Lokacija: K.Gomilica
Postovi: 56
Komp kod mene daje BSOD, a u Vemilu ne
Evo nakon sta san prvi put nosija komp na servis,rekli su da je racunalo radilo 2 dana na testovima(3D Mark i Everest) i da se njima nikakav BSOD nije pojavio!!! I onda sam po drugi put nosio računalo na servis i opet su isto rekli!!!!!!!!! Računalo je pod garancijom do 11miseca!!!! Sad u čemu je problem neznam,pokusao sam sa formatiranjem kompa,opet isto sranje!!!! Molim pomozite mi!!!! Memtest je komp prošao također!!!!! EDIT BY MOD: Ne deri se (manje uskličnika), ne psuj trgovine jer to nema smisla, napiši smisleniji naslov i pročitaj pravila. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47659 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.09.2008. u 10:36. |
Postovi: 64
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A kaj ti hiće na BSOD-u ? Kad ti ga baca (odmah kod paljenja ili nakon igranja ili tokom nekog opterećenja ili...) Ako je kod njih radilo ok, da ti slučajno doma struja nije u banani ili nešta drugo (tipa vidio sam da radi miša baca BSOD) ?
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Možda ti struja doma nevalja (nije da branim vemil niti da vjerujem njihovim bajkama o cjelotjednim testiranjima) ali puno ljudi ima s tim probleme da niti ne kuži... Rekao bi ti da uzmeš multimetar i provjeriš kako se kreću naponi (iako može bit poremećaja koji se ne vide sa običnim instrumentom) ili još bolje neki solidan UPS od nekog posudi na dan dva pa probaj na njega priključit stroj...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Kakav kabal od napajanja jel ko spominjao kabal od napajanja? ![]() Mislim bar neznam zašto bi bilo osim ako ga nisi stavio ispred garaže i drljačom prešao par puta preko njega... ![]() Rekli smo ti kaj da probaš ako neznaš kaj znači UPS googlaj taj pojam... ![]()
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Ajd ga spoji kod frenda i probaj to..ako je kod njega isto..lako moguce da ovi u ve-mulju kakaju..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 1,679
Gle, kak' će ti netko pomoći kad ne daješ informacije i ne odgovaraš na pitanja. Kad ti se javlja bsod, kod paljenja, pokretanja nekakvih aplikacija, igranja, čega?! Mislim da ne postoji nikakva šansa da se bsod javlja zbog mrežne kartice, ali ne mora biti. Najbolje, kao što su ti i drugi preporučili, probaj kod nekog odnijeti komp i vidjeti dal se javlja. Ak se javlja, formatiraj disk, cjeli, stavi novije drivere, testiraj sam kod sebe, komponentu po komponentu, prati dan-dva situaciju i onda probaj sumnjati na nešto, a sve drugo su nagađanja. |
Postovi: 56
A svaki put se javlja u drugom "obliku"!! Nekad mi se zna desit odmah,čin se Windowsi dignu,nekad nakon 15minuta bilo kakvog rada na računalu,nekad nakon 1minut!! Znaci nema određene aplikacije pri kojoj mi se javlja BSOD!! A diskit formatirat??? To san radio sa 4 različita xp-a,uvik isto shranje!! I sad pokusao sa Vistom SP1 opet isto!! A za drivere?? Ako mi netko moze dat linkove za skinit drivere za matičnu i grafičku(za windows xp)! Matična: Gigabyte P35C-DS3R ;S-series ;Ultra durable 2 Grafička: Powercolor Radeon HD 2600XT 512MB DDR3 I jos ako nije problem dat nazive za najbolje programe za testiranje:meorije,hd-a,procesora,grafičke... i čega još ima!! Hvala!! Zadnje izmijenjeno od: $ol@. 11.10.2008. u 00:52. |
Postovi: 199
ovdje trazi drivere za grafu: http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=1488 ovdje si potrazi za maticnu: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M....aspx?CPUType= a sto se tice vemila, imao sam slican problem samo sa artefaktima i novom karticom hd 2600 apg. Dao sam im na reklamaciju a nisu nista vidjeli, samo nisam ju uzimao nazad nek rekao da je drze na kompu i gotovo, tek nakon 5 dana su se i njima pojavili artefakti . Tada sam dobio zamjensku koja je radila odlicno, tako da se nedaj njima zavarat, njima ak se nista ne desi u roku sat vremena odmah sve valja.Nego jesi probavao sa drugim grafama?? ako se problem javlja samo sa ovom,( a novi driveri ne pomognu) nosi na reklamacije i briga te. |
#13 | |
Postovi: 1,679
#16 |
Postovi: 56
evo sad skinuo u torent,instalirao ga i stavia skidat film,i omda izbacia BSOD, Tehnical Information: tcpip.sys i malo googla,i jedan lik,na nekom forumu kaze da to moze bit o koristenja torenta ili slicnih programa... pa šta vi mislite o tome? |
#17 |
Postovi: 6,956
A koje windowse koristiš? Ne bolje mi nemoj reći da ne provociramo Tora... ![]() Uglavnom ako imaš bilo što osim origigi windowsa iz redmonda ili ako imaš origigi windowse na koje si bacio lvlord ili sličan max halfopen attempts hack/patch za tcpip.sys to je mogući uzrok problema...
#19 | |
Postovi: 4,391
ovo Citiraj:
![]() btw. isključi automatically restart opciju... |
#20 |
Postovi: 56
evo,opet problemi....... nakon sto sam komp odnija u očevog prijatelja,on kaze da se nikakav bsod nije pojavio........znaci u mene pokazuje bsod,a kod vemila i u očevog prijatelja ne......u čemu je problem? |
#21 |
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
#23 |
Postovi: 483
Može biti problem u utičnici, produžnom kablu (pogotovo s onim kineskim) ili sa kompletnom strujom ili instalacijama u stanu/kući.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#25 |
Postovi: 56
Imali ko kakav savjet,bilo što.......a šta mislite da nije do ekrana ili grafičke?? Ekran mi je stari philipsov od 15",a grafa Ati radeon HD2600XT DDR3 512MB,čitao sam da puno problema ima ova grafička,a produkt je skoro uvijek BSOD....... i jos nesto imam rame od 800mhz(ja mislim),a prijatelj mi kaze da su rami od 800 dosta nestabilni,i da to moze bit do toga |
#26 | |
N00B
Postovi: 3,886
#28 |
Postovi: 56
od sinoc pa do maloprije BSOD mi se pojavio 4 puta.......a evo sta pise,onaj uobicajan tekst i onda jos nesto tipa..... page fault in nonpaged area Win32k.sys memory managment RtkHDaud.sys Vaši odgovori i mišljenja |
#29 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 46
ovako imao sam nesto slicno sa laptopom barem mislim da je to to ti je zbog konflikta mrezne i maticne...rješenje nisam siguran da postoji...probaj stavit xp....a rješenje problema na visti je ili druga mrežna....ili mislim da se nesto mora namjestit u biosu....nisam siguran šta tocno probaj malo proguglat....tamo ces naci rješenje bez beda EDIT: vrlo važno jel se blueSCReen dogadja dok si na net priključen ? :O |
#30 |
Postovi: 56
da non stop sam spojen na net........ windows xp i koristim a da provam stavit mreznu karticu novu..... jer ova sta imam je integrirana na matičnoj.... moze li to biti do rutera?? |
