ako to nije potrebno. A i fora ti je u tome što neki procesori neće biti stabilni na određenoj frekvenciji bez obzira koliko im ti napona dao. Druga stvar, koliko je to tebi sve stabilno ? Ono, jesi probao odvrtit SuperPi 32M barem, ili wPrime 1024MB ? Prime95, OCCT, IntelBurn Test, S&M neću niti spominjati ![]()
#209 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
http://i38.tinypic.com/20tks2b.jpg |
#210 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
