#631 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
EDIT: da li je uopće moguće bacit Gainward BIOS na sapphireku?? EDIT2: našao BIOS, ali me i dalje zanima može li se stavit BIOS gainward grafe na sapphire?? Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 13.09.2008. u 15:55. |
#632 | |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
majcicu im,a ja je planiro uzet u sklopu nove konfiguracije.Ko zna bi li ikad primjetio |
#633 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130296 tek sada sam skonto pederi stavili sliku od 4870 |
#634 | |
Postovi: 3,074
Nitko nikoga. Citiraj:
#636 | |
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
dobro za sliku,al onog su htjeli zaj.. u poslovnici |
#637 | |
Postovi: 21
jedan je siguran način da se provjeri- Golden Sample koristi 8-pinsko napajanje... |
#638 | |
Postovi: 993
#639 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav! Trenutno imam ATi 3870 i zanima me dal se isplati prelazit na 4850/4870?! Ako ima netko ko je prešao neka napiše svoja mišljenja.. hvala |
#640 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
1280 1024 je daleko od rezolucije koju 3870 nemoze dobro "probaviti" na high postavkama svega zivog.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#641 |
Postovi: 236
#642 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Pozdrav, pročitao jesam dio topica ali ne cijeli, pa da pitam brzinsko, za savjet, gledam dali da si uzmem 4870 ili 4850.... Sad, za oko mi je zapela http://www.dostava.info/vga-gc-hd485...on-p-6499.html ![]() |
#643 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Koju god da uzmeš, super je... To ovisi samo o tvom novčaniku... Ja sam prezadovoljan sa 4850, koja sve probavlja na 1680*1050.. Da sam imao viška novaca, uzeo bi 4870, ali ono, 4850 FTW! Usput, ovu skupu OC-anu 4850 nemoj kupovati, jer je precjenjena... Za te pare dobiješ punokrvnu sapphirku na koju nakalemiš S1, ili toxic edition, ili dodaš malo para pa 4870... |
#644 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Cijena ove GeCube kartice je oko 200kn niža od obične 4870, pa neznam dali se isplati, dali na mojoj rezi može doći do isticanja ovih 1Gb rama... i sl. Buđet nije problem, no izbor je, naručujem preko Msana, pa... |
#645 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma zahebi tih 1 GB, osim ako ćeš spajati dva 24 ili 30'' monitora... Inače u tolikoj memoriji ne vidim smisao... Radije uzmi ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6028 Ili ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6029 Ili ovo + ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5994 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5838 |
#646 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
da se samo nadovezem na jucerasnju pricu za golden 4850. isplati se ako: - zelite imati tvornici jako dobro hladenje (ako malo bolje pogledate, vidjet cete da nesto viri ispod crnog "poklopca". nesto sto meni slici na pipe, mozda nesto kao S1, taj princip) - zelite imati tvornicki dignute taktove, jezgra sa 625 na 700MHz, memorija sa 1000 (2000MHz) na 1100 (2200MHz) - plus jos poznavajuci gainward, dobijate probrane cipove i memorije koje se jos daju pristojno kloknuti, u manjoj dozi i pod "njihovim odobrenjem" - i izgleda nabrijano hladna a i rade bolje od konkurentskih 4850, ima par testova, ja sam nabrzinu pogledao ove: http://www.itx.ba/index.php?option=c...1&limitstart=1 http://translate.google.com/translat...-8&sl=de&tl=en
#647 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Al opet, 300-400kn za OC koji mogu i sam napraviti... Ne znam baš... A S1 je definitivno bolji... A ako netko hoće bolje hlađenje, ima Toxica ili Dual slot-a koji su jeftiniji, a hladit će... A usput se i clocknuti... S tim da GS od Gainwarda kao tvornički OC-an ne vjerujem da će se dati još dići... Onda radije 4870... |
#648 |
Postovi: 2,317
dobro, druga prica je sto je cijena goldice kod nas dignuta za 300-400 kuna, a vani za 20 dolara (eura) (~ 150 kuna). plus sto jos uzmi u obzir kako sam S1 + 1 do 2 ventilatora kostaju skoro pa 200 kuna, plus sto ne moras nista uopce klokati grafu jer vecina ljudi ipak ne kloka. samo plug&play, mozak na pasu i njega ne zanima kako i koliko dobro radi, vec samo da radi i da zna da je najbolje sto moze. sto se tice samog oc-a, ja mislim da moze ona jos potegnuti. mozda ne toliko, ali kazem - politika kod gainwarda kod golden sample kartica je prakticki top karticu te serije. tako ova moja je jedina iz 7600gs serije koja ima ddr3 na sebi, i dignuto hladenje da mi ne ide preko 45 stupnjeva nikako. a moze se i kloknut zavidno, i sami oni kazu na uputama da su cipovi izabrani za jace napore (vise taktove itd). onak', kao da te nagovaraju da kloknes grafu ![]() kako god, jako dobra kartica. samo da joj je cijena tako negdje, za 200-250 kuna visa od ostalih, a ne prakticki 400, cak i vise.
#653 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
po www.nabava.net nabavi |
#655 |
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Pozdrav,evo ovdje cu da priupitam.Kanim kupiti HD4850 a trenutno imam 8800gts 320mb pa me interesuje koliki je boost u performansama? Igram na 1680/1050 i sve igre osim Crysisa lagano idu na high!Da li je vec neko mjenjao 8800gts sa radeonkom i kakvi su utisci?Valja mi nadoplatiti 100 eura kad prodam svoju da bi uzeo 4850,znaci isplati li se potrositi dodatnih 100e za radeonku! |
#656 | |
Postovi: 279
Ne |
#658 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 6
Sapphire HD4850 Toxic (molex-6-pin konektor)
Pozz. Zanima me jedino da li se dobije taj konektor sa grafickom? Ako ne gdje se da kupiti? Tnx! |
#659 |
Postovi: 81
dobije se 6-pin na 1 molex |
#660 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
4850 -> 4870
htio sam uzet 4850 toxic ali sad kak sam ipak odlučio ići na 24" monitor - zanima me jel se isplati ubost "vulgaris" 4870? Skuplji je 450 kn od toxic...ide na EP45 DS4 + e8500 + Corsair 550VX.... |
