Lik iz crtića
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 5
![]() Pozdrav! Zanima me tiho kućište, ali s obzirom da planiram uzet HD4850 htio bih i da je solidno ventilirano. Vidio sam NZXT Hush, ali ne znam kak na temp djeluje ona izolacija. S druge strane CM 690 je šuplji svud po svud pa ne znam kako se sve to čuje. E sad, kako nisam imao prilike dosad imati neko bog zna kakvo kućište zanimaju me iskustva od vlasnika dotičnih? Ili nešto slično u istom cjenovnom rangu? Za CM 690 - kakva je buka ako se stave ventovi gore, iza - ispuh i dolje upuh te mozda jedan upuh naprijed? vidio sam thread-ove za CM 690, ali nisam našao puno za Hush osim review, ali bih volio znati iskustva onih koji imaju dotična kućišta? Komp bi bio: Case: fali - ne mogu se odlučiti !!! ![]() CPU: C2D E5200 ili C2D E7200 MBO: GB EP45-DS3 RAM: 2x2GB Mushkin XP VGA: Gainward HD4850 Golden Sample PSU: Corsair VX450 HDD: WD 640AAKS PS: moze i predlog i neki predlog za RAM ako ima koji bolji u tom cjenovnom rangu ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
CM 690 napuniš 500-600 RPM ventovima a unutra namećeš pasivanu i nemaš brige oko buke... ![]()
-- Have a nice day... |
#3 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Jedno nemoj stavljat ventilator na bocnu stranicu i to je to. CM 690 je prva liga za taj novac. ![]()
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
Postovi: 6,956
Ja imam na bočnoj stranici ispuh - sharkoona S na 400ak RPMa pa to nije problem jer on ne drma stranicu... ![]() Istina je da na tako malo RPMa i ne puše nešto ali on ima svoju svrhu u radu (jer je preko regulacije sve spojeno i kad zatreba ide na 12V što znači 2x1000RPM i 2x1200RPM od 120mm koji ispušu topli zrak dok si reko eks ![]() ![]() Ja sam prezadovoljan sa hlađenjem i radi jako dobro - kako znam? tako da preko ljeta igraš i sve ljepo radi na 5V dok je u sobi 35C... ![]() Inače ja imam dosta nizak prag tolerancije kad su buke ventilatora u pitanju... ![]()
#5 | |
Zlotvor
Postovi: 160
A da se cm690 moze lijepo ohladiti dovoljno govori broj utora za ventove a skoro svi podrzavaju i 140 mm ali i o razmjestaju unutar kucista. Sve u svemu, jako sam zadovoljan tim kucistem ![]()
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
Postovi: 142
Eo, da kazem svoje iskustvo, mozda pomogne... Imam Hush doma. Sto se mene tiče kučište nije loše, ali mislim da je malo preskupo s obzirom na ono što nudi. Ova zvučna izolacija i ne pomaže baš puno jer je nema svugdje, ja bi reko da je samo marketinški trik da poveca cijenu. Ono što piše da ima neke gume za smajnjivanje vibracija HDD je sr*** jer baš niš ne pomaže. Što se temperature komponenti tiče, meni je sve bilo okej dok nisam stavio Corsair napajanje koje dosta slabo piri pa je time i smanjilo ispuh. Mislim, i sad je okej sve, al su dost vece temperature. Ali ako odabereš neki hladnjak za proc koji ti nece ubijat protok sve ce bit okej (ja imam Big Typhoon kojeg nemjeravam zamjenit uskoro jer ubija protok). Od ventilatora imam samo Xilence na 7V iza za ispuh i jedan Xilence na 5V na grafi i sve je mnogo tiho (čuje se, ali je stvarno jako tiho). E da... i imaj na umu da je mnogo teško složit i sakrit kablove u tom kučištu... Ima dosta mana kučište (ali ipak samtram da je dobro) al ja sam ga i tak kupio samo zbog izgleda ![]() |
#8 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Meni nije samo jasno kako kućište može bit bučno ![]() ![]() Za kućište ti je (kad smo kod hlađenja) bitnije kako je provjetreno, tj. kako su razmještene rupe. Po meni perfektno, jer je sve živo probušeno, pa nešto možeš iskoristit, a nešto začepit. IMHO to je puno bolja opcija nego kad imaš jednu rupu, pa ostale moraš bušit... Rupe su isto ok dimenzija 12,14, divota ![]() Inače ako će ti pomoć, u mene ti je složeno ovako: Citiraj:
Dakle bočno začepljeno, podno začepljeno (samo napajanje tu vrti, al to je njegova interna cirkulacija), krov začepljen ![]() ![]() ![]()
#9 | ||
Lik iz crtića
Postovi: 5
A kakav je modularni 520W HX? ![]() Citiraj:
![]() EDIT: Kupljkeno CM 690. Hvala svima! Zadnje izmijenjeno od: balash. 23.09.2008. u 19:01. Razlog: Kupljeno |
