#91 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ja imam 2032bw i nikako nemogu nariktati contrast - naime dopušta mi samo brightnes da mijenjam..kada stisnem na contrast napiše mi not aveliable - nije mi jasno zašto ? savjet neki ? hvala.. |
#92 |
Postovi: 1,687
Zna li netko koliko samsung tolerira mrtvih pixela?Naime kupio sam 2032BW u feniksu i nakon sve skupa 3h rada pojavio se mrtvi pixel koji se nalazi malo nize od sredine ekrana, pa malo zivcira... TIA! |
#93 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
I ja sam konto tak kupit, znaci 2032BW. Odi i vrati ga, mrtav pixel je mrtav pixel nema tu tolerancije, spakuj ga pa nek ti daju drugi. Jesi slucajno na tom monitoru igro neku verziju PES-a da mi kazes jel ima onog blura u igri slicno gostinu, ili ide kao na crt-u. Ovo pitanje je za sve koji imaju ovaj mode. Hvala svima!!! ![]()
AMD 5200+ AM2, dual core/Sapphire HD 4850 512 MB/2x1GB Take MS (800Mhz), WD 160GB/ Pioneer DVD-RW/ Fortrnon BlueStorm II ATX 500 W |
#94 | |
Postovi: 10,028
Da odmah odgovorim galatasarayu: PES nisam nikad igrao, ali znam zaigrati raznih fps-ova (UT i sl.). Ghosting vjerojatno postoji, ali ga ne primjećujem niti mi on ometa igru. Kod tebe u PES-u je lopta najbrži objekt na ekranu, dok se kod mog UT-a okreće cijeli prikaz na ekranu - kome bi taj ghosting više smetao ![]()
#95 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 35
Pa meni smeta, jer na mom prijasnjem LCD-u sve igre su isle OK al PES jako lose zato sam i priupito ![]() Neki mi momak rece da ima taj 2032 i kod njega ima tog blura, nazalost.
#97 |
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Koristim 9293NW. Relativno sam zadovoljan, neradi probleme slika je solidna, ali u igrama osjetno lošija od boljih modela jer nema DVI nego samo VGA konektor, pa mi je zo jedino što mu osjetno zamjeram, ali s obziorm na cjenu (1000kn prije pola godine kupljeno) sasvim solidan monitor. 19' Wide reza je 1440*900. |
#98 |
Lokacija: tu
Postovi: 79
Pozz, trebam malu pomoc... imam Samsung SM 223bw.. i danas sam ga normalno upalila.. no vise se ne da ni zgasiti ni upaliti na gumbic na monitoru..... i jos nesto.. kod gasenja cijelog PCa ako se monitor ne zgasi u gornjem lijevnom kutu se pojavio neki plavi okviric gdje se izmjenjuje "Analog" "Digital" i nakon toga se monitor sam zgasio.. sad toga vise nema... nego sam samo ugasi... edit: zapravo sad sam skuzila da ni tipka za ulaz u meni na monitor ne radi... ![]()
hm.. Zadnje izmijenjeno od: jest. 23.09.2009. u 17:44. |
#99 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Došao sam do nekog Samsung T-200 20", s rezolucijom 1680x1050, do koje NEMOGU DOĆI. Naime, reza najveća ponuđena je 1280x1024, skinuo sam drivere monitora, stavio ih, tek onda sam mogao odabrati 1680, ali nije mi htjelo prebacit, i poslije restarta kompa opet nije bilo opcije za odabrati 1680. 9800GT je grafa. Jel ima nekakvo rješenje ili kaj? EDIT: Eto uspio stavit na nativnu rezu, ALI UŽASNO IZGLEDA!!! Blurano, sitno šugavo i nikakvo. WTF Zadnje izmijenjeno od: ddoxy. 07.04.2013. u 19:23. Razlog: edit |
#101 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ili koristi loš vga kabel. Imah takve situacije na nekoliko računala. Probati sa provjereno ispravnim dvi-dvi kablom.
#102 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Aj probat ću s drugim kablom ak nabavim, hvala. Ovo za automatsku prilagodbu mi samo "AutoAdjust" sliku lijevo desno. |
