Postovi: 517
Corsair Dominator RAM ventilatori
Evo konacno su se polako po ducanima pojavila rjeshenja aktivnog hladjenja za memorije. Corsair Dominator konkretnije. Kupio sam dva komada, ali nisam stigao montirati gdje sam naumio. Samo sam na jednom prirucnom kompu nabacio da vidim kako se ponasa. Uglavnom, pise "tachometar controlled" (PWM?) a ja sam spojio za probu na klasicno napajanje. Na taj nacin, hladnjaci prilicno vibriraju i dosta su bucni. Pretpostavljam da ce se na maticnoj ponasati "normalnije", ali s obzirom da svaki set ima 3 ventilatora, moguce je da ce sve skupa ipak vibrirati, sto nije bas hepi za ram na koji se kachi...? Ima li netko vec konkretnih iskstava, ili je ok da napisem kratku recenzijicu kad za vikend nabacim svaki set u svoju konfu (jedan bi slozio u amd sistem, jedan u intel)? ![]() |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
Kupi fan mate 2 potenciometar za 20 kn i kontroliraj si brzinu! |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
To su 40mm ventilatori, ako im smanjiš vrtnju praktično su beskorisni, kod iole pristojnog protoka zuje i šume. Jeza me hvata od same pomisli da to imam u kompjuteru. Trebalo bi smisliti neko bolje rješenje, možda neki od onih "cross-flow" ventilatora kakve je Sytrin koristio za svoje gpu coolere. Tipa ovo |
#7 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Postovi: 517
RAM ipak nije toliko vruch da mu treba 5000 okretaja vrtnje, ali nisu minimalo skupi za tih 130 kn, posebno jer upuhivanjem hlade citavu maticnu, ne samo tih par plochica. Pa bolji vent od 120 mm kosta toliko, u cemu je problem? Naravno, ako imate jeftilen ram koji ne brijete na overvoltage i visokim frekvencijama, zaobidjete tu ponudu i sve pet ![]() |
Lokacija: Kutina
Postovi: 45
#10 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Postovi: 5,798
Ja sam hladjenej svojih Balistixa rijesio tako sto sam jedan 80 mm vent iz nekog napajanja koje staro min 10 godina stavio na gumu gore,@7V i fino hladi i nije bucno...Ali opet su Balistixi krepali..tak da.. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sigurno nisu krepali sami od sebe. Priznaj koliki je napon bio kad su odapeli (i koliki je maximalni napon koji si im ikada dao).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#16 |
Postovi: 517
Evo samo da upgradeam, jutros sam uspio ponagurati komponente u athlon konfiguraciju, nista specijalno, kuciste vulgaris, napajanje vulgaris, proc je x2 5400+ (Brisbane, dok ne dodje neki 45 nm phenom na zivot Ploca je gigabytica MA790FX-DS5, grafa neka 3870tka. Memorija je isto privremena kingmax 2x2GB 8mmMHz, CL5... pa sam na nju stavi neke pastom nasaftane Coolermaster bakrene hladnjake i sve nashopao u kuchiste. Znam da je cuspajz, ali neda mi se picajzlirat oko toga, imam jos Intela za usarafit, a i posla na njima za odradit do ponedjeljka. Dakle, slikulja 1, je za usporedbu kuleri za usporedbu velicina, slika 2; pogled na konfiguraciju ploce-ram je opasno blizu proca, a kuler ce biti debeli Thermaltake Big Typhoon, koji se vidi na zadnjoj, 3. slici. Na kraju je cak bezbolno proslo, jer dominator ima slajdere, pa je fino sjeo pored proc kulera. sve u svemu, da - sa ta tri pina, kontrolira ga maticna i stvarno je sasvim tih. Najbucnije se pokazalo glupo napajanje kojem sam odma onda izvadio sugavi vent i stavio glacialtech, i trenutno je najbucnije zujanje na grafickoj, ali i to se da srediti sa softverom dakako Dojmovi: za 2 stupnja je cak hladniji i procesor, za 4-5 stupnjeva chipset (imam termosenzore na kuchistu, pa ako lazu, valja lazu ujednaceno a memorija je na smijesnih 29 stupnjeva. u biti sve je zasad vrlo hladno, jer je vrijeme pogodno a ja na grijem, jer nije nista jos overclockano a proc je nominalno 65W. Ja hepi. Kupovinom sam zadovoljan. Javim se slikom i rijecju kad natrag usarafim Q9450. ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
#20 |
Postovi: 517
Ne bit bahat, jer neznas koga komentiras Intel ima drugaciji nacin slaganja pa sam po inerciji napikao za fotosession, naravno da sam stavio u dual channel kad je stvar otisla u finalizaciju. No da ne duljim i prepucavam se, evo updatea za Intel stroj. Isto gigabyte (x48 dq6), ali sa Thermalright 120 extreme koji hladi ocani Q9450, rami OCZ 8500 platinum 8GB, sve u Antecu P182... Tu je bilo vrlo chupavo, mjesta jos manje, mnoge kabele je nemoguce maknuti (ipak je u nutra raid sa raptorima, external sata konekcija, jos 3 hd diska, dvd + jedan glupi legacy dvd sa ata prikljuckom, i ostatak kablova od ranijeg Crossfire setupa) ![]() Dobro je prmjetiti kako sa ThermalRightom ovaj ram kuler ima jos manje prostora ![]() ![]() Posebna je pricha prakticko dodirivanje graficke. Zbog toga sam morao izolirati i izravnati limiche koji se pricvrscuju na ram... ![]() No enivej, ka dse sve slozilo (ne, da opet ne offtopicharite, nije ostalo ovako, ovo je poslagano za primjer problema) mogu ponoviti da ram kuleri rade prilicno nechujno. i opet tu vecu buku pravi gladnjak graficke, tako da sam na kraju mirne savjesti jer ipak i ovdje imam prilicno overclockan sistem (da - treba mi sto veci radni takt, i to ne za igranje) pa mislim dace sve skupa malo doprinjeti stabilnosti pod duzim opterechenjem ![]() |
#21 |
Postovi: 517
...nadam se da nisam naporan, mali update; pojavio se za 60tak kuna arctic cooling turbo module, koji sam danas ubo u linksu i mogu reci da za svoju vise od 50% manju cijenu sasvim uredno radi. Mana je u odnosu na Corsaire, samo dvopolni molex konektor za napajanje i obicna plastika za drzace, dakle - nije ga moguce bas fleksibilno usarafiti kao corsaire, ali ako imate mjesta i brinete za temperature na memoriji i maticnoj - mislim da je deal dobar. Malo reklamice: u skladistu dijele besplatno torbice za mobitele, neki isprazni fancy casopis i dosta zgodne setove molex connector kitova od vanteca u bojama (imaju bolje drzace od defaultnih bijelih ako nista drugo) sa alatom za odvajanje defaultnih molex konektora. Zgodna gesta Evo pofotkao sam rc turbo module pored corsaira. Definitivno ili je corsair precijenjen ili coolermaster vrlo povoljan. Vjerujem ovo drugo, jer na arctitc coolingu vidim cijenu od 8,45 ojra... ![]() |
#22 |
Postovi: 5,798
Procitaj si taj casopis, to ti je "Plan B", jedan od naboljih casopisa u zadnje vrijeme u nas.. Ja svaki mjesec odem do linksa po besplatno izdanje ![]() |
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#25 |
Postovi: 517
Nebih se bas kladio... dobro su slozeni, nisu tako mali ventovi (veci su od corsaira) ne cuju se fakat skoro uopce, a i na float su ih postavili... plutaju na gumenim prigusnicima/nosachima. Corsair je po defaultu bucniji (visi pitch zvuka) no to se da relativno utisati kucistem sa malo spuzve na stranicama i jasno, regulacijom brzine. |
#26 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Dali se mogu ovi ram hladnjaci stavit na ASUS P5Q3 Deluxe,a ram koji koristim je Kingmax? Hvala
Frontend developer. Trgovine: |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Ac turbo moduli mogu na kingmax ramove-provjereno kod mene ,ali malo teže nalježu na g-skill ramove.Za 65 ćuna mislim da je ovo best buy , imam ih jedno 6-7 mjeseci i super sam zadovoljan s njima,nisu previše bučni i postavljeni su na gume tako da uopće nema vibriranja ,takođeri hlade matičnu tako da su duplo iskoristivi.Bolje uzet dva AC nego jednog Corsair -on ne vrijedi toliko novaca.Moje osobno iskustvo sa AC turbo modulom i Ac češljevima za ramove je odlično,prije stavljanja na kingmax bio je poprilično vruć na dodir a sa stavljanjem češljeva i turbo modula vrlo ugodno mlak.Također sam posjedovao i AC češljeve za ram ali sam ih prodao s kingmax ramom ,odlični su ali i koštaju cca.120kn-4 pločice pa ako su čipovi samo na jednoj strani onda ste profitirali imate češljeve za 4 rama ,a ako su čipovi sa obje strane bad luck samo za 2 rama. ![]() ![]() |
