Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Intel Pentium E7x00 OC thread
Uzeo sam danas Intela E7300 u Hg-spotu,i malo ga testiram.Zasad stabilan 3400 mhz na 1.264v. Nego imam jedno pitanje. prije sam imao E4500 i vdrop ploce mi je bio u granicama normale,a sada u biosu stavim 1.39v da bi mi cpu-z i everest ocitavali napon od 1.264v.To je malo nerealno.Pa da mi mozda ne zahebava maticnu nekompatibilnost nekakva sa 45nm procevima?Ploca je ova iz siga inace. ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vec ima tema http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97506 na kojoj se raspravljalo o E7000 seriji. ![]() Solidan OC, 3.4GHz na 1.264V. ![]() |
Postovi: 741
Moram se jos malo pozabavit s njim i pogotovo sa memorijom da to malo uskladim.Jos nisam nasao ni max grafe. 3D Mark 06 ![]() Super Pi ![]() Super Pi 2.put 3.9ghz(mema koma) ![]() Super Pi 3. put 4.0 ghz ![]() 3d Mark 06 na 4ghz ![]() Ovo je bila 4. nadopuna(edit) Sutra nastavak,dosla cura pa se idem clockat s njom. ![]() Moram popravit jos debelo super pi.Pomalo,imam ga par sati.Drzat cu vas obavijestenima o napretku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 17.10.2008. u 19:20. |
Postovi: 741
Trenutno 2 sata stabilan u orthosu,na 3.8 ghz uz 1.46v(kasnije cu probat snizit voltazu) i temp cca cpu 48 °C 1. jezgra 48 °C 2. jezgra 57 °C. Nego nije mi jasna tolika razlika u temp izmede jezgara. ![]() |
Postovi: 3,074
3,8@1,46v-to je preloše.Ukoliko ne pustiš ispod 1,4v,od čega veća vrijednost nije,khm,zdrava za te procesore. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Kod mene E7200 stabilan na 4.0ghz na 1.385v to sad drzim kad je hladnije jer zagrije se pofino na orthosu a ultra rock stable,orthos 24h+,3837mhz na 1.275v.Interesantno da ploca uopste nema vdrop cak malo overvolta, 1.275v u biosu je 1.295v u windowsu. |
Postovi: 741
Trenutno maksimalni dostignuti clock E7300 @ 4169.89Mhz i mizernih 0.6 bodova na Hwbotu-u dok jos ima malo ljudi na listi. ![]() ![]() |
Postovi: 11,642
Ugasi jednu jezgru, daj mu više soka, uđi u diagnostic mod, i nastavi sa SetFSB-om... |
Postovi: 3,074
Kako je završilo btw,kako izgleda maksimalan stabilan clock za normalnim naponima? |
#15 | |
Postovi: 741
#17 |
Postovi: 11,642
Preko msconfiga (run -> msconfig) gasiš jezgru (tab boot.ini ->advanced options -> numproc) i isto tako uključuješ diagnostic mod (tab general), pisao sam o tome već negdje, IIRC. |
#18 |
Postovi: 741
#20 | |
Postovi: 741
![]() Sutra po novu memu,ova me gadno koci za super pi,i druge stvari. Ne ide preko 1000Mhz.imao sam kingmaxa koji je isao na 1076mhz,prodao ga da bi uzeo ballshitix koji nije isao preko 850 na cl4 a s cl5 nije mogao preko 950mhz(neki teski skart) da bi sad zavrsio na losijem kingmaxu nego onaj kojeg sam prodao. Zadnjih 70 mhz je Razerovih ![]() Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 24.10.2008. u 00:54. |
#21 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Ja sam svoj E7200 na 4.5GHz digo i radi stabilno u windowsima tj, pri browsanju, music playeru.... nemože raditi nijednu zahtjevnu aplikaciju.... Zadnje izmijenjeno od: kasko. 29.10.2008. u 23:22. |
#22 |
Postovi: 741
#23 |
Postovi: 1,450
Nisam ni sumnjal da radi na 4.5Ghz ![]() |
#24 |
Postovi: 741
A,cuj. ![]() ![]() |
#27 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#28 |
Postovi: 11,642
night_whisper - molio bih bez takvih izjava, nisu ljudi sisali vesla... Ako si nešto postigao, priloži SS i validaciju uz to, a ne ovako... |
#29 |
Postovi: 2,005
E7200@ 4256.48 još to nije maksimalni OC, ali pod max oc, jel mislite da je stabilan pod nekim programom tipa orthos,prime?? |
#30 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Stabilan, to vecinom znaci da treba proći barem super pi 1M. ![]() |
