#91 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#92 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da, ali Greg ti hoće reći da ne budeš "lud". Freezer ili Hyper na 300-500 okretaja se ne čuju. Ne znam jel se uopće Freezer hoće zavrtit na 500 okretaja ? ![]() Uglavnom, pasiva jest tih, ali prevelike su temperature. A jedan vent na 300-500 okretaja neće napraviti razliku u glasnoći, ali bome će držati temperature na dobrim (po tvoj procesor) vrijednostima. To što si prije imao vrišteća napajanja (ili, da generaliziramo - ventilatore na napajanjima, CPU, GPU etc), ne znači da sada trebaš ići u drugu krajnost - potpuna pasiva.
#93 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
zato i jesam tu da pitam, da ne napravim nesto sto nebi bilo dobro po pojedinu komponentu. Znaci, full pasiva bi bila potpuna krajnost, posto obadva imaju regulaciju vrtnje,nece bit problema. THX!
#95 |
Postovi: 9,505
Speedfan ? Ili si na njega mislio kad si napisao fanspeed ? Jesi stavio na software control pod Options -> Advanced pod PWM mode ? Jel imaš u BIOS-u neku opciju za (automatsku) regulaciju ventilatora ?
#96 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#97 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
u biosu mi je automatska regulacija. namjesteno je sve. da mislio sam na speedfan ali greskom napiso fanspeed. |
#100 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moj freezer64 pro u idle-u se vrti na 527 rpm, a u loadu 1350 rpm-a. Temperature su u idle-35(15,16),load 45(27,26) - temp proca(jezgra1,jezgra2) Proc je athlonx2 5000+ BE clockan na (15x204)=3065.2MHz. Voltazu sam u biosu stavio na 1.4V,ali se overvolta u idle-u na 1.424,u loadu na 1.44 maticna gigabyte ma770-ds3 |
#101 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pitam s toga sto imam osjecaj da mi povrsina dodira ležišta sa procom nije bas centrirana vec malo strši, tj. desni rub proca nije pokriven širinom od jedno 3-4 milimetra, a i zbog toga imam osjecaj da mi je pastu malo ostrugalo...?? Hvala
#102 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam istekao 2 venta 1x120mm i 1x80mm i sad se komp nista necuje osim kad igram igrice onda se ukljuci turbina od graficke!! temperature su sad vece proc 44C(25/27) 1500okr/min, a u loadu zna doci i do 60+ C, a vent ide na maximum 2300okr/min. Proc je na 3.1, 1.4V (overvolta se u idle-u na 1.424V i u load-u na 1.440V) |
#103 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Imam priliku kupiti Thermaltake CL-P0268 mini typhoon tu sa trznice za 150kn, dok je Freezer po ducanima 170-ak kn (nema ga na trznici) Pa me zanima, kakav bi bio u usporedbi sa Freezerom? Prvenstveno temperatura i tisina. Koji mi se vise isplati? hvala
#104 |
Postovi: 7,326
to onaj od junkiea, jel? ![]() ja bi ga prije uzeo nego freezera... imao sam prilike uzivo vidjeti taj cooler i svidio mi se, cijeli je bakreni... nisam ga vidio "u akciji", ali uvijek postoje revieowi po netu ![]() |
#105 |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
evo samo da kazem, imam hypera, gonim E8400 na 3500mhz(389*9) temp CPU 25 idle temp GPU 35 idle temp case 27 idle temp CPU 45load temp GPU 47 load temp case 34 load meni OK hladnjak, ne cuje se, mozda jer je u drvenom okviru kuciste al OK, svoj poso radi. inace imam na 2*120mm ventove u kucistu |
#106 |
Postovi: 144
ja sam također prije nekoliko tjedana nabavio CM hyper TX2, i vrlo sam zadovoljan mogućnostima hladnjaka. Prije mi se na stock cooleru i procu na 3,0 temperatura dizala do 68 stupnjeva. Sa ovim mi je maksimalna temperatura 35-39 stupnjeva. Odličan cooler |
#108 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/116 150kn... Inače i ja se dvoumim između AC Freezera i Hyper Tx-a i mislim da ću sad definitivno uzet Tx-a btw. kakvo je stanje što se tiče buke? mm...ovo sa PWM hoće neće me muči, a kakva je KATANA? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115 Zadnje izmijenjeno od: borisko. 05.01.2009. u 01:58. |
#109 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
obadva su ti dosta tiha i imaju kontrolu brzine venta, te se mogu dobro stisat, pri max okretajima se cuju (2200 rpm..) ali stavis na 50ak posto i jedva se cuju
#110 |
Postovi: 9,505
TX2 nema PWM konektor kao stari TX. No, ako ga već neće regulirati na CPU FAN konektoru, spojiš ga na neki drugi 3-pinski i rokaš preko SpeedFana regulaciju.
#111 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo imate ga i tu CM Hyper TX2...ako je nekome bliže! Na 1200okretaja se ni jedan ne čuje a za više okretaja nema potrebe, jer kolko sam skužil uopće nema razlike, ili ima oko 1-2°c, a to se neisplati ako je buka! I uzmete FanMate.... |
#112 |
Yugokiller
Postovi: 648
Pa koliko je lošiji, sumnjam baš u to. Dobro moj je poliran, ali opet kao što je ekipa i rekla ne dobije se ništa značajno, par stupnjeva. A vidim da imaš isti proc, pa daj reci temp dok nije OC-an!
#113 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Eto da se javim ![]() ![]() ![]() |
#114 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
A 30 kn je skuplji samo ![]() http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/532 ali 92mm fan je... ima li koji 120x120mm ili je to preveliko? |
#115 |
Postovi: 2,281
E da zabrijo sam,MX2 dolazi s AC hladnjacima geez ![]() Da 92cm fan je kao na TX2 i freezeru,al je privezan gumicama i dobijes i spojler,da dobro ste culi,spojler ![]() ![]() |
#117 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Neznam ja sam požalil kaj sam frendu dal CM Hypera.... borisko@- da se ragulirat sa speedfanom, i ne čuje se do 1200okretaja...iznat toga se čuje, al je nepotrebno ga iznad držat jer nema velikog efekta! CM je spreman držat i e4500 na def. skroz pasivno, skinul sam ono kučište i nije bilo nikakvih problema! |
#118 |
Postovi: 2,281
U idileu se ne cuje,dok se u loadu naravno cuje,PWM regulacija preko ploce,preko speedfana nejde,ova ploca nema nikakve mogucnosti sto se tice ikakve regulacije brzine venta ![]() |
