love is back
Postovi: 270
Problem ekrana 6735b
Poštovani imam problem naime imam HP laptop HP6735b... i imam problem Naime nakon nekog intervala, ali uvijek različitog samo mu crkne ekran... samo ekran... crna slika... ali u pozadini čujete šta god radili, msn, glazba itd... i nakon cca 5 min natrag se upali i sve ponovo :-) recite mi koja je graška?? jer iritantno je to... Ja sam osobno insalirao windowse i sve potrebne drivere... da probam instalirat drivere za grafičku još jednom ili šta???
Bez reklama i linkova u sigu :-) |
Postovi: 34,066
Prethodne verzije (6715) su u nekim slučajevima znali imati takve probleme. Po meni, problem je u flat kabelu koji spaja laptop i njegov ekran. Driveri za tu grafiku ne postoje jer je grafa integrirana i njeni driveri se nalaze zajedno sa čipset driverima. Znam da u ATI driveri za čipset zahtijevali MS .Net 2.0 ili viši. Jesi li ga stavio?
#3 | |
love is back
Postovi: 270
stavio sam net 2.0 odmah nakon windowsa, tako mi reko jedan prijatelj... kaj onda idem reklamirat u servis???
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
probaj kad ti se ugasi vidjet dali imas sliku.ako imas sliku bez svjetla,onda ti inverter rikava.on dize napon za malu neonkicu koja osvjetljava ekran.
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
love is back
Postovi: 270
Postovi: 711
ma ne,mora se vidjet slika kad ti se ugasi osvjetljenje,onak jedva ali se vidi.priblizi se i vidi dal ima sliku,probaj razne kuteve...i kad ti se ugasi probaj ga lupit mali,ak proradi onda te hebe hladan spoj negdje.i trebas pogledat taj inverter,ili ga furaj u servis da ti vide to.
Postovi: 34,066
Ako spojiš vanjski monitor na lap, vidjeti ćeš da li je problem u grafi. Ako ima slike, grafa je ok.
#9 | |
Lokacija: tu sam blizu
Postovi: 30
Postovi: 711
ma tebi zaglavi micro switch vjerojatno,kod desnog panta od monitora se nalazi na tim hp-ovima.obicni prekidac koji pali ili gasi monitor ili cijeli lap,ovisi kak je namjesteno u power opšnsima e a ovo sto se prasine tice to ti moze postat veliki problem!frendu je zaglavio ventilator i nije hladio laptop a on depson nije skuzio da mu ne hladi ventilator i veli on meni da mu se gasi lap sam od sebe i da je vruc.jaoo muko moja....a tebi valjda prasina zastop taj switch i onda ti ne radi ekran...znaci sarafciger u ruke i raskopavanje sa ciscenjem!
Postovi: 18,940
Kakvo rastavljanje novog notebooka??? Prašina sigurno nije, taj model je na tržištu tek nešto više od mjesec dana.
Postovi: 30
ma nema šanse da ga rastavljam sam. pa to sam od firme dobio na korištenje. ee a stvarno radi u pomalo prašnjavim uvjetima. to za HP dodje kao CRASH TEST kod auta. ma ja sam super zadovoljan sa njim samo što mi smeta je to što on nije baš za igranje, a ovako je odličan. ma ima integriranu ati x1200.jel zna netko kako da ju podesim a da izvućem maksimum iz tog laptopa pa da mogu mazat i po igricama (cod2,co modern warfare). neko mi reče da to mogu podesit u postavkama baterije pa kao friziram procesor ???? iii ovaj, ima taj moj laptop ladicu neku sa lijeve strane , mogu ju kompletno izvadit van. da li tu SLUUUUČAJNO može ić nekakva grafička??
Postovi: 34,066
Muljaža sa grafom neće ići jer ona automatski uzima koliko joj treba od rama i ti nemaš šta podešavati ili određivati.A oc-anje proca ti neće nimalo pomoći da imaš bolje rezultate u igrama baš zbog te loše grafe.
#17 |
Postovi: 12
Hi, U velikom broju slucajeva to nema veze sa igrom, opcijama, polozajem ekrana, drmanjem, ... To je greska velikog broja HP Compaq laptopa serije 6 u zadnjih 3-3.5 godine. Serviseri ce ti ga raskopati i nece napraviti nista. Vratit ce ti ga "popravljenog" i za par dana ces imati isto. Pomiri se s takvim ponasanjem svog stroja. Pazi samo da ga gasis tek kada se disk dobro smiri. Inace prilicno neugodno skljocne, pa mozes imati i 2 problema umjesto jednog! Istina je da nekima crkne inverter pa ne vide nista, ali onda im je ekran u stalnom mraku. Ili radi treperavo, ili se stroj i upali u mraku. Kod tebe se ekran nakon paljenja uvijek upali i imas sliku. Je li tako? HP nije nikada priznao propust. Vjerojatno je problem u previse razlicitih verzija ekrana i pripadne elektronike. I lose testiranje! Primjetan je opceniti pad kvalitete izrade kod HP-a u zadnje vrijeme. Pozdrav. |
#18 | |
čuđenje je početak znanja
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: on-line
Postovi: 53
#20 | |
love is back
Postovi: 270
a jebiga nemože to tako :-( to greška na lapu i ja želim da se to složil jer nigdje u uputstvima ne piše (laptop se gasi svakih 30 min i opet se pali)
#21 |
Postovi: 34,066
Nosi ti to na reklamaciju. Poželjno bi bilo da si prije toga spasiš podatke sa harda jer kad majstori to uzmu u svoje ruke.... mogla bi ti se ponoviti Seve i njen filmić ![]()
#22 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ako imaš vistu probaj instalirati zadnje drajvere za ati i isključiti power play opciju u ccc, osobno imam skoro isti model samo je moj s verzija i nemam takvih problema, ali zanimljivo je da sam imao na 6715s instaliranu vistu i isto mi se to dešavalo dok sad na xp_u sve radi super, da ne bi bilo zabune imam i 6735s i 6715s |
#23 | |
love is back
Postovi: 270
xp nemam vistu a imaju kakve postavke u xpu da bi to mogle ometat???
#24 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#25 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: gračac
Postovi: 1
display problem
evoda se i ja nadovezem,,, imam isti model vec 6mjeseci,laptop je pila al eto i mene jebe nekoliko stvari,kao prvo kad mi cam radi na msnu cesto nakon sat-dva zastopa cjeli pc i moram ga prisilno gasit( ne na startshut down vec na gumb za gasenje) ili kad mi radi cam ugasim ju lampica svjetli da je i dalje upaljena te moram na restart da bi ponovo mogo upalit cam,mislim da je do drivera... anyway najveci mi problem se pojavio jucer,a to je svjetlost displaya. naime svi znamo da kad je laptop na punjacu svjetlina je normalna,kad ga istekam van display potamni jer se prebaci na bateriju pa radi stednje je tamniji,ali meni je stvar da je meni i preko punjaca jako taman display,u postavkama mi je sve podeseno kako treba i sve,registrira mi punjac,baterija normalno radi 2sata i sve...jednostavno neznam sta uradit il da ga okucam od jebeni zid...kupljen u 12mjesecu 2008 godine u vemilu.. nadams e da ce mi neko moc pomoc |
#27 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 69
Sličan problem na 6830s
Pozdrav, Evo da se nadovežem, jer imam drugi laptop ali sličan problem. Naime, ko što u naslovu piše imam lap HP 6830s (NA 778ES) koji ima ATI Mobility Radeon HD 3430 (256MB), i problem je sljedeći: Dugo radio bez jedne greške sve do jednog dana(ok to nije problem but bare with me). Nakon što sam ga upalio, radio ko beba jedno sat, sat i neš sitno, kad odjednom se ekran ugasi, muzika/film/što već da radim, šljaka ko da se niš nije desilo ali ekran crn, bez slike. Spojio sam ga VGA kablom na TV i nema slike. Otvorio ga, očistio sve tip top iznutra, sad radi do dva sata kad se počne ponovno blesirati. Kad se to desi, zanimljivo je da kad mu stisnem (kratko) gumb za paljenje bi trebao otići na stand by, ali ništa od toga. Kad ga ugasim sa dugim držanjem gumba za paljenje/gašenje i odmah probam natrag upaliti, ne želi ni pokazat boot ekran ili bios, ništa! Međutim, ostavim li ga da se ohladi opet radi ko beba samo nešto kraće i opet krene sa blesiranjem... Updateo driver od grafe i više mi niš ne pada na pamet... 1. Što je lijek za ovakav problem? 2. Jesam li u pravu kad mislim da je problem u pregrijanoj grafičkoj a ne u inverteru ili ekranu uopće? 3. Koliko je cca kuna popravak (ako pod popravak mislim friška grafička)? 4. Gdje bi bilo zgodno servisirati laptop (preferabilno na potezu Jelačić plac do Sesveta) 5. Za koliko bi bila okvirna cijena za koju bih ga mogao eventualno prodati (slobodna procjena) Eto biti ću zahvalan na svakom odgovoru, nadam se da ću to nekako moć rješit jer mi nije situacija baš najpogodnija za kupovinu novog kompa... ![]() (P.S. Mod, ako bi ipak trebalo ovo biti u zasebnoj temi, sorry.) Zadnje izmijenjeno od: bizzzo. 01.05.2012. u 01:52. |
#28 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
"Spojio sam ga VGA kablom na TV i nema slike." Kada si ga spojio? Jesi probao Fn+F4?? Mislim da HP neće sam paliti vanjski ekran. Prvo probaaj ovo,, onda možemo dalje. Kao kvar moguće je da inverter ne radi kako treba. |
#29 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 69
Znam da HP-ovci ne bace sami od sebe sliku na TV. Spojio sam ga dok je radio kak spada i dobio sliku na TV-u i ona je onda nestala (nakon određenog vremena rada), mislio sam da se podrazumijeva da sam napravio sve potrebne radnje da dobijem sliku na Tv-u i nisam pokušao jednom, nego sve više puta - ali krajnji rezulatat je da nema slike na TV, niti na Kompu. Nego, sad sam ostao bez ideja što bi moglo biti pa zato pitam za pomoć. ![]() Evo novih vijesti: Kad se tako ugasio, upalio sam Everest (dok je šljakao) i pratio Temp GPU diode i ekran ugasio na 65°C, 55°C, 61°C... e sad, to mi uopće ne izgleda pretjerano toplo jer znao je dogurat i do 82°C dok bih radio cijeli dan u Catia-i... 6. Postoji li mogućnost da definitivno odredim što je u kvaru...grafa ili inverter? ![]() |
#30 |
Postovi: 853
1. Najčešće servis 2. Da, ako nemaš slike ni na vanjskom displaju. Ako si u pravu to će se dešavati sve ćešće 3. Grafička ti je integrirana na ploču, dakle opet servis. Ako se na to odlučiš, inzistiraj na garanciji min 3mj, 6mj poželjno. 4. U servisu ![]() 5. 600-800kn ovisno o stanju 6. Ako nema slike na vga izlazu nije do invertera. Radi temp. od 65 se sigurno nije ugasio, dobro bi bilo pustit da radi u biosu, ili neku live verziju OS-a di neće intalirati grafiku, da eliminiraš eventualni softw. problem. |
