#1952 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Tako je bilo i zadnji put, brzo odustaješ a kladim se da nešto krivo radiš. Meni je sve to normalno radilo, i sa monitorom i sa tv-om.
#1955 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Nemoj restartirat Samo pali-gasi![]()
#1956 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
da ziher ![]() evo..na ultramonu se vidi da drugi monitor uopce nije ukljucen ![]() probao sam napraviti enable secondary..ali nejde...zadnji put je uspjelo.ovaj put ne i kada stavim da mi 22" bude glavni monitor ne zeli staviti vecu rezu od 1024x768 a ovdije se uredno vidi da piše not active ma njsra od drivera ZIHER ![]() |
#1957 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Napisao bih ti ali bi se naljutio ![]() Sad ozbiljno, lijepo nam još jednom napiši kako su, preko čega i gdje spojeni monitori na grafičku. Pod WinXp sve to radi ili ne? Napisao si da ni sa Ubuntu ne radi. Ako nigdje ne radi onda nije problem sa driverima nego sa hardwareom. Obzirom da te prilično teško pratiti što si sve napravio, možda bi stvarno bilo najbolje da netko ili ja naleti do tebe i pokuša.
#1958 | |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
![]() al tamo u start meniju imam ispod control panela - zadani programi (da, na hrvatskom mi je ), pa možda tamo možeš za određene fajlove odrediti sa čime da se po defaultu otvaraju ... just a hint, ne znam hoće li to rješiti tvoj problem (a i vjerojatno si upoznat sa svim time)a sad bih zamolio nekog da mi pokuša odgovoriti na par pitanja u temi vista tutorial (ili ako sam ih postavio na krivo mjesto da me upozori) pozdrav ![]()
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#1959 | |
Postovi: 553
), tak da nije u tome caka.tj, najviše što me živcira, u svim mogućim opcijama i stavkama fino stoji da su ti fajlovi pod WMP-om, dakle tu nema greške, a kad idem to otvorit, onda me pita opet da izabirem program. ma, neću razbijat glavu previše, stavio sam sve pod BS player, ionak je bolji od WMP, al takve sitnice me žderu skroz. radije bih BSOD neg ovakva seruckanja, sa BSOD bar znaš na čemu si. hvala svejedno. ![]() |
#1960 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() U windowsima xp sve savršeno radi ali na visti me jebe a ubutnu je bio boot s cda..ono kao isprobaj pa instaliraj ![]() Benq je spojen na grafulju preko DVI kabla a Compaq preko VGA kabla ali je na kraju DVI to VGA konverter jer grafa nema VGA (D-SUB). Znači dignem vistu uredno i to sve fino radi. Imam slike na obadva monitora radi u modu dual view. Nakon dizanja drivera koje sam prethodno skinuo s nevidija stranice boot sekvenca računala prikazuje se na 22" Benq monitoru a početi screent za login se zatim prebacuje na Compaqa te na 22" monitoru dobivam poruku "no signal detected". Probao sam kroz display setting staviti da mi extenda destkop na Benqua i da je on glavni monitor ali bez uspjeha. A i kada bi uspio poslije restarta vraca se sve na staro tj. compaq preuzima glavnu rijec. Probao sam i sa nvidia control panela. Ista stvar. Odaberem da mi postavi monitore kao dual view Benq+Compaq te da je Compaq glavni monitor. Nakon što kliknem na apply i save thih settings (ok) vracaju se postavke bez moje akcije/kontrole na single view tj da je Compaq jedan jedini monitor. Probao sam i sa "ultra mon" programom ali kao što možeš vidjeti na gore stavljenim slikama ne vidi se Benqu tj. kao da je "deaktiviran" mogu ga aktivirati (nakon par restarta računala) i opet nakon restarta compaq preuzima glavnu rijec. Samo napomena i kada sam uspio dobiti sliku na Benq monitoru nisam bio u mogucnosti staviti vecu rezoluciju od 1024x768 to je BTW najveca moguca rezolucija za Compaqa. Nekako imam filing da su driveri smrdani ili jednostavno mozda ovaj DVI>VGA konverter radi probleme. Eto mislim da sam sve napisao. Lp Hamm |
#1961 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
nisam sve procitao, ali da li je izasao kakav patch ili nesto slicno (neki programcic) koji iskljucuje onaj refresh i windows exploreru? kad npr. napravim extract iz winrar datoteke, a on poslozi po imenima, a ne kao u xp da na kraj stavi sve? |
#1962 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
(hitno je, opet bi stavio vistu, ali samo taj problem me od instalacije viste odvlaci) |
#1963 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Jučer sam instalirao vistu na pata hdd od 80GB, dok mi se na drugom sata disku nalaze windowsi xp sp2. Zanima me zašto ne mogu pokrenuti igre koje se nalaze na d particiji sata diska dok sam pod vistom (javi nešto da nedostaje nekakva direct x datoteka , igre su instalirane sa windowsima xp) a ne bi želio opet iste igre instalirati na hdd sa vistom!? |
#1964 | |
Postovi: 4,707
#1965 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en |
#1966 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Uh, mislio sam se uopće ne javiti ali vidim da krećete u pogrešnom smjeru. Ovo je ključnio dio: Citiraj:
Ako se autoru prvog posta da, može pogledati koji to dll nedostaje pa ga ručno kopirati u system32 ili folder gdje ga već igra očekuje. No čak i tada možda neće raditi jer će nedostajati key-evi u registry-u. I to se može ako se hoće. Recimo R6 Las Vegas 2 meni radi sa prijašnje instalacije, no nakon prilagodbe.
#1967 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Za početak obavezno stavit zadnji DirecX Redistributable paket jer Vista nema u sebi sve fajlove od starih DirectXa i neke igre ne rade nikako ako ih se ne doda, obično ih (kako reče Lacy) igra doda ako ih nema kad je instaliraš ali može ih se i sa Redistom složit... E sad neke igre ne rade ako nemaju prilikom instalacije stvorene registry keyeve (nemogu ih rebuildati samo pokretanjem) ali to je već druga priča...
-- Have a nice day... |
#1968 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#1969 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#1970 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
imam problem s instalacijom drivera za printer xerox 3117 na vistu ultimate 64 bitnu. skinuo sam drivere i za 32 i 64 bitnu vistu i pri instalaciji javi se error koji kaze: ''the printer driver is not compatibile with a policy enabled on your computer that blocks nt 4.0 drivers''. kako da to rijesim? zanima me jos kako da napravim da peerguradian 2 proradi na visti? sljedio sam ove upute http://phrosty.phoenixlabs.org/pg2-rc1/, ali opet nisam uspio napraviti. pojavi se sljedeci error: class win32_error Start service 577 Windows cannot verify the digital signature for this file. molio bih pomoc |
#1971 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,259
pomocu ovog programa sam uspio rjiesiti peerguradian 2 http://www.citadel.co.nr/download/fi...driverplus.php problem s printerom ostaje, na netu nisam nasao nikakva rijesenja. vista 64 ne podrzava kernell drivere nego user mode drivere koje ocito xerox 3117 nema. |
#1974 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
Imam Vistu sp1 32 bita i jako sam zadovoljan ali jedna me sitnica nervira.Prilikom konekcije na net (dsl bridge konekcija) moram nekoliko prozora ovoriti uzastopno kako bi se spojio na net.Može li to slično kao na xp sa dva klika ? Zbog određenih stvari ne želim staviti modem u root mod. |
#1975 | |
Postovi: 553
E to i mene iritira, jedina stvar koja mi smeta kod viste. Sa XP sam imo start-connect to-ADSL, i istog trena se spoji. A vista: start-connect to-odaberem ADSL u tree menu-otvori se prozor za konekciju-odaberem svoju konekciju-stisnem connect-pa se otvori još jedan prozor (sa username i password)-tu stisnem connect-i onda se spaja nekih 30-ak sec-i onda moraš close da bi zatvorio taj prozor. Prođe me volja za internetom ![]() Spoji se on odmah na internet, skužio sam jer se nod32 odmah updejta (a i kad sam zvao tcom, rekli su mi da oni mene odmah vide kao online), ali on još nekih pol min vrti "Registering your computer to network...." tak nekaj, i za to vrijeme ne mogu recimo IE otvorit, pukne veza. U zadnjih mjesec dana sam deset puta resetiro modem, ponovno sve instalirao, otvarao portove i ne znam ti šta sve ne, jer mi se često dogodi da tokom spajanja na net samo piše "Connecting through miniport wan ppt..." tak nešto, i tak ga mogu ostavit do sutra al se ne spoji na net. Kako se to riješi? Jel to do Tcoma, router treba nariktat, il je do Viste? Imam žičnu vezu, D'Link 584T router. Tudum sam za routere i slično, znam ga resetirat i portove otvorit, a i to sam naučio napamet, drugo mi je sve nepoznanica. ![]() Mislio sam da mi firewall ili nod guše vezu i da je zbog toga, al i nakon što sam potpuno ubio i jedno i drugo, i dalje se tak dugo spajao i radio probleme. Rijetko, jako rijetko mi se spoji isti tren čim stisnem connect, u pravilu čekam skoro minutu. Nije čak ni to tog čekanja da se spoji, već to puko klikanje do sutra, otvori ovo, pa ono, pa ono drugo, onda connect, pa ako se i spoji, stisni close da zatvoriš taj wizard. ![]() ![]() Ima li netko ideju kakvu, šta napravit? ![]() |
#1976 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Odgovoreno je već 15 puta ![]() U opcijama za konekciju makni kvačicu sa "Internet Protocol Version 6" I to bi trebalo pomoć (ako u nećem drugom nije problem)
#1977 | |
Postovi: 5,430
To će sigurno pomoći, samo treba maknuti kvačicu sa IPV 6 u internet properties Mada si ti spojen na net i možeš početi surfati čim prođe "verifying username and password", i za vrijeme dok traje "registering your comp..." Citiraj:
blaa |
#1979 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 24
Sve sam to odmah i napravio ( prije postanja ovdje).Isključio sam i IPV6 i stavio shortcut na desktop ali svejedno prvo moraš kliknuti na shortcut pa nakon toga na konekciju pa se otvori prozor na koji ponovno moraš kliknuti pa čekaš da se spoji pa onda moraš zatvoriti taj prozor.... .Mislio sam da netko zna za neku foru kako to zaobići i direktno otvoriti konekciju i spojiti se doslovno u dva klika isto kao što je to na XP-u. |
#1980 |
Premuim
Postovi: 1,748
Namjestis si da ti se router sam spaja na net cim ga upalis, tj cim upalis komp da si na netu. tako je meni namjesteno. BTW, jel se kako moze osposobit vLite da sreduje image viste ili bas mora bit dvd od viste??
