Staro 21.05.2004., 23:11   #1
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Ovaj put najnovija verzija (Starije mogu bit samo losije)
Primary master: HDD ata 100
Primary slave : BENQ ATA 100 DVD ROM
Secondary master: NEC ND 2500a( DVD przilica)
Secondary slave: Plextor 8/4/32 CD przilica
Ako imate slicnu kombinaciju i simptome:
EAC ne vidi Primary slave drive sa nativnim WINXP ASPI driverima
Ako On the fly kopija DVD-a prodje super a Medij lose sprzen, dok burn sa harda istog materijala je odlican , i izgubite 2 dana dok se to ne ustanovi i otkloni sumnja u hardwer, eventualno pregrijavanje, lose medije itd
Ako acronis true image nakon pokusaja restor-a iz windowsa.nakon sto napravi restart ne zeli nastavit restauraciju
Rjesenje je simple as that.
Deinstalacija Nvidia IDE drivera a ko bonus dobivate i manje opterecenje procesora pri radu s diskom od najmanje 20%
Teško smeće)
I da ja sam jedan od onih kaj je odgovaral kak sa njima nema problema, I niasm jer nisam trebal ripat CD i jos nisam imal DVD, nema cak problema ak przis fileove sa hara, linija u nero cd speed-u je ko sa ravnalom povucena
U zadnjoj verziji im deinstalacija radi odlicno, ocito ne bez razloga.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2004., 17:08   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ispravak netocnog navoda
Iako ono za EAC i dalje stoji (DA se rjesit sa stavljanjem npr nerinog ASPI drivera u EAC folder)
Problemi sa on the fly DVD copy su bili iskljucivo u neri. Ocito ima problema sa sinkronizacijom u on the fly DVD copy. Ono sto mi je uspjelo kopiranje nakon micanja nvidia drivera je bila cista slucajnost.(Dal bi kompletna reinstalacija svega rjesila problem . ne znam?
U svakom slucaju rjesenje problema je bez greske Alcohol 120 %.
Nekad se covjek malo prenagli
ELSA 7600GT
Staro 22.05.2004., 19:17   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Baš sam ti mislio reći da malo prikočiš...
Ja od neznamkojeverzije nemam problema s time. A koristim i EAC i imam DVD itd...
Radi mi bez bada s native driverima u EAC-u, nikako drugačije. Ali to je do ASPIA i da se rješiti na razne načine. Acronis ima problema nažalost s svime i svačime tak da nije mjerodavan za IDE drivere.
Copy on the fly? Jedino on ima veze s njima, ali to nema problema još od verzije 2.41 ili tak nešto.
Staro 22.05.2004., 21:53   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
A cuj, 5 dvd-a sam bacil u smece:-)
Jedino ostaje cinjenica da eac kad su spojena sva tri drive-a,
Tocnije primary slave i secondary slave, onda EAC sa XP aspijem ne vidi secondary master.Micanjem Nvidia IDE drivera to nestaje, i vjerojatno se to moze vise pridodat ko minus vise eac-u nego IDE driverima.
Zapravo, to primjeti jedino onaj ko ima 3 roma i eac.U svakom slucaju rjesenje toj boljci je kopiranje file-a "WNASPI32.DLL" iz nerinog direktorija u EAC direktorij.I odabir u EAC-u . Installed external ASPI device".
Adaptecov ASPI od verzije 4,6 na gore iako ispravno instaliran ne radi sa novijim verzijama EAC-a uopce.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 27.05.2004. u 18:27.
Staro 26.05.2004., 00:01   #5
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Jesi probao sa ForceASPI-jem ?
Staro 27.05.2004., 18:16   #6
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Re: Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Teško smeće
E vidiš tu je M$ zahebo stvar...
Nadji si "nForce 2 High CPU utilization Hotfix" i CPU utilization pada sa 20-30 na 4-5%...
Vrijedi za sve sa nF2 i XP, fajl ima 0,5mb i isplati ga se instalirat!
Staro 27.05.2004., 18:23   #7
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Re: Re: Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Bum probal nac, ak imas direktan link za to stavi ga pliz.
PS. Kian, probal sam i sa force aspi, tak sam jedino uspio i nainstalirat verziju 4.6.
ELSA 7600GT
