Staro 20.09.2008., 18:26   #91
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
prvo nek spoji kako treba pa nek proba, ako je osigurač izgorio nevjerujem da je ampu išta bilo.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2008., 18:26   #92
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo sad sam odnio kod jednog covjeka i provjerio je. Trafo ispravan. Na plocici nigdje nije bilo tragova i covjek je stavio osigurac na ulaz kod napajanja i nest se culo i dalje je radilo i jedan elektrolit je nabreknuo
TXS
TXS je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 17:02   #93
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
možda si ga krivo okrenuo...sad ga slobodno možeš u kantu za smeće bacit, mislim na kond.
Staro 27.09.2008., 16:34   #94
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo kupio sam novi, platio 18kn i stavio i nije bilo nikakvog gorenja. Jos nisam ispobo na zvucncima ali ovako mi se cini da radi. I ova lampica koja pokazuje kad je upaljen nakon sto ga se ugasi jos svijetli par min.
TXS
Staro 28.09.2008., 20:38   #95
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Svijetli jer je nakon gašenja u kondenzatorima ostalo naboja, a nema drugih većih potrošača pa LED-ica troši pohranjenu struju....Kad će pojačalo biti opterećeno (kad zvučnici budu priključeni), odmah će prestati svijetliti.
Staro 28.09.2008., 20:51   #96
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Na koji zvučnik se to spaja?!
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2008., 21:07   #97
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Na onaj koji ima impedanciju 4 ohma.
Staro 01.10.2008., 21:26   #98
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor Swarm dude Pregled postova
Za test sam koristio 45WRMS. Samo sto ima problem. Kad spojim sve kak treba nista se necuje, a tek kad se na potenicometru pojaca do maximuma onda se jedva nesto cuje iz zvucnika
TXS
Staro 01.10.2008., 21:31   #99
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Probaj bez potenciometra, samo reguliraj glasnoću preko izvora. Tako bi ja prvo isprobao...Možda netko ima još neke ideje.
EDIT: što koristiš za izvor? Možda izvor nema dovoljno visok napon za pobudu pojačala. U svakom slučaju, ako nisi, pojačaj glasnoću na izvoru.
Staro 02.10.2008., 04:08   #100
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
od 4 do 8ohma monacor preporučuje...
Autor TXS Pregled postova
nesto je krivo spojeno to sigurno...ili je pak nesto krepalooo.
nema to veze, koliko god da je mali napon nesto se mora cut kad pojača bar do pola, kao što si i rekao, neka makne potencimetar pa nek onda pokusa. a ako ne radi, odi do njega i riješi problem da se čovjek ne muči.
