|  25.09.2008., 14:49 | #1 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Croatia
					Postovi: 37
				 |  SPEEDTOUCH 780 - problem - molim pomoć! Pozdrav!  Dakle imam problem sa Speedtouchom 780 od T-coma. Naime išao sam stavljati novi firmware koji izgleda ne radi kako treba ili ja nisam nešto dobro namjestio da bi proradilo. Kad se pokušavam spojiti na net (napravljena je PPoE konekcija) stalno mi je "Internet" lampica crvene boje i nikako da se spoji. Sada da li znadete u čemu je problem? I imam još jednan problem. Skinuo sam firmware "ST780_SIP_62T2_bant-r.bin" i imam program za flashiranje. Sve uredno napravim, upisem i username i pass te krene on sa flashanjem, pod "Power" lampica mi u tom trenutku svjetli narančaste boje i "Ethernet" lampica treperi pomalo ... ali samo nakon nekog vremena dobijem kao grešku da je izgubio konekciju sa routerom i prekine mi proces flashanja. Nikako da završim uredno update firmware. Imate li kakvo riješenje? Neke upute te linkove koji bi mi pomogli jer trenutno je router u banani i nemogu ništa s njime ako ga ne flesham. Ono prvo flashanje je nekako čudno prošlo, isto sa tim greškama ali jedva se je proguralo i nema više od T-coma firmware nego je neki novi, ali nisam siguran da li je ispravan taj prvi pa zato hoću ubaciti ovaj drugi, možda proradi ... I samo da pitam da li postoji mogućnost vraćanja na T-comov firmware te gdje ga ima za skinuti? I ako nije problem, korisnici koji imaju navedeni router sa tim nekim drugim firmwareom, molio bi ih da postaju ovdje linkove od njihovih firmwarea koje koriste (znaci link za download) te kako su radili proceduru uspješnog flashanja. Molim Vas da mi odgovorite i pomognete jer sam izludio slagajući to sve, proguglao mnoge forume ali ništa mi ne pojašnjava .... Unaprijed puno hvala!!! |
|  25.09.2008., 15:09 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Mislim stvarno, jel ti i u drugim stvarima u životu tako?   Prvo skočiš glavom u potok pa tek onda mjeriš da nije slućajno plitko?  Postavke mrežne postavljene sa fiksnim IP? |
|  25.09.2008., 15:18 | #3 |
					Postovi: 37
				 | Nije fiksno postavljeno. I da, vec sam dobio takve odgovore na newsgrupama tipa koje mi nimalo ne pomažu u riješavanju problema zato bi molio da se suzdržite toga i pomognete ako možete. Hvala! |
|  25.09.2008., 15:45 | #4 |
					Postovi: 23,548
				 | E pa za flash uređaja trebaš  / moraš podesit tcp/ip postavke mrežne sa fiksnim parametrima. Ako je uređaj na 192.168.1.1 onda: IP = 192.168.1.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 |
|  25.09.2008., 15:57 | #5 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
				 | Evo ti sve što ti treba, meni radi ovo sam negdje na netu našo problem je u tome sto taj router nema klasicnu konfiguraciju u kojoj mozes mijenjati sve postavke, nego ima predefinirane t-com-ove konfiguracije koje se zovu servisi i user ih moze samo customizirati. evo upute ako zelite bridge mode/maknuti ruzne t-comove ikone/noviju verziju softvera: - skinite upgrade tool sa: http://www.cerealsmoker.net/~thomson/firmware/SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421.zip - skinite firmware sa: http://www.speedtouchforum.de/Daten/...2T2_bant-r.zip - stavite sljedece postavke za mreznu karticu: address: 10.0.0.1 netmask: 255.255.255.0 gw: 10.0.0.138 - ugasite router i upalite ga drzeci pritisnutu reset tipku, nastavite tako drzati oko 15 sekundi (dok power led ne pocne treptati) - pokrenite upgrade tool i slijedite upute (bilo bi dobro da ugasite sve osim browsera) - kad upgrade zavrsi, ukucajte http://10.0.0.138 u browser i kliknite na SpeedTouch / Configuration / Set Up, i slijedite wizard, o daberiza VPi/VC 0.33 (default je 8.33) - nakon restarta bi trebalo sve raditi To sam našo ovdje: http://www.novisf.com/wbb3/index.php...threadID=67081
				__________________  Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 25.09.2008. u 16:08. |
|  25.09.2008., 16:01 | #6 |
					Postovi: 23,548
				 | @pinkskin Popravi linkove, imaš ih u onoj velikoj temi o 780wl |
|  25.09.2008., 18:25 | #8 |
					Postovi: 37
				 | Hvala na pomoći! Problem je riješen! Uređaj uredno radi. |
|  19.10.2008., 01:09 | #9 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: -
					Postovi: 1
				 | Imam Thomson ST780 WL od T-Com-a. Imam administratorske ovlasti na ruteru te sam koristeći iste izbrisao sve korisnike koji su mi bili vidljivi na "Home > Toolbox > User Management". No kad snimim konfiguraciju po uputama koje sam ovdje pročitao u user.ini fajli u dijelu fajle koji se nalazi ispod "[ mlpuser.ini ]" vidim dva usera od kojih je jedan moj koji ima "Administrator" ovlasti a drugi user je "tech" koji ima "TechnicalSupport" ovlasti!?! To valjda znači da T-Com i dalje ima kontrolu nad mojim ruterom! Moja pitanja su: 1) Može li se brisanjem retka unutar user.ini fajle u kojem se nalazi definicija "tech" usera te naknadnim učitavanjem konfiguracijske fajle u ruter osigurati da nitko osim mene ne može nadzirati taj ruter? 2) Čitajući ovaj thread primjetio sam da mnogi linkovi ne rade te se pitam gdje danas mogu naći zadnju verziju firmwarea (ali ne HT-ov firmware za taj ruter već nekakv "generički"; najbolje ako može od proizvođača rutera) te sve potrebne toolove za FW upgrade rutera. Molim službene linkove, dakle adrese koje su pouzdane, a ne nekakve hackerske, divlje, poludivlje programe koji bi mi trebali updatirati firmware u ruteru. 3) Mogu li zamjenom FW u ruteru biti siguran da T-Comovo osbolje više neće imati pristup mom ruteru? 4) Može li se ovim postupkom nadogradnje firmwarea dobiti account sa najvišim (dakle Root) ovlastima? Sada, sa administratorskim ovlastima koje su ispod root ovasti ne mogu dodati novi account sa root ovlastima. hvala na odgovorima. |
|  19.10.2008., 01:19 | #10 |
					Postovi: 1,744
				 | Ja sam skino firmware sa tih hackerskih stranica i sve super radi, kada se stavi taj firmware onda prilikom pravljenja ADSL konekcije sam određuješ koji username i pass češ imati a onaj od T-coma nevrijedi više i imaš sve ovlasti. Kakvi tech user?
				__________________  |
|  19.10.2008., 01:37 | #11 | |||||||
| Guest Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
				 | Citiraj:
  Hoće li uređaj i nakon tih akcija jednom opet dobiti postavke ISP-a ostaje nepoznato. Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: thopok. 19.10.2008. u 01:48. | |||||||
|  19.10.2008., 10:35 | #12 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zg
					Postovi: 355
				 | Ja sam svoj flashao prema uputama koje sam našao na njuzima, ono kad treba dodati neki add-on u mozillu i sada imam router sa root ovlastima. Obrisao sam tech support i ostale usere koji mi ne trebaju.  I da, na thomson se je moguce spojiti shellom kao tech support |
|  21.10.2008., 19:45 | #13 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 9
				 | mozes mi poslat te upute na pm?
				__________________ yeaaaaaaaa... |
|  28.12.2008., 15:25 | #14 |
| lurker Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 20
				 | pozdrav! da ne otvaram novu temu... ne rade mi ping i tracert komande iz cmd s navedenim uredajem (tracert samo do rutera, dalje request timed out), dok mi isto ruter odradi ako mu telnetom naredim.. osim za net ruter sluzi i za maxtv te je jos spojen na nj se555 (lan1-lan1) na kojem su jos 2 kompa. eh sad, prva pretpostavka je bila da je krivac sp3 na svjezoj instalaciji winsa na mom kompu, no komande ne rade ni na ostala 2 kompa na kojima je win xp sp2. molim pomoc! |
|  29.12.2008., 12:58 | #15 |
					Postovi: 1,744
				 | imam problem, kada skidam bilo šta sa neta nakon određenog vremena padne download na 0 i to na jednu sekundu i opet skoči na maks i opet nakon nekog vremana padne na nulu i opet ode na maks. Imam dva kompa spojena, jednog preko WLAN-a a drugog preko kabla i na oba se to dešava, pa ako netko ima ideju šta bi to moglo biti?
|  29.12.2008., 15:34 | #16 |
| 96-bitni mozak Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 59
				 |   staviš ga u bridge mode odeš na 192.168.1.1 ukucaš username i password (to možeš pronać u korisničkim uputama) odeš i pod Broadband Connection, Internet provjeriš dal piše Connected, ako ne piše klikneš gumb Connect kad si u bridge mode-u onda se ne trebaš spajati s kompjutera nego se automatski spojiš na internet kad trebaš  SORRY AK NE POMOGNE P.S. pa šta ti je trebo novi firmware?! |
|  01.01.2009., 16:37 | #17 | |
					Postovi: 20
				 | Citiraj:
 dakle problem je ocito u ruteru obzirom da komande ne rade s niti jednog kompa u kucnom lanu i ti se isti kompovi medusobno mogu pingati i opet komande rade normalno ako se spojim na net sa starim se555... eh, nisam u prvom postu napisao da komande ne rade prema externim ip-evima ("request timed out") problem mi je jos manje jasan obzirom da su sve postavke osim firewalla (koji je telnetom disablean, procitao tu negdje da se web interfaceom ne gasi u potpunosti) defaultnih vrijednosti, a na poslu mi komande s identicnim uredajem rade i jos (rekao u prijasnjem postu) telnet komandama ping i traceroute, uredaj zadano odradi telnet newb moli pomoc! EDIT: postavke lana: dakle 780i (192.168.1.1) je izlaz, sa lan1-lan1 je spojen sa se555 (192.168.1.2), moj komp (192.168.1.3) ustekan u lan2 na 780i, drugi komp (192.168.1.4) ustekan u lan2 na se555 i treci komp (192.168.1.5) ustekan u lan4 na se555... Zadnje izmijenjeno od: perizza. 01.01.2009. u 16:56. | |
|  03.01.2009., 15:14 | #18 | |
					Postovi: 3,003
				 | Citiraj:
 Trebalo bi usporedit postavke (user.ini) oba uređaja. Speedtouch 780 - Ping & Tracert problem | |
|  04.01.2009., 06:07 | #19 |
| BadBoss Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 59
				 | Ja ga imam oko 30 dana, ne uspjevam postići brzinu veću od 1.2 Mbps ioako sam prije toga bez problema imao do 2 mbps, nikad manje od 1.8-1.9, utorrent postavke sređene ako shto piše po uputstvima na port forwardingu, static IP također al sve đabe i dalje crvena lampica i skida 1.2 mx, upload ide na max bez problema, prvo sam mislio da je zbog crvene lampe to negdje usko grlo pa ne da više, al sam skuzio da mi je skidanje u sim mogućim kombinacijama (rapidshare, flashget , ftp) odrezano na 1.2 mbps......meh, jel ima netko neku magičnu riječ ? |
|  22.09.2009., 19:56 | #20 |
| Registered User Datum registracije: May 2008 Lokacija: rijeka
					Postovi: 12
				administrator za speadtouch
			 zna li netko zašto ja mogu ući vezu sa ruterom samo kao user ??? probam sa onim Administrator i !M1PhoIAD2, ali ne ide, ima li koja druga kombinacija. već sam 3 puta vratio na tvorničke postavke i opet me pušta samo kao user??? |
|  22.09.2009., 21:25 | #21 |
					Postovi: 23,548
				 | Jesi probao administrator i !M1PhoIAD2 ako ne radi onda su ti na remote ubacili novi fw, vjerojatno s drugim passom. |
|  22.09.2009., 22:22 | #22 |
					Postovi: 12
				 | upalilo je, hvala na preporuci, prije je raduilo sa velikim A..... |
|  26.09.2009., 16:46 | #23 |
| Grazie Michael Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Ogulin
					Postovi: 360
				 | Neznam jeli tko naišao na sličan problem, meni se desio dvaput. Naime imam dotičan ruter i problem je u tome što MaxTV priključci rade, do ona dva LAN priključka ne, uštekam kabel ali ruter neće uopće da ga detektira... ako tko zna u čemu je kvaka neka kaže.
|  26.09.2009., 16:50 | #24 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Kvaka je u tome da ne rade.   Imao par takvih na stolu nakon grmljavine. Lan za maxteve radi, prva dva za net ne. rip Vidi jel tebi mrezna radi.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  26.09.2009., 16:55 | #25 |
					Postovi: 360
				 | Ma imam dva ista takva doma, jedan radi drugi ne, mom frendu se isto to dogodilo pa sam mu ga postavio da radi preko USB-a. Ovaj šta neradi je od frenda, došao mu je tehničar iz T-Com-a, donesao novi ruter (SpeedTouch 780wl) spajao na kompjuter da bi mu nakraju rekao da je komp u banani (mrežna kartica). Znači ruter je nov, neznam di ga je grom mogao brže spaliti. Edit: Bil mogao probati flashnuti nov firmware preko usb kabela?? Edit II: Evo flash-ao sam novi firmware na njega, sad bar ovi MaxTV ethernet portovi rade ka obični ethernet (ko ovi žuti), ako niš bar će poslužit za internet i WLAN...sad dali tko zna (ako je moguće) konfigurirati da je jedan port za MaxTV, a drugi za internet??
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 26.09.2009. u 20:32. |
|  28.10.2009., 23:23 | #26 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: The Netherlands
					Postovi: 3
		 administrator / !M1PhoIAD2, ocito ne radi, a samo obicnim 'user'-skim se naravno nemre nis zeljeno i potrebno napraviti.  Unaprijed zahvaljujem na trudu a akoBogda i dobrom odgovoru.-->  Postoji li mogucnost da netko zna za administratorski username & pass koji je u ST780WL eventualno mozda ujezdio novim remote updatom od strane t-com? Posto ovaj --> administrator / !M1PhoIAD2, ocito ne radi, a samo obicnim 'user'-skim se naravno nemre nis zeljeno i potrebno napraviti.  Unaprijed zahvaljujem na trudu a akoBogda i dobrom odgovoru. |
|  29.10.2009., 11:35 | #27 |
| In Rainbows Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 715
				 | Nisam nikad flasho router pa dali se moze nesto sje*at ako nesto krivo napravim? I kolko vidim MaxTV ne radi nakon flashanaja? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=163971 Imam ovaj problem i zato cu narednih dana pokusat flashat...
				__________________ "Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
|  31.10.2009., 19:05 | #29 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 469
|  11.11.2009., 23:29 | #30 | |
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
				__________________ "Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda | |
