Staro 28.04.2008., 19:49   #1
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
AMD Phenom X3/X4 OC Thread
Evo ova konfa sta je u sigu sve je na stocku.Posto ja nisam iskusan niti neznam mnogo toga sta se tice oc-a,i citanje mi nemoze bas previse pomoc pa bi moli ljude koji znaju i imali su iskustva sa time.Naime htio bih kloknut cijelu konfu iz siga.Pa me zanima kako i sta napravit unaprijed hvala
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 19:53   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Poz
Za pocetak procitaj sticky o overclockingu, u njemu je sve odlicno objasnjeno.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Pa gdje zapnes pitaj pa ce ti netko odgovoriti.
Staro 28.04.2008., 20:06   #3
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
Ako ne misliš čitat onda se mani ćorava posla.
U svakom slučaju se mani ćorava posla
S Phenomom nećeš puno postići a i iskusniji od tebe imaju problema s njim, a za grafu imaš gro programa za overclock u kojem samo trebaš vući slider za po cca 10mhz i testirat jel radi dok ne dodješ do maksimuma. I tu se mani bios moddanja ili volt moddanja grafe, da nekaj ne spališ.
Staro 28.04.2008., 20:08   #4
m&n
Postovi: 893
Autor Roberto Pregled postova
Amd Phenom mi stabilno radi na 2.5 ghz to sam isprobao memorija ide preko 1000mhz,jedino za grafu neznam al probat cu i tamo nesto iskemijat,i da btw pogledajte sta je lik napravio sa tim phenomom
http://forums.amd.com/forum/messagev...&enterthread=y
ja sam probao instalira amd overdrive ali mi ne radi kaze da taj f3 bios na maticnoj to ne podrzava da tek verzija f4 podrzava jbga pa nemogu nesto takvog napravit a flashanje biosa hm...
Staro 28.04.2008., 20:18   #5
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
stavi F4.
Ja imam istu maticnu i ide flashanje bez frke.
Na GB stranici imaš novi F4 za skinut
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 20:38   #6
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,648
silent-hunter, rijetki primjerci idu tako dobro, realnost je između 2.5 i 2.7ghz, a i ne vjerujem da je to uz 1.25v.
Isto tako ne vidim koje hlađenje imaš. Ako imaš stock hladnjak onda bi ti i to mogao biti ograničavajući faktor zbog grijanja.
Phenomi su dosta zeznuti a ako hoćeš ozbiljnije klokati, za svakodnevni rad a ne slikanje i benchmarke, onda zaboravi overdrive i kreni u bios. Ali bez da se dobro informiraš o ocanju bolje nemoj pokušavat. Kao što su ti tu već rekli, ima dosta dobrih vodiča pa kreni s tim
Staro 28.04.2008., 21:05   #7
m&n
Postovi: 893
Da sve ja to znam,nije da bas nista neznam ali ono nisam bas nesto u oc-u,znam da prvo moram bios flashat,zatim cu vidjet sta ce se dogadjat pa cu dic proc na 2.5 i memoriju zatim cu iz windowsa dizat grafu 10 po 10 mhz kako pise do nekog maksimuma..samo me zanima kolko to sve moze i kakav score mogu dobit maksimalni sa tom konfom,to nece ostat trajno klokano samo tih 1 sat maksimalno
Staro 28.04.2008., 21:51   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spasio te Phenom
Tema preimenovana, i oblikovana u OC thread novih Phenomčića
Uživajte AMD-ovci
Staro 28.04.2008., 22:50   #9
m&n
Postovi: 893
Evo ja sam stavio f4 bios ali opet mi amd overdrive kaze
AMD OverDrive cannot detect amd r700 chipset on this computer,a rekli su da f4 bios radi sa time lol
Staro 02.05.2008., 16:41   #10
m&n
Postovi: 893
Ovako stavio sam bios f4 i odkada sam ga stavio ne samo da mi se komp vise ne restarta nego sam uspio dici amd phenoma x4 9500 na 2.75 ghz a prije flashanja biosa maksimala je bila 2.5 ghz,i to sve sa stock coolerom mislim da moze doci do 3.0 ghz sta necu pokusavat dok ne nabavim novi cooler koji ce bolje hladit.I da moram napomenut da sam testirao ga na 2.75 ghz i jos k tome podigao sve zivo sta sam mogo i grafu i memoriju.Nisam dodavao voltazu,par puta sam napravio 3dmark06 testiranja odigro nekih 1 sat cod 4 i aposlutno nikakvih problema nije bilo.
Staro 02.05.2008., 17:28   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Za testiranje stabilnosti proca bolje koristi prime ili nekakav slican program, a ne 3dmark
Staro 05.05.2008., 16:42   #12
m&n
Postovi: 893
Evo phenoma sa stock coolerom na 3.0 ghz pa ko voli neka pogleda,sa pravim coolerom ide do 3.2 provjereno samo sta nemam slikice
http://img26.picoodle.com/img/img26/...0m_9f6be56.jpg
Staro 05.05.2008., 16:57   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To samo jedna jezgra ili sve 4 na 3Ghz ? Isto pitanje i za 3.2Ghz...
I samo pri 1.25V ? Iskreno, mislim da nisam vidio bolji rezultat igdje na netu, pa čak i sa x4 9850 BE
P.S. Ja podrazumijevam da je to sve testirano za stabilnost kako spada...
Staro 05.05.2008., 17:10   #14
m&n
Postovi: 893
Sve su jezgre na 3.0ghz da istestirano je (srusio mi se jednom to jest restarto komp pri dizanju windowsa (najvjerojatnije zbog tlb buga)nego ipak je to stock cooler pa se nisam previse htio zanosit ovako.Za nadziranje temperature sam koristio hardware sensors monitor.Pro default postavkama mi je temp procesora 36stupnjeva na 3.0ghz je bila na 42stupnja.Nisam se previse zezo sa stock coolerom ali mogu reci igranje igara pokretanje raznih testova je radilo sve super.Kada si nabavim pravi cooler(onaj sam posudio od frenda)ocekujte vise raznih rezultata,a pri tome cu priloziti sve sta treba.Jos moram napomenuti sa ovom maticnom kojom imam na f3 biosu nije iso preko 2.5ghz kada sam stavio f4 bios preporod ukratko.os je windows xp,sada cekam vistu pa cu na njoj dodatno sve isprobat.E da nisam diro napon automatski je ostao tako da...
Staro 05.05.2008., 17:25   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Napon nemoj nikada ostavljati na AUTO. Neke ploče dižu napon u nebesa, a da to uopće nije potrebno. Stavio ručno napon u BIOS-u, jer može i CPU-Z lagat (a lagano prema temperaturama vidiš jel laže ili ne).
Kad OC-aš, bilo bi ok prikazati ekran AMD Overdrive-a (iako mislim da sam čitao da na Gigabyte-ici 770 ne dela).
Jer, 3Ghz je preodličan rezultat na zraku i 1.25V
P.S. TLB bug se ne manifestira kod dizanja Windowsa
Staro 05.05.2008., 19:18   #16
m&n
Postovi: 893
Autor Vuco Pregled postova
to sam i ja mislio nije radilo ali kada sam skinuo sa pceksperta tamo ima neki link i radilo je.
Staro 05.08.2008., 22:58   #17
Kerempuh
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: KC
Postovi: 3
OC Phenoma 9550
Zanima me da li se Phenom 9550 da klokati?
Cilj mi je uz čim manji napon dobiti 2,66 GHz...
Išao bi na HTT 266, s HTT množiteljem 6 umjesto 9, te CPU množiteljem 10 umjesto 11, tako da dobijem i RAM na 1066, HTT bi bio 1600 MHz umjesto 1800..
da li je tko izveo takvo što?
Mashallah teknike !!!
Kerempuh je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2008., 06:42   #18
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@kerempuh - a da jednostavno probas
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2008., 08:41   #19
Kerempuh
Lokacija: KC
Postovi: 3
Mileno pogledaj moju konfu.... Phenom je tek u fazi planiranja nabavke, pa ne znam da li uzeti 9550 ili pričekati 9850BE...
Staro 06.08.2008., 09:39   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=183422
Tu imaš nekolicinu batcheva, ali da otprilike vidiš kako koji CPU ide. Jedino kaj ti ne kužim baš previše postavke, najbolje ti je vidjeti koliko šta ide. Čemu smanjivati NB ili HT sabirnicu, ako ona može ići više ? Mislim, nisu to neki ogromni pomaci, ali ako ne trebaš dizati napon - why not ?
Ako misliš ići na 9850BE, pazi da ti ploča može tjerati taj procesor, s obzirom da ima TDP od 140W, a ne rijetko se događalo da ploče crkavaju, pogotovo kada ih se OC-a.
Staro 06.08.2008., 10:59   #21
Kerempuh
Lokacija: KC
Postovi: 3
ma htio bih imati sinkrono RAM s ostatkom, dakle 1066/4=266, e kako HTT NE SMIJE biti viši od NB-a, skinuo bih ga s 1800 (9*200) na 1600 (6*266)...mozd bih i isao na cijelih 11*266=2,93 GHz brzine, ali ne bih ulagao u neki bijesni cooler, pa ne bih ni dizao Vcore u nebesa....
Staro 06.08.2008., 11:12   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koliko sam vidio, NB počne kočiti stvar na nekih 2,2-2,3Ghz, ako se dobro sjećam. Mislim, nije da HT link nije dovoljno propustan i na tih 1600Mhz (za jednoprocesorske sustave i previše je), ali ako može i više, zašto ne ?
Ne moraš ulagati u bijesni hladnjak. Ima par jeftinih, a dobrih (boljih od stock-a). Vidiš sam koliko ide na defolt naponu, pa eventualno probaš za 0,05-0,1V viši napon, čisto da vidiš jel ima pomaka ili nema.
Staro 22.09.2008., 21:18   #23
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
DFI Lan Party DK 790FX-M2RS
mam jedan problem u vezi OC-a koji je jako cudan....koju god postavku slozim (mnozitelj,dizanje bus speeda,dizanje frekv. memorije) bios kao spremi ali u windowsima vidim da promjene nema-jedino ima kada downclockam proc
da li da stavim novi bios ili sto? ovo mi se jos nikad nije dogodilo pa sam ostao zbunjen
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 21:52   #24
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Stavi zadnji BIOS pa probaj...
Staro 22.09.2008., 22:00   #25
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
btw,usput da pitam koji bi cooler bio dobar za proc iz siga...hint:bitno je da je jaaako tih jer mi ovaj default jucer dok sam igrao mass effect ubio usi...poslije dok sam malo slusao muziku morao sam se pola sata oporavljat od tog zvuka...na 43stupnja tiho radi,na 45 vec glasnije,a na 49 kao da imam onaj thermaltake volcano 9 na 6000+ rpma u kompu
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 04.10.2008., 18:06   #26
Logitech4life
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Cooler za proc.
Pozdrav, moj 1 post
Ovako, imam AMD Phenom 9600 quad, 2.3 ghz
Mislil sam staviti na njega Thermaltake CL-P0323 Sonic Tower
Pitanje:
1) da li na proc uopče može iči taj hladnjak? Socket od matične je AM2+ mislim
2) ako da, dali se može proc klokati, malo jače?
i lijep pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Logitech4life. 04.10.2008. u 18:51.
Logitech4life je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 22:37   #27
Postovi: 7,568
Autor Logitech4life Pregled postova
Google, pa ime i oznaka coolera i 1.5 sekundi poslije dobiš: http://www.thermaltake.com/product/C...3/cl-p0323.asp
Pošto ne znaš koju ploču točno imaš i misliš da je AM2+, cooler bi ti trebal biti zadnja briga (uz uvjet da na neku foru ide na taj socket). Pitanje je dal imaš običan ili Black Edition procesor, a i neovisno o tome, ploča i tvoje znanje oko samog postupka clockanja je puno bitnije. Black Edition bi mogel uz malo truda natjerati na kakvih 2.5GHz na bilo kojoj AM2(+) ploči, dok bi na 790GX ploči taj pocesor trebal ići i malo više, po pitanju frekvencije. Ako imaš običan Phenom 9600, moreš probati clockati, ali boljim se budeš ostal razočaran krajnjim rezultatom, pošto taj procesor (i općenito većina B2 Phenoma) nije pretjerano sklon postizanju zavidnih overclock rezultata. Sve u svemu izabral si krivu platformu za neke spomena vrijedne radne taktove, a kad uzmeš u obzir da ne znaš točno koju ploču imaš, bolje da se ne upuštaš u bilo kakvo clockanje.
Staro 04.10.2008., 23:44   #28
Logitech4life
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Autor McG Pregled postova
Iskreno, nemam baš previše pojma o računalima ali naravno da znam koja matična: Gigabyte GA-MA790FX-DQ6
Drugi puta malo bolje čitaj, da si bolje čitao bi vidio da je pitanje bilo: Dali paše taj hladnjak na proc tj. matičnu, i dali dobro hladi ("ako da, dali se može proc klokati, malo jače?"), znači netreba dobri cooler da se dobro clocka??wtf!
Uglavnom, meni je cilj nabaviti dobri cooler da kolega to može lijepo "instalirati" (jer je meni važno samo da se uopče ne čuje), i ako se da; bar za malo clockati.
Zadnje izmijenjeno od: Logitech4life. 05.10.2008. u 00:19.
Staro 04.10.2008., 23:56   #29
Postovi: 7,568
Drugi put pitaj za savjet na ovom forumu. Tamo su ljudi uvijek spremni pomoći za razliku od mene arogantnog kretena koji ne zna čitati postove clockera.
Staro 05.10.2008., 00:09   #30
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
I molim te da drugi puta ne budeš tako arogantni sebični kreten kojemu je cilj imati najbolji komp u vž-u ili gdje god več živiš^^
Stvarno ne vidim di je problem.
Lijepo ti je reko a ti ga napadaš bez ikakvog razloga
Kao što ti je već rećeno Phenom X4 9600 nije neki kloker i po tom pitanju totalno ti je svejedno čime ga hladio jer preko 2,6-2,7 GHz jako teško da će raditi stabilno.
btw za SonicTower moraš uzet i ventilator jer je to pasivni cooler
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
