Staro 15.09.2008., 21:52   #1
commissar
Lokacija: cro
Postovi: 12
linksys wrt54 g pomoc oko konfiguracije
molim vas lijepo sve tko mi moze pomoci,dakle nekuzim se bas u compove,dobio sam od tetke iz nizozemske linksys wrt54g i nemam ga pojma konfigurirati,dakle na t-comovom sam dsl-u molim pomoc ako itko zna,unaprijed puno puno hvala
commissar je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 22:15   #2
Postovi: 23,636
Napiši koji sad imaš uređaj od T-Kome i kako je podešen, također napiši punu oznaku Linkača tj. reviziju.
Staro 15.09.2008., 22:29   #3
commissar
Lokacija: cro
Postovi: 12
Autor Nikky Pregled postova
sada koristim od t-com kasda router onaj prastari i najjadniji koji su oni davali a sama verzija linksys-a wrt54g v7.2 e sad nemam pojma nit jel to wireless ili se moze spojiti i preko mrezne normalno usput na linksys-u pise wirles-g broadband router
Staro 15.09.2008., 23:38   #4
Postovi: 23,636
Pretpostavljam da je Kasda u Bridge mode rada (koristiš na računalu PPPoE Dial-Up). Ako slučajno nije (uspio si ga podesit u Router mode rada) onda ga trebaš resetirat (pritisneš onaj taster kroz rupicu dok se ledice pogase pa pustiš).
Samo podešavanje Linkača nije teško i treba 10 - a koraka.
Prvo podesi TCP/IP postavke mrežne:
IP = 192.168.1.100
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1
Spoji mrežnu kompa i Lan1 uređaja
Sa IE otvori web konfig na Http://192.168.1.1
Defaul password je admin
Odaberi Setup - Basic setup
Uređaj podešavaš u PPPoE modu rada, unesi user / pass (vidi ugovor),
odaberi Connect on Demand i 10 min,
Local IP adress = 192.168.1.2 (ovim postavljaš ip adresu uređaja),
Subnet ostavi = 255.255.255.0,
DHCP Server uključi (Enable),
Static DNS1 = 195.29.150.3,
Static DNS2 = 195.29.149.196,
Time zone = GMT+1,
Sada pritisni Save settings + Reboot (nemogu sad naći gdje je u web konfigu).
Ovim si napravio osnovna podešavanja, dok uređaj ponovo izađe na režim ponovo promjeni mrežne postavke u:
IP = 192.168.1.100
Gateway = 192.168.1.2
Priključi mrežni kabel Kasda Lan1 - Linkač WAN.
Preostaje ti podešavanje wirelessa ili isključivanje dok ti nebude trebao,
isključi Wireless acces web i Remote Managment,
postavi / promjeni password za pristup uređaju.
Ovako podešenim uređajem više ne koristiš PPPoE Dial-Up na kompu već samim otvaranjem IE ili FF si na internetu.
Staro 28.05.2011., 16:55   #5
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Linksys WRT54GL ver. 1.1
Da ne otvaram novu temu.
Već sam u jednoj temi opisivao mrežu pa ću samo napraviti C/P
Autor AMD Pregled postova
....Razvukao sam kablove po kući na mjeru i zakrimpao ih.
Na tavanu sam odmah iza telefonskog priključka stavio spliter i razdijelio telefon od interneta.
Telefonski kabel povukao u šupu i spojio na legendarni Siemensov modem C 010-I iz njega u Linksys WRT 54GL koji je ujedno i AP za Wlan. Lan ide u D-Linkov 8portni switch DGS-1008D 8-Port 10/100/1000 i kablovinje sam razvukao po kući.
Za svaki slučaj jer se Linksys sa Tomatovim firmwareom zna nekad malo zblesirat i ne želi dodijeliti IP adresu Wlan priključcima u rezervi stoji Siemens 515 koji je spojen na switch. Tako da se nemoram dizat u šupu i resetirat router nego se na njega mogu spojiti i wlanom.
Uglavnom ova mreža opslužuje 2 kuće tj. 3 laptopa, jedan komp na wlan, nekoliko mobitela na wlan kao i wlan printer, a dok je na gigabitnoj žici torrent-multimedija server sa 3,5 Tb diskova, komp za igranje i posao i HTPC.
Wlan je zaštićen sa wpa2 tkip/aes, jedanaest znamenki ukljućujući velika i mala slova i brojke.
Sve ovo gore fino radi, ali sam se išao danas igrati sa još jednim Linksysom WRT54GL ver. 1.1. Znači potpuno identičnim kao i stari koji je već godinama u funkciji. Spojio sam ga kablom na switch, prebacio u router mod.
Dodijelio mu IP 192.168.1.3. i dodjeljuje IP adrese od 192.168.1.180 do ...199.
Siemensov modem c010 je na 192.168.1.1
Stari linksys 192.168.1.2. i dodjeljuje adrese od 192.168.1.100. do 192.168.1.150
Siemens 515 je na 192.168.1.200 i dodjeljuje adrese od 192.168.1.201 do 255
Svi su na subnetu 255.255.255.
E sad problemčić u lokalnoj mreži sve funkcionira savršeno, ali preko novog linksysa nikako na net. Svi kompovi savršeno rade, nema greške u mreži i neje mi jasno gdje griješim jer na isti način funkcionira Siemens 515.
Moram napomenuti da je u njemu još oriđiđi firmware.
Da li je moguće spojiti dva linksisa wirelesom sa nekim modificiranim firmwareom?
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 28.05.2011., 19:16   #6
Postovi: 23,636
Zeza te Gateway a eventualno i DHCP, pogasi svima DHCP Server osim glavnom routeru.
