Staro 24.09.2008., 13:52   #391
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
Foxconnica bi se kod nas prvo trebala pojaviti ovdje, obzirom da su oni zastupnici tog branda u HR.
Mislim da je za sad još nema nigdje, nabava.net ništa ne izbacuje.
Staro 24.09.2008., 19:58   #392
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Staro 24.09.2008., 20:59   #393
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
800kn... nije loše
No još uvijek nisam našao matičnu koja bi mi išla uz ovo čudo
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:41.
Staro 25.09.2008., 03:15   #394
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
je, 800kn je na neweggu, dok to dođe kod nas pitaj boga koliko će biti.
btw jel se može od njih naručit za ovamo u hr, jel itko pokušavao pa da zna kakvi su uvjeti, jel ide možda kakva carina i te fore,premda na informatičku opremu nebi smjelo bit carine..
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2008., 09:23   #395
Postovi: 34,028
Nema carine, ali ima pdv-a pa je isplativost upitna. Još dodaj i poštarinu i pušiona je skoro zagarantirana.
Staro 25.09.2008., 20:15   #396
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Staro 29.09.2008., 21:10   #397
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
Danas sam malo proučavao 790gx ploče koje su se dosad pojavile, u HR ili vani na web shopovima. MBO mi je na izdisaju pa mi se čini da ću prije vremena morati u shopping.
Meni je favorit br. 1 ASRockica, pa onda Gigabyte DS4H, a onda Foxconnica.
AsRockice za sad kod nas nema nigdje, zvao sam esys i hgspot koji su direktni distributeri za HR, nemaju pojma kad će ju imati u prodaji
Ne bi odmah uzimao gigabajticu, em što ne volim previše tu firmu zbog loših iskustava, em što će ASRokica biti ziher cca 200 kn jeftinija
Staro 29.09.2008., 22:46   #398
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
ja vec par dana imam Biostar TA790GX A2+....
na prvi pogled mi se ploča činila solidnom ( čvrstom ) al kad god pokusam usb odozada spojit uvijek se nekak savije...provjerio sam, i dobro lezi u kucistu, sva mjesta su zasarafljena al se savija...
nekih vecih problema nije bilo, sve super, WoW u max detaljima na 50 fps-a
Bambusha je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 23:01   #399
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hm, sve to još očito treba ispeglati.
Ja sam još proljetos uzeo ovu iz moj komp, i sad mi se plače kad vidim šta sve ima na tržištu a za dosta manje pare.
Slijedeći proc koji bude išao u moj komp će po svemu sudeći biti nekakav phenom, počela je i njima cijena padat, a sve me nešto strah da neću ništa dobit sa te 4 jezgre na svojoj ploči, a athlona niti nema puno bržih od ovoga,tako da ni sam neznam šta da napravim.
Staro 30.09.2008., 01:39   #400
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Vrlo jednostavno. Ostavi ovaj procesor koji sada ima, nemoj ga prodavati.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:42.
Staro 30.09.2008., 16:35   #401
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah,nisam niti planirao tako skoro nista mijenjat,osim mozda graficke,nego kazem,ploca od 1.5k kn stara par mjeseci na kraju ispada nesposobna nositi se sa procesorima za koje je predvidena (barem u smislu OC-a) dok na skoro upola jeftinijoj ploci taj isti procesor leti kao na krilima. Dok ja dodem do toga da mi je konfa preslaba,najvjerovatnije ce izaci socket AM10 i chipset 1790xxx
Staro 30.09.2008., 16:41   #402
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
et zašto ja nikad ne kupujem high end komponente.
Najbrže im padne vrijednost
Ako ti nužno ne treba nešto najnovije i najbrže zbog prirode posla, najbolje je kupovati po sistemu zlatne sredine
Staro 05.10.2008., 00:26   #403
Postovi: 7,568
Phenom 9950 Black Edition i ECS A790GXM-A, te Albatron KI780G AM2+ ploča
Phenom 9950
Consumers have been able to purchase a Phenom X4 9950 processor for a couple of weeks now. The 9950 comes in two models, the regular version and a BE version, which is the Black Edition. So the BE editions in essence are the 'regular' processor, yet they passed quality and analysis for better overclocking performance and have their multiplier unlocked. The Phenom X4 9950 BE is the cream of the crop processor of the quad-core product line, it runs at 2600 MHz on all four cores with a multiplier of 13. But really, it doesn't mind 3000 or 3200 MHz either. The die size of the CPU is 285 mm² and for whatever reason we always like to know the CPU has 450 million transistors. The processors are manufactured in AMD's Dresden plant and make use of AMD's 65 nm SOI-fabrication.
Voltages for the cores and memory controllers can be set independently from each other on Socket AM2+, which in the end has everything to do with power consumption. With socket AM2+ you'll also be able to make use of DDR2-1066 MHz memory, while on socket AM2 you'll be limited towards 800 MHz. Each core can be clocked down independently if not utilized, saving heaps of current. There's also a new status called C1E (check in the BIOS). If the processors are temporarily inactive, they can pretty much put themselves in sleep-mode (clocking down).
ECS A790GXM-A
This ECS mainboard comes with 2 PCI, 2 PCIe x16 (either 1 x PCIe x16 or 2 x PCIe x 8 for CrossFireX) 2 PCIe x1 slots. The board incorporates 2x Realtek Ethernet (RTL 8111C) and Realtek ALC 888S 8-channel HD audio. First impression, pretty decent design. A passive copper cooler sits on ECS Elitegroup A790GXM-A north-bridge and black heatspreaders on its power circuitry (MOSFETS). Also located there is a 128 MB memory module of DDR3-1333 memory. This mainboiard also support S-ATA RAID with Six S-ATA II ports with up to 300MB/s from chipset with RAID 0,1,0+1,5 support. Though it's fake-raid (CPU based). The 790GX incorporates four power-saving improvements that you supposedly don't have on the 780G boards:
  • A deep sleep on the side-port memory, yielding up to 1.7 W of savings.
  • Driver and BIOS enhancements made to AMD’s PowerPlay technology -- save up to 3.1 W as well.
  • Onboard voltage scaling -- another 900 mW
  • Support for the C1e power state approaches 6 W of savings.
Albatron KI780G
Albatron Technology has announced the KI780G Mini-ITX mainboard featuring the AMD 780G chipset, claiming the top-dog spot in the Mini-ITX market. This Mini-ITX board’s most distinguishing feature is the AM2+ socket and support for powerful 4-core, 3-core AMD Phenom processors. The KI780G is able to handle up to 65W processors. Another nice feature on this board is 128MB side-port DDR2 memory dedicated for use with the VGA card, increasing 3D performance by 10% and eliminating the need for the graphics system to borrow shared system memory.
Izvor: Guru3D i OCWorkbench
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.06.2009. u 01:28.
Staro 09.10.2008., 12:32   #404
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
Eto, stigla je ASRock 790gx u HR.
ASRock AOD790GX, Protis
718,95 kn...
Ima ju na cjeniku i diskont 24, samo malo skuplje
Slično kao što sam i očekivao, skoro 200kn jeftinija od Gigabyte DS4H
Staro 09.10.2008., 14:01   #405
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Roberto Pregled postova
Ali je i skuplja od Biostarki
Staro 09.10.2008., 15:47   #406
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
Ali je i bolje opremljena - ima duplo više sideport memorije (128), 2 usb-a više na back panelu (6), firewire i jedan PCI slot više (3). Pošto dosta toga spajam na komp sva ova navedena oprema izuzev side port memorije mi je dosta bitna
jedina mana ASRockici je AMI BIOS
Staro 10.10.2008., 21:44   #407
Postovi: 7,568
Biostar N750 AM2+ ploča
The CPU is fed its power through a 4 phase solid state voltage regulation system. The iron core chokes have been replaced with ferrite core chokes and copper capacitors are used rather than electrolyte, allowing for a cooler running and more stable voltage flow. Biostar provides you with two SLi bridge connectors, but to be honest we aren’t sure why you would need two; the 750a doesn’t support tri or quad SLi, so one SLi connector is really enough. Since the board doesn’t have any S/PDIF outputs on the rear I/O panel, Biostar has provided an expansion cover bracket with RCA and Toslink S/PDIF audio output. While not having native HDMI, you are provided with a DVI-I to HDMI converter so you can still use HDMI if you want to connect the onboard GPU to any HDMI receiver devices. Since the 750a is Hybrid SLi compatible, it has a built in GeForce 8300 GPU and Biostar has elected to support the IGP as well as Hybrid power and Hybrid SLi.
Izvor: TweakTown
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:45.
Staro 11.10.2008., 18:13   #408
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Autor McG Pregled postova
Albatron KI780G[INDENT]Albatron Technology has announced the KI780G Mini-ITX mainboard featuring the AMD 780G chipset, claiming the top-dog spot in the Mini-ITX market. This Mini-ITX board’s most distinguishing feature is the AM2+ socket and support for powerful 4-core, 3-core AMD Phenom processors. The KI780G is able to handle up to 65W processors. Another nice feature on this board is 128MB side-port DDR2 memory dedicated for use with the VGA card, increasing 3D performance by 10% and eliminating the need for the graphics system to borrow shared system memory.
Mislim da ću ovo veliku đubretaru zamjenit malim fino kompaktnim računalom čija će baza biti upravo ova ploča ( sry na spamu McG )
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.06.2009. u 01:29.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2008., 16:10   #409
Postovi: 7,568
Procesori bazirani na Kuma jezgri postaju modeli Athlon X2 7000 serije
AMD is going to pick up the Kuma core. Back in September we have review a ES version Kuma. At that time we think the Kuma will become Athlon 6500+. But no words in AMD’s September roadmap about Kuma, we think AMD have drop it. But when we saw the AMD October roadmap, Kuma appears and branded “Athlon X2 7550/7750. According to the roadmap, Athlon X2 7550 will be a 2.5GHz Kuma, except the clock all other spec is the same with our ES version. Athlon X2 7750 runs at 2.7GHz. For cache,TDP and other information, you can read the chart we compiled. So there is no more Athlon 6500+, AMD want Kuma to be 7 series dual core. Both of the chip will come out in 09Q1. The company positioned Kuma to encounter intel E7400 and E7300.
Izvor: Expreview
Staro 17.10.2008., 15:41   #410
Postovi: 7,568
nVidia MCP82 chipseti za AM2(+) i AM3 procesore
MCP82 is a Performance/Enthusiast segment chipset, supporting the upcoming AMD AM3 CPU. (also AM2+ and AM2 is supported). It is a IGP chipset with graphic core built inside, supporting Hybrid SLi and CUDA applications. Currently we only have limited information about the chipset, the only spec we gathered is in the chart. The chipset is foot-print compatible with MCP72, so we can expect mobo coming out with similar design. Sample chipsets have been already sent to NV partners, and final revision of the chip will enter mass production stage in January 2009.
Izvor: Expreview
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:46.
Staro 18.10.2008., 21:54   #411
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
AMD 6500+ je došao kod nas...
764 kn u nitelu...
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=AMD+6500&x=0&y=0
Valjda će cijena pasti narednih tjedana...
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 00:30   #412
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
AMD Phenom X4 9950 BE processor tested
Staro 19.10.2008., 10:01   #413
Postovi: 34,028
Nije loše, samo je TDP malo visok tako da ga ne možeš staviti na baš svaku ploču.
Staro 19.10.2008., 10:30   #414
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Zato je tu Asrock AOD790GX/128M. Vjerojatno moja iduća ploča.
http://my.ocworkbench.com/2008/asroc...GX-128M/b9.htm
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 02:43.
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 12:11   #415
Postovi: 34,028
Bez uvrede, ali ja Asrock ne bih nikada stavio u vlastiti komp koji ću koristiti svakodnevno. Rijetko koja njihova ploča je bila izuzetno stabilna i klokabilna, a ni AMI BIOS nije bogat raznim opcijama za podešavanje svega i svačega.
Staro 19.10.2008., 12:48   #416
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Nije mjesto za raspravu ali ja vozim već par godina Asrock 24/7 (Torrenti, internet, COD2 i COD4, The Witcher, Spore, obrada videa, digitalna satelitska, analogna i digitalna TV) i mogu reći samo riječi hvale.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 19.10.2008., 12:58   #417
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Autor Jelc Pregled postova
Ovo u IDLE-u, konacno da lici na neke normalne brojke
Ali ode nebu pod oblake na drugoj strani
Staro 19.10.2008., 13:07   #418
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor coconut Pregled postova
Imam desetke servera baziranih na najjeftinijim Asrock plocama i svi rade mjesecima bez ikakvih problema...
Tebe je nesto konkretno zasmetalo na odredjenom modelu "pri svakodnevnom radu" ili trabunjas bezveze?
Programer
Staro 19.10.2008., 14:00   #419
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
@Bubba, kaj se čudiš, ako nema u nazivu riječi poput Lan Party, De Luxe, Fatality, R.O.G. ili sl. - ne valja
90% sam siguran da je ova ASRockica 790gx i moja slijedeća ploča.
Ne patim za imenima i skupim pločama, već za najboljim omjerom cijene i performansi, ova se čini idealnom u toj kategoriji. Uostalom, vrlo često se pokaže da su jeftinije i jednostavnije ploče puno stabilnije od skupih ploča, nakrcanih hrpom nepotrebnih opcija i fičra.
Staro 19.10.2008., 14:30   #420
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
