Staro 07.10.2008., 13:02   #31
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Memorija ne može raditi na 1600 MHz bez podizanja FSB-a. Pričitaj si sticky o overclockingu možda ti bude jasnije.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 20:11   #32
mdax51222
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
pa znam da ne moze ali posto se bas ne kuzim a wolverine je rekao da ce radit ali nisam skuzio jel mislio bez podizanja ili sa. vjerojatno je sa
mdax51222 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 20:21   #33
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Jesi pročitao sticky? Najveći mogući djelitelj je 1:2, znači MORAŠ staviti FSB na 400 i izabereš opciju da je memorija na 1:2 ili 400/1600 kako već piše i to je to, naravno malo pojačaj voltažu koliko piše na deklaraciji.
Staro 07.10.2008., 20:29   #34
mdax51222
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
pa to pokusavam objasnit da ima problema sa bootanjem kad to napravim. na koliko bi trebao stavit napon na cpu kad bi fsb stavio na 400 a mnozitelj smanjio na x7 da takt bude 2.8Mhz
Staro 07.10.2008., 20:59   #35
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
NE TREBAŠ povećavati napon za 2,8 GHz.
Staro 08.10.2008., 11:45   #36
mdax51222
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
pa dobro nemoram. onda ostaje pitanjue sta moram napravit da to uredno radi i boota normalno
Staro 10.10.2008., 12:31   #37
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Imam q9300 sa stock coolerom.
Temp u idle su mi oko 60 C. Ovo malo đjubre ne hladi nista a buci da nije normalno.
Nisam jos pokusavo klokat jer me strah zbog visokih temp mada sam cito da ovi novi quadovi imaju dozvoljenu temp do 100C.
Ploča je P5Q i mema Kingstone na 1066 MHz.
Mislim uzet Venddetu 2...
Savjeti...
Kaaaaaaaj si!
Mario P. je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 15:35   #38
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Evo da malo oživim thread i postam rezultate svojeg OC-a. Evo nakon više sati pimplanja po postavkama u BIOSU, do sada sam dobio stabilno 3.81GHz na 1.3V. Pustio sam OCCT testove OCCT i Linpack po 1h, oba su prošla, sada testiram Prime95 i već je oko 2h stabilno... mislim da je to, to. Možda probam neke voltaže još spustiti... Temp. idle je ~ 25, OCCT nije prelazila 50, a u Linpacku 65 celzijevaca.
Neznam zašto mi je validacija rejected, možda nešto krivo radim...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=536172
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 16:08   #39
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor p3tar Pregled postova
C1E i EIST isključeni?
blaa
Staro 28.03.2009., 16:13   #40
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Autor hammer_of_thor Pregled postova
C1E, EIST, C.I.A 2, CPU Thermal Halt isključeni, LLC uključen... Kod OC poprilično sam muka imao dok nisam ostavio MCH Core, MCH/DRAM Ref i MCH Ref voltaže na Auto što vele, koliko sam vidio po forumima, da je OK do 3.8 OCa, za sada mi je MCH Core voltaža na 1.32...
EDIT:
Evo spustio još malo voltaže... VCore sa 1.325(BIOS)-1.30(Win) na 1.30(BIOS)-1.26(Win) LLC uključen, provrtio 10 prolaza max. stress sa Intel Burn Testom i 1h OCCTa, mislim da sam zadovoljan sa OCom, premda vidim da bih lagano mogao i preko 4.0 stabilno, dosta mi je i 3.81GHz. Temp na IBTu nisu prelazile 67 stupnjeva... Eto pustim još preko noći testove pa postam rezultate.
Dali je istina što čitam po forumima da je IBT puno učinkovitiji i prije pokaže ne/stabilnost sistema od Prime95? Tnx
Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 28.03.2009. u 18:25.
Staro 01.04.2009., 12:14   #41
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Evo, da se i ja javim. Imam q9550 E0 i trenutno ga drzim na 3.61ghz pri def voltazi. Je li to ok? Pokusa sam i vise, no cini se da ploca nece (nije recimo htio na 495x6) sto navodi da nije do procesora. Moguce da je i do biosa jer ovaj ne podrzava e0 u potpunosti.
Ima li tko link na beta bios?
- Barney Stinson
Staro 01.04.2009., 14:15   #42
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Posalji mail u abit support NL/Europe, vjerovatno ima beta biosa i poslat ce ti ako imaju.
Meni su poslali 2x za tu plocu kad sam imao problema sa Ballistix Tracerima, iako je memorija na kraju bila neispravna pa sam zato imao ucestale BSoD-ove, a ne zbog ploce...
Staro 02.04.2009., 13:05   #43
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Fala Dizel, evo jucer su mi poslali novi BIOS u roku od 12 minuta i sad sve radi odlično
Stvarno im je support odličan.
Takva šteta što se Abit zatvara
- Barney Stinson
Staro 02.04.2009., 17:51   #44
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor Mar Pregled postova
Kolika ti je def voltaza? Moj na 500 x 8.5 prolazi 3dmark 06 sa 1,35v nakon vdropa.u primeu i ostalim testovima ga nisam uspio stabilizirat na tim postavkama.
470 x 8.5 satbilan je na 1.28v,nb 1,27 ostale postavke nisam jos dirao.
I ako netko zna koji su gtlovi za 9550 e0 na dfi p45 t2rs plus osim onih 3x 0,67. Probao sam razne kombinacije al nisam imao nekog uspjeha.
Staro 02.04.2009., 17:51   #45
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
hebiga slucajno postao 2x
Staro 02.04.2009., 18:39   #46
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Autor MAGARAC Pregled postova
Def. voltaža je 1.21 mislim (tako kaže cpu-z)
- Barney Stinson
Staro 21.09.2009., 15:03   #47
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Q9550 FSB
Bok ljudi, nemam vremena da pretrazujem forum pa da nadem ovakvu slicnu teme, stoga oprostite ako vec ima.
Dakle, frend planita kupnju Q9550 ili Q9650,i sada je problem da li jedan od njih moze izdrzati FSB od 533Mhz? Memorija bi isla na 1066Mhz uz 5-5-5-15 (ocz blade low voltage 1066mhz 1.8v) - FSB Ratio 1:1. Ploča je Asus Maximus II Formula, cooler OCZ Vendeta 2. Puno hvala.
Tola je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2009., 15:42   #48
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
U svakom slučaju može ako smanjiš množitelj.
Q9550 je isplativiji, i 533x8.5 = 4530mhz, tako da neznam baš
- Barney Stinson
Staro 21.09.2009., 15:45   #49
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
u svakom slučaju i jedan i drugi mogu držat taj fsb.
pitanje je samo može li ploča.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2009., 15:52   #50
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Sad trenutno ima E8400, 533Mhz FSB, 1066Mhz RAM, dakle cilj je postic isto to sa Q9550/Q9650, 8x533. Bitno mu je 1:1, a ne da dostigne nekih 4,5ghz i vise.
Anyway, hvala.
Staro 21.09.2009., 16:06   #51
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
zašto je to cilj?
i koja je ploča u pitanju?
Staro 21.09.2009., 16:13   #52
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Ploča je Asus Maxiums II Formula zadnji BIOS
neznam zasto mu je to cilj, hoce da ima 1:1.
Ovo je trenutni OC: http://img9.imageshack.us/img9/3536/30638403.jpg
Tako bi i sa Q9550 (FSB 533Mhz).
Staro 30.09.2009., 17:28   #53
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
imao sam malo vremena pa sam isprobavao do koje najniže voltaže ide ovaj CPU na stock taktu
sve ostale postavke su na AUTO jedino napon je mijenjan
i evoga:
30 minuta Prime95 - prvi SS je sa coolerom TT BigTYP14 na maksimalnom broju okretaja (cca 2500 RPM), a drugi SS na minimalnom (cca 800 RPM)
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 20:40   #54
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
A evo i dva OC profila za 24/7
1. - 3,60 GHz - napon u BIOSU - 1,212 V
2. - 4,00 GHz - napon u BIOSU - 1,325 V
Opet Prime95 od "samo" 30 minuta, isprobavao sam i dulje (cca 2 sata), ali mislim da bi ovako mogao cijeli dan - nemam baš vremena pa je i ovo sasvim dovoljno da vidim kako se kreću temperature
vidim da u zadnje vrijeme ima dosta "novih" Q9650 po profilima korisnika, pa dajte, postajte neke podatke o svojim procesorima da usporedimo postavke
i na kraju pitanje:
3,00 GHz -- napon u BIOSU = 1,075 V ----- CPU-Z pokazuje 1,064 V
3,60 GHz -- napon u BIOSU = 1,212 V ----- CPU-Z pokazuje 1,208 V
dakle pad napona pod opterećenjem što je normalno (valjda),
a na zadnjem SS
4,00 GHz -- napon u BIOSU = 1,325 V ----- CPU-Z pokazuje 1,328 V
znači povećanje napona, ne puno, ali povećanje.
Zašto ??
I da li je normalno da je vdrop veći u idle nego u loadu ??
Staro 30.09.2009., 20:47   #55
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovako,mali problem,mozda i ne imam Q9550,P35-T2R i 2X2Gb Maškina.
I sad kad je bio procesr kod kolege Magarac-a,on ga je na p45 drzo nerjetko preko 4.3ghz uz nekih 1.4V.Ja nemogu ni 4ghz prismrdit sa p35,da li ni dobio nesto da promjenim plocu ili bi to neki bios mogao rjesit?
Hvala...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 20:57   #56
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor Majo Pregled postova
Hvala...
Koliko sam ja pročitao, obavezno P45, a kažu i hvale da su najboje điđimiđibajt ploče i to UD3P ili UD3R, barem za Q9650 pa vjerovatno i za Q9550
isto tako pišu oni koji su isprobali da Asus ne može ni blizu prismrditi gigabytu što se tiče OC Yorkfielda
a ovo za bios nemam pojma
Staro 01.10.2009., 01:56   #57
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam sa dual core imao problema sa OC-om na dvije P45 ploce. Na UD3R i sadasnjoj T2RS. Nadam se ce Q9550 ici "lakse" iako mislim da ce samo biti vise problema. Nemam vremena da ga clockam, mozda uspijem za vikend. Sa 3.8GHz bi bio zadovoljan iako vidim da se i pod high-end coolerima taj proc dosta zagrijava.
Koliko ste uspjeli clockat procesore sa default voltazom?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 10:08   #58
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Kako se klokaju procesori na default voltaži ??
staviš VCORE napon na AUTO ili pogledaš VID CPU-a i staviš ručno taj napon u BIOS,
ili nešto treće
Staro 01.10.2009., 10:22   #59
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Moj Q9650 na P45 je išao sa nekih 1.4v na 4.23Ghz (9x470FSB) dok je kolega E-mil proc iz istog legla nategnuo više na Asus ploči tako da ne vjerujem u te štorije o Gigabyteu i boljem OC potencijalu iako priznajem da sam OC rookie (treba još naći max FSB...) i dalo bi se tu još malo više iscijedit proc
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.10.2009., 10:41   #60
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
ti si rookie a ja još nisam ni na draft došao
kažu oni tamo neki maheri, điđabajt ploče da, ali UD3P ili UD3R u kombinaciji sa Q9650 daju posebno dobre i stabilne OC-ove
edit:
btw, koji je tvoj VID
