Ulični trkač
Postovi: 316
Flashanje biosa - Bootblock pitanje?
Pozdrav! Imam jednu prastaru matičnu ploču "Lucky Star" (s370), na koju pokušavam nakačiti nešto jači proc nego što je trenutno, no ploča ga uporno ne prepoznaje i sad bi ja htio stavit novi bios u nadi da će to pomoći u radu s drugim procesorom! Problem je slijedeći, ta firma ne postoji više, tj. bar nema službene stranice gdje ja mogu naći službeni bios i program s kojim bi to stavio, pa sam našao neki bios koji bi po komentarima korisnika trebao raditi, a to sam pokušao flashati sa programom "Uniflash" s kojim sam i prethodno napravio backup starog biosa! Dakle, prilikom flashanja, pojavi se poruka "Bootblock missmatch - Continue anyway Y/N", ja naravno stisnem ne i kasnije guglanjem vidim da taj programčić ima i opciju flashanja "including bootblock" i da u slučaju gore navedene poruke treba na taj način flashati. E sad konačno, moje pitanje je koliko je to pametno tako flashati (zajedno sa bootblockom) i sadrži li onaj backup koji sam napravio ujedno i taj bootblock, tj. hoće li, u slučaju neke pogreške, vraćanjem originalnog biosa (uz pomoć programatora) biti vraćen i originalni bootblock? |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ako si mislio pitati jel taj backup kompletodgorov je da. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Prouči proceduru kod proizvođača matične ploče, preko njihove web stranice. Tamo su ti BIOS-i, alati i sve potrebne upute. Nisi rekao ni koja ploča, ni koji BIOS (AMI, Award...)
__________________ |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://www.motherboard.cz/luckystar.htm Daj molim te reci koja je od ovih tvoja ploča... Onda će mo dalje... http://www.updrivers.com/bios/Mother...ar/12/214.html Pogledaj ovdje možda nađeš i pripadajući bios... http://www.driversfix.com/LuckyStar_...16/cmp332.html A i drivera ima... ![]() Moj guglj šljaka! ![]() |
Ulični trkač
Postovi: 316
Radilo se modelu 6LX i našao sam ja bios za nju istovjetan onome što se može naći na ovom drugom linku no upravo s njim se javio ovaj problem "bootblock missmatch". No u međuvremenu sam ja nju flashao s tim biosom i to uz opciju "including bootblock". Ploča je preživjela i dalje radi normalno no nije postignut željeni cilj, ali glavno da i dalje radi. Ipak, zahvaljujem na trudu! |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Koja matična? http://global.msi.com.tw/index.php?f...6&maincat_no=1 Ova sigurno to neće moći! ![]() Promjeni kunfu koju si napisao, ili daj ploču pa da vidimo.. |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
#10 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Posavjetuj se još sa gigabye forumom (vjerovatno ga ima), ali po meni mislim da bi trebalo raditi, s tim da to radiš samo ako imaš garanciju (jer će ti na servisu vratiti stari flash), i s tim da se ja odričem svih zgoda i nezgoda. |
#11 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Inace nemam garanciju, a imam 2x1GB DDR2 667 ali rade naravno na 533 pa eto al nema veze. Valjda ce jos malo past cijene P35 ![]() Sa E4400 sam neki dan probo dokle ide... (iako sam njub u tome) GA-945GZM-S2 (Rev 3.0) can support up to FSB1066MHz by overclocking. Istina ![]() CPU max 2.66GHz ali memorija mora bit na default tj. na 533. A bez FSB od 1066MHz, CPU moze stabilno na 2.50 i memorija na 668MHz. Ali nisam vidio lošiji(siromašniji) bios od 945. Sto ce tice OC-a... Ima samo mijenjanje FSB-a, mijenjanje latencija i djeljitelja na cak 2 i 2.66. ![]() ![]() MSI-6153 je zvijer naspram 945 ![]() btw. Valg tnx anyway. |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Znaš na kojoj sam ploči vidio najjači bios (sa pun ku*** opcija)? Broj 1 je Soltek sa svom nForce 2 ultra pločom. Broj 2 je frendova Asus Deluxe ploča (al ipak je dao previše para, nije toga vrijedna, ima i bolje za te novce). Ja samo žalim na tome što je Asus obećao sa novim updateom BIOS-a moje ploče omogućiti manualno postavljanje latencija, ali sa novim BIOS-om to još nije došlo... Seronje... ![]() |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Nadam se da se mod nece ljutit na jos jedan OT ![]() Još me nešto zanima ![]() Dakle na 945GZM je podržano max 533MHz DDR2 i sad ja imam 2x1GB 667MHz i logicno da rade na 533 ![]() Sad pošto ide na 668MHZ stabilno bez dizanja napona (a i ova ploča nije čula za dizanje napona) jel to zbog toga što je memorija 667MHz ili nema bolje ploče od 945GZM ![]() |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
#16 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Mnogo vjerovatno... Ako ti radi, nemoraš se ni brinuti.... |
