#751 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.141 Nije ni ovaj uopce los ![]() Vidi kako mu se baza sjaji kao pasja kesa ![]() http://www.techpowerup.com/reviews/Z...m/BTF92/3.html |
#752 |
Postovi: 3,074
Šta je stvarno tako dotjerana baza?Jel i na toj tvojoj nirvani? |
#753 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#756 |
Postovi: 3,074
Kažemo ne. I kažemo da prelistaš zadnjih par stranica jer se nonstop preporučuju jedne te iste stvari. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/114 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/650 |
#757 | |
Postovi: 616
s time da bilo tko kupuje u hardveraju neka obavezno provjeri dali je roba trenutno dostupna, jer inace cekanje bude i oko 2 mjeseca - neovisno o uplati |
#759 |
Postovi: 3,074
Nitko nije rekao da mora tamo uzeti,jednostavno stavim link od hardveraja jer mi je tamo najlakše jer je sve na jednom mjestu. |
#760 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
nisam htio otvarati novu temu ali evo : http://www.techpowerup.com/71605/The...ext_Month.html thermalright 120 ultra CIJELI OD BAKRA TEZAK 3 KG!!! http://www.techpowerup.com/img/08-09-17/56a.jpg to ce bit samo za bencheve na air coolingu ili za duzu upotrebu sarafiti na kuciste kroz maticnu http://img.techpowerup.org/080917/Untitled.jpg
#762 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Bolji je Red Scorpion.Veci je,tezi i imaveci fan na sebi...Ali ne mozes usporedivati ta dva. Red scorpion se usporeduje sa HDT s-1283 i sa thermalright HR-01.Ovisi sve kakav proc imas i jel zelis klokat.
#763 | |
Postovi: 177
mislim uzet q6600 i naravno clockat ga,kaj ti mislis i ostali kaj je najbolje za taj proc |
#765 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
HDT oznacava Heatpipe Direct Touch, te isto ne moze biti ime coolera vec nekakav prefiks. Kao da napravim cooler koji ce se zvati npr Scythe Heatpipe, da je jedini sa tom tehnologijom onda mozda cak i OK, ali ovako ne stoji. ![]() Red Scorpion je takozvani dodatak Xigmatek coolerima koji oznacava da cooler ima heatpipe-ove "premazane" niklom te ima drukciji ventilator (citaj : sa ledicama i navodno je tisi) Sad ti meni reci o kojem se cooleru radi tj koji broj (broj oznacava broj heatpipeova i velicinu ventilatora te se prema tome prepoznaje razlika). TR HR01+ ima opakih problema sa bazom, meni je na kratkom testiranju je samo mali dio procesora dirao, a montirao sam ga barem 5 puta. Vidjet cemo kako ce se ponasati pod drugim testom. Ultra 120 Ex. ima malo bolje sredjenu stvar po tom pitanju, ravniji je, tj napravljen je tako da vise odgovara intelovim procesorima zbog njihovog neravnog HS-a. Ti naravno mozes ispolirat i procesor i cooler, ako zelis no time gubis garanciju. Xigmatek S1283 je na push pinovima, a navodno sa "novom montazom" se dobijaju bolje performanse i do 5 stupnjeva (nista cudno). OCZ Vendetta 2 takodjer je dobar izbor, znam da je trenutno dostupna u hardveraju (predpostavljam da od tamo uzimas cim spominjes xigmatek), no ja se takodjer razmisljam jeli vrijedna push pinova !? |
#767 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ukoliko bude Xigmateka ganjaj i dodatak za montazu ![]() ![]() |
#768 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Poštovani, molio bi pomoć, Što bi bila kvalitetna zamjena za moju katanu 2 koja trenutno kako tako hladi moj e2160 na 3.0 pri 1.34~1.33V po cpu-z, bios veli 1.38V ali otompotom, na dobrih 60°C po jezgri ili ti ga 68°C CPU po OCCT-u pri opterećenju od nekoliko sati? Hvala |
#769 | |
Postovi: 7,504
#770 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#771 |
Postovi: 7,504
#772 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#774 |
Postovi: 7,504
#775 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nemam blage više, dobro da sam išao gledat... ![]() Pogledajte te strašne temperature, a katana lagano topla... Baza kulera mlaka, sve oko procesora mlako...di on nađe te temperature? Iskreno sumnjam da je do nekih razloga koje je Baja naveo, ali provjerit ću sjedi li mi dobro procesor i je li se pasta dobro razmaljala... Na dodir je jedino lagano vruć hladnjak od northbridga, a njegova temperatura po ovome je zaista zanemariva... Sad, tko je tu lud?! |
#776 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa cek malo, pogledaj kako si ga natovario voltazom...1.44V, ako se ne varam. I sto bi ti sad, da ti bude ispod 60°C na tom naponu?! Neces ga na tom naponu spustit ispod 55°C niti s jednim zaracnim hladnjakom da ga jebes. Smanji kompresiju i uzivaj. |
#777 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
A katana jedva mlaka... |
#778 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Shvati da temperatura JEZGRE procesora ovisi ne samo o hladnjaku, nego i o kucistu, napajanju i ostalom drlogu koji se nalazi u blizini procesora...prodaj taj procesor i kupi neki s vise kesa(recimo4-6MB)i onda ces vidjeti kako ti hladnjak dise. |
#779 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Post ispod smo konstatirali da je nesiplativo mjenjat procesor pogotov samo zato da bi vidio kako mi hladnjak "diše", a da ne govorim o optikovom testu di je i sam ustvrdio da katana nešto sitno bolje hladi od intelovog stock hladnjaka, jedino što je tiši... |
#780 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam samo po kojoj to teoriji hladnjak sa pajpovima moze biti samo malo bolji od gratis stock hladnjaka... Previse ventilatora sa losim rasporedom uvlacenja/izvlacenja zraka moze vrlo lako dovesti do kontraefekta. |
