#61 |
Postovi: 33
kako to mislis da se pokrene? Sad si konektiran, dakle radi. U Visti jos za tu novu mrezu trebas reci da li je public, ili private. Tamo onda imas ljepo nacrtano sto ta tvoja mreza moze. (Vidi sliku) pokreni start>run>cmd>enter i upisi ipconfig>enter pod gateway ces vidjeti adresu svog routera npr 192.168.1.1 tvoja adresa bi morala biti 192.168.1. neki broj do 254, a kad u command prompt upises ping adresu routera moras dobiti odgovor. Ako to radi, i ako si pravilno upisao passworde u router i na WLAN kartici, to je to. Citaj savjete, netko ti je vec rekao da ne stavljas zastitu dok ti sve ne proradi! Jos jedan: kad kod se nesto "desi" pa ne radi, obrisi staru konekciju i napravi novu na WLAN-u ![]() |
#62 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da ne otvaram novi topic, nakon reinstalacije windowsa, Thomson speedtouch mi se po paljenju kompa ne spoji sam na net, već tek kad otvorim Firefox/Ie i kliknem refresh... inače baca da thomsnom nije ne mreži.. ?! klik na refresh this page i onda povuče konkeciju... ? |
#63 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da...Radi o Dial-on-Demand. Citiraj:
#65 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 70
#66 |
Postovi: 33
gle prijatelju ne da mi se ponovo pisati. Ako su oba uredjaja ispravni i ispravno instalirani, te ako su na WLAN I LAN karticama ispravno podeseni protokoli, dolje ti pise sve sto treba napraviti. CITAJ U Visti jos za tu novu mrezu trebas reci da li je public, ili private. Tamo onda imas ljepo nacrtano sto ta tvoja mreza moze. pokreni start>run>cmd>enter i upisi ipconfig /all>enter pod gateway ces vidjeti adresu svog routera npr 192.168.1.1 tvoja adresa bi morala biti 192.168.1. neki broj do 254, a kad u command prompt upises ping adresu routera moras dobiti odgovor. Ako to radi, i ako si pravilno upisao passworde u router i na WLAN kartici, to je to. Citaj savjete, netko ti je vec rekao da ne stavljas zastitu dok ti sve ne proradi! Jos jedan: kad kod se nesto "desi" pa ne radi, obrisi staru konekciju i napravi novu na WLAN-u |
#67 |
Postovi: 70
WIRELES MI JOS NE RADI ![]() |
#69 |
Postovi: 70
nope jos ![]() |
#70 |
Postovi: 70
PA JEBEMU SVE KAD MORAM RECI.OVDJE SVE STO STE OBJASNILI I DAN DANAS GA NISAM SPOJIO TOG PROKLETOG MODEMA.KAKO KAKO TU WLAN MREZU NAPRAVITI KAKOOOOOO.NIKO NECE TEMELJITO OBJASNITI.MOZDA IMA NEKI TUTORIAL.TAMO EVO TO SRANJE SKUPLJA SAD PRASINU JEL NEZNAM NAMJESTITI ![]() ![]() ![]() |
#71 |
pitam pitam i pitam
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 19
blago vama. može li mi netko odgovoriti kako da se žično spojim na thomson? probala po uputama t-coma, zatim ukucavala ručno ip adrese, pingala,mijenjala kabel za spajanje, resetirala thomson, resetirala komp, reinstalirala mrežnu karticu, probala se spojiti usb kablom i ne možeeeeeeee! Na thomsonu svijetli sve što treba, iz t-coma kažu da je s njihove strane sve ok, i odfakali me. pomoć please ![]() |
#72 |
Postovi: 51
Pozdrav svima, Imam isti problem kao i rider, al je njemu pun 'spremnik' privatnih poruka pa ne mogu saznat da li je riješio problem i kako. Sve što ste mu predlagali su i meni rekli iz Tcom-ove službe za korisnike, ali i dalje ništa. Maknuo sam zaštitu, svjetli wlan na thomsonu (restartao sam ga više puta), svjetluca i wireless usb adapter, stavljao mu originalne drivere s cd-a, pa one iz windowsa (u device manageru working properly) pa ga instalirao s cd-a, pa preko add new hardware, pa podešavao IP i DNS, gledao ping preko cmd-a itd. itd.... - ništa. Žična veza radi bez greške, ali bežično se spojit ne mogu. Nađe mrežu koju sam postavio, al uvijek je 'disconnected' i ne može se spojit... Da vratim adapter i probam s drugim ili uzmem 8 metara kabla ili šta....? Hvala Zadnje izmijenjeno od: shmufla. 08.11.2008. u 23:43. |
#73 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Ja imam problema s Tomsonom ST ,cim me netko nazove ili dignem slusalicu pukne veza s DSL om i MaxTV om Modem se RESETIRA. pokusao sam zamjenit i SPLITER sve je spojeno kako treba ,vise neznam sto ucinit.D-Link radi OK ZyXel radi ali Tomsom nece pa nece. Zasto se modem resetira kad mi pozili dolazr ili odlaze? Pozzz! |
#74 |
Postovi: 33,990
Da li su svi telefoni spojeni preko splittera? Ako nisu, onda ti je to razlog pucanja veze. Za resetiranje, ne vidim nekog posebnog razloga. Zatraži promjenu routera.
#75 | |
Postovi: 423
![]() Imao sam 4 modema ovaj je najgori od najgoreg... ![]() |
#76 |
Postovi: 1
Pozdrav! Imam t-comov thompson speed touch 780WLi i pcmcia wlan adapter SRX 400 od Linksys_a. Preko kabla sve radi perfektno, ali problem nastaje kad se spojim preko wirelessa. Naime, adapter se uredno spoji na router i savršeno otvara prvu stranicu, ali kad upišem neku drugu adresu, počne otvara tu drugu stranicu, stranica se već i pojavi i onda se sve smrzne, pritom ne mislim na router, već samo računalo, miš, tipkovnica, tako da nemogu otvorit ni task manager i jedina opcija mi je restartat komp. Isto se događa i preko firefoxa i preko IE. Pa ako je netko imao isti ili sličan problem, bio bi mu zahvalan da to podijeli s nama :-) Pozzz... |
#77 |
Postovi: 33,990
