		#31 | |
			 Hipohondar...
					Postovi: 31
	There's no place like 127.0.0.1  |
		#32 |
			Datum registracije: Oct 2001
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 600
		#34 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
	Spoiler alert!  |
		#35 |
					Postovi: 11,642
		#38 |
				Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
		 Sad ga stvarno, da prostis, njaske...   , ak je ovak slozio on sam, znaci da mu je tak pasalo, i ak radi, ne vidim razloga da se sad traze dlake u jajetu, te se npr. indirektno pokusava navesti na pomicanje pumpe udesno za 3mm, il podizanje rezervoara za 3.78mm ![]() (  )Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 14.09.2008. u 22:02. Razlog: dodan detalj...  |
		#39 | |
			 Vodenjak :)
				Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
 Taj redosljed komponenti sam zamislio i cinilo mi se najlogicnije tak složit. Nadao sam se da ceš moc doc do mene da to složimo al pošto sam ostao sam eto kaj je nastalo. Ma sve u svemu sam zadovoljan(zasad   )![]()  |
		#40 | |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
 Nije bed uopce. Meni npr. je greda vidjet uopce bilo sto osim rad izvan kucista... Dobro, i rez nekad pase, ako je lijepo slozen. Al to sam samo ja. A to sto ti nisi doso njemu... eh, i bolje, jos bi gore to izgledalo sve ![]()
	Spoiler alert!  |
		#43 |
				Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
		 super Luxx.  vidim da sve napreduje ok. Jedna sitnica koja mi se ne sviđa je, nemoj skrivati rezervar. Predobro izgleda da bi bil iza kučišta ili u njemu. Isto tak i radijator. Komp jednostvo izgleda bolesno dok se te mrge vide. Meni su godinu dana stajali radijatori na vijcima koje sam dobil sa njima. Slično kak sad tebi stoji. Fiksiraj ga na vrh kante i to ti je to. Još jedna sitnica. Skupi još novce za jedan radijator i vozi pasivno  .Jer ova tri ventilatora dođu ti oko 150kn a za još tolko +30kn kupiš još jedan radijator i nemaš zekepeke sa žicama od ventilatora. Radijatore stavi na vrh kučišta i postavih ih na dovoljnu visinu majka priroda se bude pobrinula za hlađenje jer topli zrak ide gore a odozdola ti dolazi hladni. evo ja sam ovo ljeto svoje radijatore fiksiral na vrh kučišta zajedno sa rezervarom. još ima sitnica za doraditi ali za prvu ruku bu moralo biti ovak kak jer nemam vremena. nabavil sam i novo napajanje(hx520) jer je stari Hiper otkazal poslušnost. Corasair je super, ali na Hiperu su mi bil puno bolji način spajanja. Ovo bi ja više nazval polumodularno. Corsair radi puno puno tiše. Mislim da se ventilator nemože sporije vrtiti. Moja konfa ni ne troši puno tak da je to normalno. sve ovo radi prek jedne Laingice. Tak da vidite snagu ove pumpe.Nažalost jednu sam nakon punjenja sistama krivo spojil i ne radi više. Da bi se vidlo kaj je na njoj otišlo trebalo se malo još pognjaviti ali mi se jednostavno više nije dalo rastepati i sastavljati. Tak da sredinom 10tog mjeseca ide na inspekciju da vidim dal se da kaj spasiti ili ne. Do onda malo slikica da možda dobijete kakve ideje. Tu ide jedno crijevo kroz veliku rupu a ne malu jer mi se sfrknulo. U Pet Centru nisu imali više 12/16 crijeva pa sam moral crijeva iz prijašnjeg setupa reciklirati. Zato su tu i ova dvoja bijeli crijeva, ali bude došlo sve u svoje vrijeme. Radijatori su pričvršćeni za kučište sa 4 komada M8 šarafa. Matice i šajbice sam stavil jer mi je tak zgodnije neg da se vidi navoj. Gore između radijatora su šminkerske matice. Još treba malo kable srediti, crijeva sva ista staviti, nabaviti drugu ispravnu rezervnu pumpu i još neke sitnice koje treba srediti. Plan mi je za sljedeće ljeto to sve ušminkati, prefarbati uglavno srediti po Omeginom receptu. poz svima
			PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 14.09.2008. u 23:03.  |
		#45 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 @nunjo: otkad sam zadnji put tu tvoju kistru vidio proslo je dost ![]() Bazicno je ostalo isto ali mi se svidjelo i prvi put. Sad je ono, WOW efekt ![]() Sredi unutrasnjost i sve super ![]()
	Spoiler alert!  |
		#46 |
					Postovi: 674
		 da sve je u seriji. a ide ovak. Rez-pump1-pump2-rad1-CPU-rad2-NB-rad3-GPU-Rez ideja je sljedeća. prije svakog bloka radijator jer onda na njega dolazi ohlađena voda. a ujedno ak se jedan čip više grije tj nekaj radi onda imaš još za njega dva dodatna radijatora ![]() u početku su obje pumpe radile jer tak malo brže zrak rasteraš iz sistema. a onda sam jednu skuril. naopčke sam spojil jer sam izvadil žice van iz onog plastičnog ženskog molexa i nisam baš pazil i palim komp i vidim po protoku da samo jedna radi. drekić ![]() i prije mi je samo jedna radila a ova druga je stajala u ormaru. sad sam mislil držati obje unutra ali jednu ugašenu jer nema potrebe za dvije pumpe. prije sam za rezervar imal posudicu i onda sam lagano mogel maknuti pumpu, a sad više nije lako pa da ak i jedna krepa ne moram rastepati sve. da ova pumpa je ko jaka ko mrav. to je moj zaključak. samo pitaj luxx ak kaj trebaš, valjda ti bu neko odgovoril ![]() @Destroyer Sve je isto ostalo. Kad je moje maksimalno mučenje kompa u zadnje vrijeme tu i tam pokoja Dotica. Više se vozim sa biciklom, trčim, plivam. pokušavam izaći iz 100+ demolišn kluba  .
	PCE 100+kg demolition squad  |
		#49 |
					Postovi: 11,642
		#50 |
					Postovi: 674
			PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 15.09.2008. u 23:36.  |
		#51 |
					Postovi: 577
		#53 |
					Postovi: 674
		 @dugixy1 Ventilatore neću stavljati jer bi mi odna bil pod glavom i čuo bi se njihov rad. Rađe bi kupil još jedan radijator   . Bile bi temp još niže ali nema potrebe jer ovak upalim kompi mrtva tišana je. @Mrki1405 idle je ovo na 23C sobe.
		#54 |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
		 Evo kako to izgleda kod mene, ovo je jos na starim komponentama ali ostalo je sve isto  ![]() Blok je D-Tek Fuzion, radiator Airplex Evo 240, pumpa D-Tek db1 i rezervoar sam dao napravit od pleksiglasa. Pumpa je necujna jedna od najtisih pumpa koje sam ikad vidio, ne osjete se nikakve vibracije niti se cuje ikakvo brujanje iz nje. Ovo nisam niti pokusavao stavljat sve u kuciste jer imam neko sroteks midi    a i ovako mi je ljepse niti mi zauzima puno prostora jer komp stoji na stalku.Evo i slikice :
		#55 |
			 Can You Hear Me? 142.8 dB
				Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
		 ne vidim bas dobro(sve 3 slike su slične i u mraku, daj jednu po danu)  no jel tebi to voda ide radijator-rezervoar-pumpa-cpu? tako ti pumpa zagrije vodu taman pred cpu. jesi li probao: radijator-cpu-rezervoar-pumpa?
	Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]()  |
		#56 | |
			 Adriaaaaaan....
					Postovi: 278
 ![]() Nemam trenutno tu kod sebe fotic pa ne mogu slikat.
		#58 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
	Spoiler alert!  |
