28.09.2008., 20:17 | #331 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Imam pitanjce, imam max-tv i Atlanta prijemnik, e sad spojen mi je zvuk na zvučnike od kompa ali na njima nema opciju sa daljincem da smanjujem i pojačavam glasnoću. Problem je u tome da nemogu to učiniti ni na daljincu od Atlante, ne radi ni Mute gumb, ima li tko rješenje?
01.10.2008., 08:21 | #335 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
trenutno mi je maxtv nedostupan iako ga neki moji susjedi imaju. problem je u propusnosti veze (moja max 4-5 mb po SZK), pa bi trebalo modernizirati centralu-priključak. adsl imam već 4 god. da li ima netko sa foruma koji bi mi mogao pružiti "inside" informaciju ili pomoći da se prevaziđu te tehničke poteškoće? može i putem PM-a, hvala. |
02.10.2008., 20:17 | #337 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 241
MaxTV problemi s kablom
Danas sam dobio samoinstalacijski paket MaxTV i modem Speedtouch skupa s njim. Speedtouch sam lijepo sve namjestio i sve radi, medutim naravno problema uvijek ima. U paketu s maxtv sam dobio 15m UTP CAT 5E kabla. Buduci da je modem dosta udaljen od TV prijemnika, koristio sam taj 15m kabel za spajanje. Lijepo ustekam jedan kraj u IPTV konektor na routeru a drugi kraj u maxtv reciever. Ali jednostavno se nista ne dogada, nema konekcije, lampice za link ne svijetle uopce. Tada sam probao spojit taj 15m kabel na laptop da vidim da li je kvar u kabelu, i tad lijepo sve radi. tj svijetle lampice na routeru. Da otklonim mogucnost pokvarenog maxtv prijemnika, izvadio sam router s prethodne pozicije i stavio odma do TV tako da mogu spojit modem i reciever s 2m UTP kabla koji sam dobio s modemom. Tako sam sve spojio i s 2m UTP kabla sve radi. Sad ima li netko neko rijesenje? Naravno ako nitko nezna onda cu kupiti novi kabel, ali eto ako se netko nade pa da savjet koji. |
02.10.2008., 20:46 | #338 |
Postovi: 18,424
15 m ne bi trebalo biti ništa za UTP kabel, ali možda imaš neke smetnje okolo pa u tom slučaju pomaže samo bolji kabel tipa FTP, STP ili CAT6. Ako možeš, posudi od nekoga prije kupnje novog kako bi bio siguran da je to to.
03.10.2008., 19:59 | #340 |
Postovi: 171
Moze li pomoc? Trebaju mi sto brze odgovori jel odmah sutra mislim nabavljat maxtv. Ovako ja imam obican maxadsl, modem mi je lociran u drugom stanu koji je kat iznad. Tamo mi je ujedno i telefon, komp mi je takodjer na 1. katu gdje koristim internet, e sada dali je moguce postaviti prikljucak na 1. kat kod televizora, ako je kako? Jer mi se stvarno neda davati 400 kuna da mi Tcom "tehnicari" to sve postave. |
03.10.2008., 20:36 | #341 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
04.10.2008., 17:58 | #342 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
oprostite sto se ubacivam ovako u temu i ako vec ima negdje odgovor. zanima me ako ja sad narucim maxtv preko njihove stranice,jel dobijem overseasom odma i novi router u paketu,jer imam stari neki koji sam dobio prije dviije godine kad sam adsl uzeo,ili moram ic u t-centar i zamijenit?...hvala na odg. |
04.10.2008., 18:37 | #343 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 241
Meni su odmah poslali i i novi router skupa s maxtv paketom. Prije toga sam pitao u tcomu hocu li dobiti i novi router buduci da stari ne podrzava IPTV, i covjek je provjerio posiljku i rekao mi da je i router u paketu. |
04.10.2008., 18:52 | #344 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
04.10.2008., 23:18 | #345 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 972
hmm, ja trebam vratiti ovih dana, ima li sanse da vratim samo stb i to sto je uz njega, a zyxel da "zaboravim" vratiti? hoce li skuzit? a, ako kasnije skuze,d ase pravim lud da sam smilio da mi zyxel ostaje? |
05.10.2008., 10:49 | #348 |
Yugokiller
Postovi: 643
Ovako frend mi ima problem s tim MAX-TV-om zvao je već službu za korisnike da bi mu oni dali 062 broj da nazove i tamo pita. I to se masno naplaćuje, a sve kaj su mu rekli je da sve ponovi ispočetka. Znači sve je spojeno, lampice svijetle, TV je na AV i nema slike?! Jel imao netko sličan problem(ono konfiguriranje završi u kojih 5 minuta, al slike nigdje)?!
05.10.2008., 22:24 | #349 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
05.10.2008., 22:58 | #350 |
Postovi: 972
domy, morat cu rec da si u krivu...taj broj se ne naplacuje masno, vec pod lokalnom tarifom... a npr ovdje pri dnu ti je objasnjenjo za sto su bili zamisljeni ti 062 brojevi u pocetku... : http://www.novisf.com/wbb3/index.php...threadID=40411 ili npr ovdje http://www.zaba.hr/info/pb/phone/hpb_phone.htm isto psihe cijen lokalnog poziva....... |
06.10.2008., 16:38 | #352 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,654
Evo došel doma paket,na opče razočaranje,moj zyxel izgleda nemre terat max tv,tip je prijavil,i čekam iz t coma da mi thomsona dofuraju,inače imam zyxel t3/d3..Šteta a ja se ponadal da bum mogel još danas gledat,iako neznam zakaj ne dela prek zyxela... |
07.10.2008., 20:18 | #355 |
Postovi: 5,654
Ekipa,kolko bum ja sad čekal onak po vašem da mi dofuraju drugi router?pošto maxtv na zyxel-u ne dela,jučer je predan zahtjev za drugi router..Jel ko možda od vas bil u toj situaciji?Pošto mi tip veli da se čeka do 30 dana,a u praksi nekaj manje,oko 10 dana. Doma mi je sve spojeno samo se router čeka |
07.10.2008., 21:40 | #357 |
Postovi: 972
10.10.2008., 18:41 | #359 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
ja danas dobio i router speedtouch i maxtv i ljepo sve pospajo i radi bez ikakvih laggova i slika je odlicna preko scarta,nema nikakvih crta ni niceg...nego zanima me jel ce HBO i oni dodatni programi bit kasnije otkljucani ili sta jer sam uzeo na probni rok a nisu ovi medju programima? |
10.10.2008., 20:47 | #360 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,267
Upravo sam napravio online prijavu za max tv i sad na zadnjoj stranici je bilo prihvacam ovo ono bla bla , no posto mi se nije dalo citat ja sve sto je bilo oznaceno sam iskljucio Nije mi bilo jasno pa nisam nista prihvatio ,ali sam uspio naruciti max tv. Sad sam dobio mail da ce mi kroz koji dan doci kuci pisano dali su mi odobrili ili ne. Jel netko narucivao online mozda i jeste li ostavljali one kvacice ili sve iskljucili ? |
