#3511 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#3515 | |
Postovi: 553
P4 1.8GHz (@2.4GHz) Sapphire Radeon 9600XT 256MB 512 RAM memorije sve detalji na LOW, na 800x600. I bilo je sasvim igrivo. I uz lagani OC grafe, al ništa značajno, nije se safirka baš klokala puno. Tako da, mislim da bi trebalo to ić na tvojoj konfi na nekim pristojnim detaljima, medium definitivno, po mom mišljenju (naravno, ovisi koja je reza). Doduše, ja sam imo na XP-u, al imaš 2gb rama, tako da Vista sama po sebi ne bi trebala stvarat probleme. Za igre na Visti u pravilu treba 512MB rama više nego na xp-u, tj. tolko je obično preporučeno, nije nužno naravno. Uglavnom, probaj, niš te ne košta. ![]() |
#3517 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Meni je jučer i prekjučer pri svakom spajanju (direkt iz igre, ne x-fire) počeo ono brojati Awaiting COnnection 1,2,3 i onda se spoji, potraje nekad, to mi prije nije izbacivao
blaa |
#3518 |
Postovi: 1,711
http://eu.prepsafe.com |
#3521 |
Postovi: 1,711
#3525 |
Postovi: 993
#3527 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
#3528 |
Postovi: 127
od jucer mi se ne pojavljuje niti jedan server kad refresham trazilicu u codu. vidio sam na netu da je pao master server? kolko im to moze trebat da poprave ![]() |
#3529 |
Postovi: 1,711
nisu pali svi serveri,vec samo par ocito,neko se moze spojit,neko ne,cudno,ima na netu navodno fix kako se moze rijesiti,samo rucno treba updateat hostove
#3531 |
Postovi: 1,711
Manually add the ip address and host name to your computers hosts file: open: c:/windows/system32/drivers/etc/hosts Add this line to the file, save and exit. 63.146.124.21 cod4master.activision.com P.S if the ip address for cod4master.activision.com changes then you will need to update the file. AND remember to backup your hosts file before you modify it, just incase Nikakvih stealera nema ovdje,ko je voljan prčkat neka proba.Meni sve radi da pokucam
#3532 |
Postovi: 5,430
blaa |
#3534 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
ASE je proslost, meni jos funkcionira jel nisam mjenjao Win godinu dana... Trojici kompica koji su nedavno tavili nove Win NEradi... http://forum.pcekspert.com/showpost....10&postcount=2
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 04.09.2008. u 11:31. |
#3539 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Huknuo sam se na Zombie mod i to Before The Dawn Mod: Nije neka reza ali 224 assista Inače nije klasičan mod gdje postaješ zombie kad te ubiju nego zombači dolaze u sve večem broju a svi igraju TDM protiv njih. Kad rikneš ili čekaš da ostatak poubija sve (malo dosadno) ili ide druga mapa (izgubljena partija). Biti će mi zanimljivo ako ništa drugo dok napucam rankove. EDIT:
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. Zadnje izmijenjeno od: MisterM. 07.09.2008. u 00:42. |
