Postovi: 20
(riješeno) Ne prepoznaje mi sata hdd WD
Bok ljudi, evo kupio sam novi HDD WD bok ljudi, gledao sam malo upute ali ne vidim gdje mogu pogledati da li mogu kupiti hdd HDD WD 320 GB, WD3200AA KS, 16 MB, 3,5", 7.200 rpm za ovu maticnu Naziv matične ploče ASRock K7VT4A Pro http://www.asrock.com/mb/overview.as...7VT4A%20PRO&s= prolistao sam po forumima ali ne vidim rjesenje sve sam probao, uz hdd sam dobio WD SATA cable, http://www.topmarket.co.il/products_.../image/WD_.jpg koji naravno nisam imao gdje spojiti, pa sam isao kupiti posebno kablove, http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=7425 i http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=7565 i kad sve spojim hard radi jel se grije, ali niti u biosu ( u biosu niti ne vidim sata hdd, zar ne??) niti u xp sp2, ne prepoznaje da sam bilo sta napravio. Na kompu imam ata HDD od 80 gd, podjeljen na dvije particije na jednoj instaliran xp sp2, i sad znaci hocu dodati taj novi sata disk, ali ne znam kako da mi komp prepozna. Na stranicama od maticne nasao sam neke drivere ali za SATA RAID i VIA COMBO RAID, ali to mi ne treba zar ne (probao sam i to instalirati ali nista) p.s. jumpere na hdd ne treba stavljati imam opcije za SSC mode, PM2 Enabled mode, OPT1?? treba biti prazno. molim nekakvu pomoc hvala na pomoci Zadnje izmijenjeno od: urbis72. 25.09.2008. u 12:09. |
Postovi: 18,957
Je li SATA kontroler uključen u BIOS-u? Ako je, moraš ga imati u Device Manageru pa pogledaj... Imaš li na disku jumper za određivanje SATA moda?
#3 | |
Postovi: 20
kolko sam vidio u bious nema nista za sata, evo sad sam stavio jumper na hdd OPT1 za 150 mb/s enabled, i sad mi prepoznaje hdd kod diztanja ali ga ne vidim u win, kasnim vec na posao kad se vratim navecer budem probao se igrati |
Postovi: 34,084
#5 | |
Postovi: 20
probao pratiti ali zapeo sam odmah na prvom koraku, jel hdd se ne vidi u xp sp2, nemam za odabrati "Initialize and Convert Disk Wizard." Kad sam podigao cd data lifeguard tools, da se podigne sistem preko njega, napravio sam boot disketu i podignuo sistem, normalno je u dos-u prepoznalo sata hdd napravio sam 4 particije od 80gb, napise da je sve u redu bla bla, podignem xp nista ne vidi ih??? sutra ujutro cu jos kemijati..... |
Postovi: 18,957
Odi u Device Manager i vidi je li SATA kontroler uopće instaliran.
Postovi: 20
hvala decki na pomoci... bio je instaliran ali je bio oznacen crveno, da ima problema, znaci u xp nije ih prepoznao, znaci ja sam u Dos podijelio HDD na 4 dijela, po 80 gb, ali kad su se dignuli windowsi RAID tools program ih nije prepoznao, ali problem je bio zato sto sam instalirao program prije nego sto sam stavio hdd, (barem tako ispada), napravio sam uninstall programa, uzeo sam staru verziju tog Raid tools koji sam dobio sa maticnom (stara verzija) (nisam instalirao noviju verziju koju sam skinuo sa neta) i sada sve radi ) ja sretanvama hvala puno na pomoci pozdrav decki ![]() |
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Pozdrav! Imam slican problem. Naime, ugradio sam WD SATA HDD 250 GB, ali nevidim ga u biosu niti u XP-u. Spojen je istim kablovima kao na slikama u 1. postu. Sata je u biosu ukljuceno, ali u device menageru dobijam poruku za SATA RAID controler: Device cannot start (code 10). Pokusao sam instalirati drivere (sve moguce), cak i preko F6 za vrijeme bootanja OS-a. Nista nepomaze. Imam PC chips MBO, sa VIA chipsetom, Windows XP SP3. Sto da radim? |
#9 | |
Postovi: 20
hvala na pomoci[/quote] Citiraj:
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Jesi dobio cd uz hdd, jesi probao podignuti sistem preko tog cd?[/quote] Nisam dobio CD, skinuo sam drivere sa stranice proizvođača (WD), ali ni to nepomaze. |
#11 | |
N00B
Postovi: 3,886
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Ne, nisam ih dobio. Na jednom forumu su mi rekli da nisu potrebni za SATa 1 diskove. Mogu li ih posebno kupiti? Rijeseno, napokon!! Bilo do jumpera. Hvala na pomoci! Zadnje izmijenjeno od: clash. 28.09.2008. u 19:27. Razlog: Rijeseno... |
Postovi: 20
